Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Accent > Accent RB (2010 — .....) > Двигатель и питание
Старый 04.03.2012, 18:24   #31
flintj
Аватар для flintj
По умолчанию Re: Проблема при сильном морозе....
В Полтаве парню поменяли амики по гарантии у него акцент июнь месяц выпуска, просто поехал на проверку ходовой которая так сказать относится к ГАИ распечатали ему это все, он поехао показал через 3и недели привезли амики и поменяли амики те что и у меня стоят ( т.е после 15 августа) доволен. Да и я прошел на стенде то все ок. Единственное я бы пружины чуть жоще поставил и все.
Старый 04.03.2012, 21:59   #32
maksi
Аватар для maksi
У меня на 15000 км. начались проблемы с холодным запуском. Поехал до оффициалов на СТО, там подключили мотор-тестер и сказали что пропуски зажигания наблюдались, вердикт пора менять свечи. Заменил, но проблема осталась прежней. Далее стал понимать, что проблема кроется в заливании свечей бензином при морозном пуске(ведь при холодном пуске подаеться обогащенная смесь, а тут бензин не сгоревший после последнего глушения двигла). А от того и троение происходит.
Совет после того как глушить авто, когда ставишь наноч, глуши его после того, как установятся холостые обороты, будут выключены все внешние потребители (кондей, вентилятор отопителя, охлаждения, свет фар и габариты) после 2-4 сек. выключай зажигание. И все будеит ОК.
Акцент 1.4 2008 г.в. 65 000км.
maksi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 22:22   #33
vkskif
Аватар для vkskif
Как вариант ГАИ конечно хороший, я вот без ГАИ потратил 4-е месяца, звонки + письма - одним словом гемор. Но заменой доволен - зад стал намного собранее, конечно не идеально но намного лучше чем было. СОВЕТУЮ МЕНЯТЬ.
vkskif вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 22:25   #34
vkskif
Аватар для vkskif
У меня слава богу проблемы такой нет, но танцевать с бубнами возле машины это не вариант, как для меня. Мне нужно, сел , завел, поехал - все остальное от лукавого. Конечно этот вариант дучше чем никакой, но это тоже не правильно!
Старый 08.03.2012, 12:04   #35
alungu
Аватар для alungu
Для новой нормальной машины заводится со второго раза при любой температуре --- ненормально, в любом случае это проблема официалов и они должны её решить. Я так подозреваю, что это проблема первых машин ( тех, у которых и с амортизаторами были проблемы - у меня такого не наблюдалось машина октбрьская), надо уточнять на счёт новой прошивки электроники.
alungu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2012, 16:55   #36
kolian2000
Аватар для kolian2000
Сообщение от alungu Посмотреть сообщение
.... надо уточнять на счёт новой прошивки электроники.
Мой БЖ
Старый 12.03.2012, 22:01   #37
vkskif
Аватар для vkskif
кто чего нароет по поводу новой прошивки не забудте отписаться - интересно!
как влияет на расход, чего поменяли кроме холодного пуска!!!
Старый 14.03.2012, 22:02   #38
Yorgan
Аватар для Yorgan
У меня машына 18 августа выпуска, проблем не замечал, заводил и при минус 28 без проблем, разве только то что тухнет подсветка на компьюторе так это изза акомулятора. Заправляюсь на ОККО 95 ЕВро...
Yorgan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 20:02   #39
Торгмаш
Аватар для Торгмаш
Машина 17 мая, заводилась при -33, пару секунд стартер подержал и все. Бензин 95 Shell, Okko, Кло.
Торгмаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 10:15   #40
kolian2000
После перепрошивки мозгов, проблемы запуска при минусовых температурах больше НЕТ.
Мой БЖ
Проблема при заводе AK47 Двигатель и питание 90 25.11.2014 10:05
И снова проблема при запуске.... AcidSly Двигатель, питание 17 12.12.2011 00:38
Стук при морозе. davidov_90 Кузов и салон 50 29.01.2010 17:58
залипает сцепление при морозе на Тушкане med&ved Отзывы, тесты, обзоры, советы 9 18.12.2009 12:37
Проблема при выжиме педали сцепления Crazy Ann Ходовая, трансмиссия и пр. 17 29.05.2009 23:01
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +3.
