Старый 29.04.2015, 12:29   #31
sasha82
Аватар для sasha82
Авто: Elantra 1.6 AT
Это не тот звучек который называет "дизелением"?
по русски можно??? чтобы все поняли о чем речь...
что такое "дизеление"?? с чем связано и чем опасно??
Последний раз редактировалось sasha82; 29.04.2015 в 12:45.
Старый 03.05.2015, 08:05   #32
батя
Аватар для батя
Сообщение от sasha82 Посмотреть сообщение
Посмотри здесь: http://www.club-md.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=4578
Как раз по-русски
Мне лень искать где народ выкладывает звук "дизеления"., но в этой теме точно есть.
Старый 03.05.2015, 20:23   #33
Alexsv1
Аватар для Alexsv1
Как раз по-русски
Серега привет, почитал про звук и давно уже с этой проблемой разобрался, этот звук появляется от цепи и в момент когда она расслабленна и ты наваливаешь на газ плавненько, то она звенит до того момента пока ее не успокоит натяжитель. Это дзеленение нормально и ненормальным считается если оно не исчезает, тогда нужно менять натяжитель. Звук очень похож на стук клапанов. Очень хорошо слышно его, когда едешь 90 км на 6 передаче и плавно даешь газ, звенит всегда, но если в ручном перейти на 5 передачу и добавить газ, то этого звука не будет. Как правило топливо не влияет на этот звук, так как он появляется при очень малой нагрузке.
Alexsv1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2015, 19:21   #34
sasha82
Аватар для sasha82
Я так понял, что надо проверить натяжение цепи?
Старый 05.05.2015, 20:21   #35
Alexsv1
Аватар для Alexsv1
это нормальная работа, не нужно мешать двигателю работать
Старый 05.05.2015, 20:41   #36
батя
Аватар для батя
Сообщение от Alexsv1 Посмотреть сообщение
Возможно , Саша , не совсем ты понял.
Я сбросил ссылку на русский сайт, где речь идет о устранении дизеления.
я не слушал как у кого работает двигло, но чудо звук дизеление возникает от ряда причин:
Причина №1: Это, возможно, проблема натяжитяля цепи. Результат: цепь ослабла и телепается чем создает неприятный звук. (я поменял на своем дрендулете цепь и натяжитель, но звук остался)
Причина №2:Возможно что то в работе клапанов (в моем дрендулете зазоры все в норме)
Причина №3.(Как пишут спецы) Стук порня об стенки цилиндра. (Это самая грустная история со всеми вытекающими).
И наверно, еще есть причины
Старый 05.05.2015, 20:54   #37
sasha82
Аватар для sasha82
это есть проблема или просто звук???
Старый 05.05.2015, 22:53   #38
Alexsv1
Аватар для Alexsv1
Сергей я стук клапанов слышу только на холодную и ВАРИАНТ 3 это нужно пробег за 200 тыс. Цепь не ослабла, тот звук что появляется он и есть конструктивной особенностью. Я еще при пробеге около 2 тыс с салона эту проблему заметил, так вот там долго искали и слушали и потом вердикт, который я ранее уже описал. Если вариант ответа не устраивает, готов рассуждать о высоких материях дальше ))))
Старый 08.06.2015, 18:10   #39
sasha82
Аватар для sasha82
Дело в том, что машина стала какой то тупой....
При нажатии на газ, она не рвет как раньше, а думает и только потом переключает передачу вниз...
Типа турбояма, плюс еще это шелестение под капотом...
Понятно, что двигатель идет в нагрузку... но неронятно, почему неадекватно работают мозги у коробки...
Старый 17.06.2015, 22:48   #40
sasha82
Аватар для sasha82
И Тяги совсем нет у машины, едет только когда на газ давишь....
Непонятный звук в ГУР yuravms Ходовая и трансмиссия 1 21.08.2017 20:51
Непонятный звук (шипение) CasperPlay Ходовая и трансмиссия 2 29.07.2014 15:02
Непонятный звук в районе правого колеса Cannavaro Ходовая и трансмиссия 125 17.04.2012 08:10
Непонятный звук двигателя Платон Двигатель, питание 2 03.04.2012 23:04
Какой то непонятный звук в двигателе Димитрий Двигатель и питание 8 16.07.2010 12:32
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +3.
