Старый 18.12.2013, 12:18   #31
tutto
Аватар для tutto
Сообщение от ALNL Посмотреть сообщение
Я вчера проверил, не таким способом как на видео
Но!
У меня по ходу проблема с педалью сцепления... стоя на месте, она 6 из 10 работает нормально, потом ощущение что что то в ее механизме цепляет за что то.
Еще ехал сегодня утром в тянучке: рушая с первой, из 10 раз ровно в половине было ощущение, что педаль меня обманывает, и был слышен круст.
Блин.. не знаю даже... что бы потом не оказалось что полуоси...
в итоге сомнений туча...
Нужно ехать на сервис говорить: "хруст при трогании с места"...
или не знаю :( что говорить
нужно взять ключ на 16 открутить болт на рабочем цилиндре и достать клапан задержки далее установить всё на свои места. и забыть как страшный сон.
tutto вне форума   Ответить с цитированием
ALNL (18.12.2013)
Старый 18.12.2013, 13:06   #32
ALNL
Аватар для ALNL
Вопрос
Сообщение от tutto Посмотреть сообщение
Ух-ты ) Спасибо!
Это тот клапан, который позволяет мягко отпускать сцепление?
Может его поменять?
А нет схемы конструкции педаль->сцепление?
ALNL вне форума   Ответить с цитированием
tutto (19.12.2013)
Старый 19.12.2013, 01:06   #33
tutto
Аватар для tutto
Ух-ты ) Спасибо!
Может его поменять?
на сайте подвескакуб.рф есть страница полезно знать. там показано.
ALNL (19.12.2013)
Старый 28.12.2013, 10:53   #34
mmalkk
Аватар для mmalkk
О ребят я уже писал где то здесь. Как вынес мозг официалам и как они мне бесплатно устранили эти щелчки. Уже 2 месяца полёт нормальный без щелчков. Только одна протяжка не помогла, вторично вынимали привод из ступицы и снимали какое то (если его можно так назвать) колечко из пластика, после затянули и вуа ля счастье, не щёлкает.
Для справки. гайка которую кернят, чтоб не откручивалась на полуоси, после протяжки от старого керна к новому прокрутилась на 90 градусов. Если кому не понятно, буду описывать по другому.
mmalkk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2013, 10:56   #35
mmalkk
Аватар для mmalkk
Блин ребят не стоит кататься для щёлканья. Просто откройте капот, вкл любую передачу на авто , не заводите мотор, выйдите с авто и покачайте её взад-перёд, щелканье будет чётким и прогнозируемым, с выразительным щёлканьем в полуосях и ступице. Сцепление не имеет ни какого отношения к вышеописанному.
elantra md, люфт, мккп, переключение, щелчок
АКПП тупит при переключении передач igor_md Ходовая и трансмиссия 10 14.08.2015 12:06
Звон при переключении передач 5 wheels drive Ходовая и трансмиссия 4 14.01.2014 10:28
Щелчок при изменении движения Саня76 Ходовая и трансмиссия 15 09.06.2012 07:59
Подвывание из МКПП при переключении передач asterixkpi Ходовая и трансмиссия 1 20.03.2012 10:20
Звук при переключении передач Slyusara Ходовая и трансмиссия 0 09.06.2008 23:58
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
