Старый 24.10.2016, 18:02   #31
victor540
Аватар для victor540
Сообщение от Вадим1980 Посмотреть сообщение
где он находится этот датчик расхода воздуха? акцент 2008 1.4
http://photo.qip.ru/users/victor540/...2/?mode=xlarge
1,4 МКПП 08г.
Старый 24.10.2016, 18:41   #32
vitpetrovich
Аватар для vitpetrovich
Спасибо за идею надо попробовать, но я заправил полныq бак на супер заправке WOG неужели у них тоже бенз неочень !!!!
На неделю проблема исчезает?
Отправлено с моего HT17 через Tapatalk
Старый 04.11.2016, 15:17   #33
Cергей
Аватар для Cергей
Авто: Hyundai Accent 1.4
Всем доброго дня!! У моей машины эта проблема уже не первый год,причину так и не нашли!!!! Бывает плавают обороты, ехать невозможно пока не прогреется, а сейчас вообще с первого раза не запускается (по утрам). Только когда машина ночует в помещении все ок!!! Все проблемы начались после установки газа!! Может так совпало, будем дальше искать!!!
Cергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 11:37   #34
Отступник
Аватар для Отступник
Авто: Accent 1.4MC 2008г.
Победил наконец я эту дрянь! Короче, суть в том, что если на газу смесь богатая, бензомозг прописывает это себе в длительную бла-бла-бла и утром на холодную, используя данные о богатой смеси, принудительно обедняет смесь. И понятное дело, что когда двигло прогревается и переходит на газ, то бензомозг уже не рулит, а смесь формирует газомозг. Лечится калибровкой и снижением давления редуктора до нормы (150 грн). Если нельзя исправить проблему операционно, значит лопнула мембрана редуктора и нужно менять ремкомплект (около 850 грн). Ни в коем случае не чисть: бензиновые форсунки, дросселя, датчики холостого хода, МАФ-центры, лямбды, не менять бензонасосы, не доливать или менять бензин и т.д. Проблема в моем случае - не в бензине, а в настойке ГБО. В любом случае, настроить ГБО это дешево, а потом уже можно искать проблемы в бензине.
Отступник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2016, 17:34   #35
Sansanich
Аватар для Sansanich
Уважаемые, такая штука, что может быть?
Были обороты в районе 500, не ровно работал движок.
Почистил дросельную заслонку и КХХ, очистителем для карбюратора. Датчик сам не разбирал, дросельную не снимал с патрубков. Попырскал, тщательно повытирал. Поставил, завел, как лупанули обороты до 5000, стремно сразу выключил. Еще пару раз проверил, тоже самое. Что может быть?
Sansanich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2016, 19:11   #36
Sansanich
Все нормально, разобрался, обороты в норме. Чистить проблем нету, если самому делать. Обязательно смотрите при постановке назад дросельной системы. Там кронштейн крепления патрубка может как раз в окурат попасть на место соединения и будет воздух свистать.
плавают обороты двигателя kasper2006 Hyundai Santa Fe 4 07.11.2014 13:00
Помогите разобраться с электроникой Gennadey Электроника 11 29.10.2013 23:27
Помогите разобраться? AndrewV Харьков 3 11.09.2011 21:20
Плавают холостые обороты... mr.rain Двигатель и питание 19 16.01.2009 00:19
Помогите разобраться Volfram Резина, диски 24 23.09.2008 09:52
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
