Старый 04.02.2012, 19:52   #31
Lazymax
Аватар для Lazymax
Авто: Accent 2008, дизель
По умолчанию Re: Проблемы дизелей
У меня черная, с белыми цифрами.
Старый 04.02.2012, 23:37   #32
zhekapilot
Аватар для zhekapilot
Заправляю на ОККО pulls disel(не реклама) -31 было утром запуск с первого раза правда торохтел двиг пока прогрелся но проблем пока небыло
zhekapilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 12:56   #33
Lazymax
Аватар для Lazymax
А вот моя проблема:
[video=youtube;6a2DycUETss]
Был у дилера, диагностика показала исправность свечей, реле, предохранителя, компрессия в норме, но аккумулятор выдает всего лишь 415A - диагноз - акум не позволяет крутануть двигло с нужными оборотами.
Старый 08.02.2012, 13:22   #34
denrad
Аватар для denrad
Сегодня утром возникла такая ситуация. Авто завелся легко (еще бы - с работающими свечами накала!). Но поработав несколько, секунд заглох. Впервые за все время эксплуатации авто! Повторный запуск ничего не дал. Вспомнив, что под капотом есть ручная подкачка топлива, я открыл капот и прокачал немного.
Авто завелся.
Что это было?
Плохой ДТ? Но я заправляюсь на УкрАвто и иногда на ОНИО. Как раз перед этим случаем заправился на ОНИО.
Вода в фильтре ДТ? Лампочка на приборке не горит…
Завоздушеный фильтр? По инструкции к авто ручная подкачка и существует для удаления воздуха. Но ДТ у меня не кончался - я никогда не езжу на полупустом баке. А фильтр менял 4 тыс км тому назад.
А может связи между ручное прокачкой и тем что ДВС после этого завелся нет?
У кого-то было что-то подобное?
denrad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 15:46   #35
SerZ
Аватар для SerZ
Зачем было к диллеру ехать, на видео четко виден подсаженный аккум, или просто опыта нет? Про компрессию вообще ЛОЛ.
Старый 08.02.2012, 17:27   #36
Lazymax
Аватар для Lazymax
ггг, я только сейчас на видео заметил иконку акума , обычно она не горит.
Старый 08.02.2012, 18:09   #37
avtondel
Аватар для avtondel
вот и у меня тоже, заводилась и глохла и так восем раз на прошлой неделе, вот я и написал что с восьмого раза машина завелась. Короче заправился на другой заправке, как обычно долил антигель и вот сегодня
-18С и всё нормально, завелось тяжело конечно, подемило пару секунд НО не заглохла... так что мои мысли по поводу ДТ BlueFormula подтвердились
avtondel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 18:15   #38
Igor GR
Аватар для Igor GR
Сообщение от denrad Посмотреть сообщение
Авто завелся.
Что это было?
У меня было такое, но на прежнем авто ( пежо, тоже дизелек ), я подкачивал но проезжал пару км. и поять глохнул, и снова подкачивал... В итоге поменяли насос подкачки и все стало ок!
http://s-u.su][/url]
Igor GR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 13:19   #39
denrad
Аватар для denrad
Проблем с заводом и работой ДВС больше не было.
Подозреваю, что проблема с единоразовым "залогом" авто была связана таки с "литовской" ДТ от УкрАвто или ОНИО.
Дело в том, что последний раз я заправлялся на УкрАвто несколько дней тому назад --
это впервые после проблемы с "залогом". Я посмотрел на сертификаты соответствия ДТ. Там я обнаружил новую дату партии ДТ -- 2/2/2012. До этого, предпоследний раз я заправился как раз в канун 2/2/2012 -- до новой партии ДТ.
Похоже на "пересменке" -- когда распродавали остатки ДТ перед новой партией -- в бак мне залили какую-то фигню.
Старый 03.05.2012, 13:16   #40
Satan Claus
Аватар для Satan Claus
Шановні коллеги, є питання до дизелістів.
Корочє, недавно почув у свого двіжка під капотом непонятний шум.
На малих оборотах, коли не сильно підгазовую (десь до ~1500 обертів), з правої сторони мотора (якщо дивитись на машину спереду) чути шум, ніби як в якийсь підшипник пісок попав, чи шось таке... Воно набирає обертів незалежно від двигуна - розкручується з невеликою затримкою після газування, і по інерції зупиняється після того, як відпустив газ.
Чи це може бути турбіна?
Як вона звучить на малих оборотах?
І чи повинна вона шуміти на малих оборотах?
Може це пов'язано з невеликим передозом масла в моторі (на сервісі на НК перелили трохи)?
При їзді турбіна свистить нормально, тяга не пропала.
Машина Hyundai i30CW CRDi 2011 року.
Satan Claus вне форума   Ответить с цитированием
Проблема с промежуточным валом у дизелей elb Ходовая и трансмиссия 103 29.09.2016 23:02
проблемы с ABS sema200900 Ходовая и трансмиссия 0 21.04.2012 23:50
Ремонт дизелей в Днепропетровске santana Днепропетровск 2 14.08.2011 19:55
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +3.
