Старый 17.12.2009, 14:01   #1
med&ved
Аватар для med&ved
Злость залипает сцепление при морозе на Тушкане
С вчерашнего дня стало залипать сцепление (((( объясните пожалуйста могут ли холода так влиять на него (прошлой зимой такого небыло) или что это может быть такое и как с ним боротся. PS сама педаль стала туже ходить и возврат после выжимания с запозданием. сцепление нормальное пробег у авто 20 000 км
med&ved вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 15:16   #2
Alter EGO
Аватар для Alter EGO
По умолчанию Re: залипает сцепление при морозе на Тушкане
Все просто:
Прошлый год у тебя "тормозуха" была свежая - вот и не чувствовал разницы в морозы. Теперь же жидкость "натянула" влаги - вот и "вязнет" педаль.
Как бороться: сменой "тормозухи".
Alter EGO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 15:31   #3
med&ved
Аватар для med&ved
Тогда обьясни пжл, у мои знакомых точно такие же машины и у них такой прорблемы нет, да и на сервисе сказали что с тушканами такого не слышали, так что думаешь мне просто не подфартило и просто нано пометь тормозную для того чтоб эта чертова педаль счепления меня с утра не драконила или може есть еще варианты что ето может быть??? заранее благодарен ато сам в етом профан
Старый 17.12.2009, 15:50   #4
КОД
Участник
Аватар для КОД
В мене такої проблеми не було
КОД вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 18:41   #5
Prospero
Аватар для Prospero
Сообщение от Alter EGO Посмотреть сообщение
Может я чего-то не понимаю, так поправте: каким боком тормозная жидкость соприкасается со сцеплением?
Так быть не должно! В прошлом году попал на морозы -18...-20, сцепление работало как часики (пробег был под 45 тыс.), собственно уже и на этой неделе -17 было - тоже никаких проблем со сцеплением (56 тыс пробега).
Как вариант может масло сильно загустело, но после прогрева все должно приходить в норму.
Старый 17.12.2009, 18:44   #6
Genady
Аватар для Genady
Сообщение от Vitaliy Посмотреть сообщение
После прогрева приходит в норму.
Старый 17.12.2009, 18:51   #7
alexSD
Аватар для alexSD
Только не масло, а смазка отжимного (вот такой он на Тушканах) подшипника. Там закладывается специальная смазка, но вполне возможно, что загустела или набралась пыли.
Так что есть повод для визита на СТО, и пусть проверяют...
З.Ы. Менял не так давно сцепление ( а они та Тушкане и дорестайловой Санте одинаковые), так что хорошо представляю механизм работы.
Старый 17.12.2009, 22:45   #8
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
у меня тоже самое. Педаль отходит с запаздыванием и щёлкает в догонку по ступне ноги.Сильно не напрягает но подзадалбывает. Когда поработаеш педалькой то постепенно проходит. Заметил что такое при температуре -15 и ниже.
Старый 18.12.2009, 11:32   #9
Prospero
Аватар для Prospero
Сообщение от alexSD Посмотреть сообщение
Да все правильно, действительно смазка, спасибо, что поправил.
Смазка на морозе и должна густеть, но чувствуется это только при первом выжиме, т.е. выжал-завел-отпустил-дал поработать двигателю (сколько прогревать двигатель каждый решает сам, много копий уже было сломано по этому поводу). Если же педаль сцепления еще и по ногам лупит то прямая дорога на СТО пусть смотрят, что со смазкой и подшипником.
Старый 18.12.2009, 12:37   #10
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
соглашусь, как и в тормозной системе, в системе сцкпления рабочей жидкочтью является обыкновенная тормозная.
и так как как замена её в системе сцепления относительно проста и недорога, я бы порекомендовал начать именно с этого.
где А-это штуцер на рабочем цилиндре, для прокачки системы сцепления
выше- собственно механизм сцепления с выжимным подшипником (Clutch release bearing), корзино(Clutch cover assembly) и диском сцепления (Clutch disc)
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
Прогрел мотор на морозе - через полчаса не завести! Игхундай Двигатель, питание 3 02.03.2017 00:36
Плохо заводится на морозе -10 и ниже (утреняя заводка) Сергей Джин Двигатель и питание 14 09.11.2015 16:29
Проблема при сильном морозе.... Syopa Двигатель и питание 43 11.03.2013 16:36
Стук при морозе. davidov_90 Кузов и салон 50 29.01.2010 17:58
Разогрев двигателя на морозе Cannavaro Двигатель и питание 2 30.12.2008 16:38
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
