Старый 09.04.2015, 17:49   #1
hitdrive
Аватар для hitdrive
По умолчанию На холодную сильно плавают обороты. Помогите разобраться
Добрый день,
Проблема следующая:
на машине Акцент 1.4 2006 года установлен газ Стег 4 . Пробег 65 тыс.
Когда запускаю двигатель утром на холодную на бензине, то обороты падают через минуту до 500- 600 (иногда глохнет) потом прыгают до 1800. и так происходит пару раз. Затем машина нормально едет.
1 - ездил к газовщику - по газ настройке проблем нет
2 - машину чиповали
Куда смотреть ? что может быть ?
hitdrive вне форума   Ответить с цитированием
fly (09.09.2016)
Старый 09.04.2015, 19:49   #2
Comandante
Аватар для Comandante
Авто: KIA Sportage III SL, AT
Диагностику компьютерную делали? Ошибок нет?
Если ездить на бензине - поведение меняется?
Comandante вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 20:26   #3
в чиповку смотреть...
Старый 09.04.2015, 20:53   #4
hitdrive
Аватар для hitdrive
Ошибок нет, пробовал день ездить на бензине утром все равно повторяется.
А что значить в чиповку смотреть ? Может при чиповке накосячили ?
Старый 10.04.2015, 11:29   #5
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
Это проблема известная, лечилась прошивкой у официалов или тюнинговой прошивкой. Видимо у вас либо не лечилось либо кривая прошивка. С газом это не связано.
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 10.04.2015, 12:43   #6
BSN
Аватар для BSN
Авто: Accent 1.4 MT
Сообщение от hitdrive Посмотреть сообщение
Смотреть в сторону качества бензина.
Заправку меняли?
У меня такая фигня была, когда только купил машинку и заправлялся где попало. Сменил заправку - проблема ушла и больше не возникала (тьфу-тьфу-тьфу
BSN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2015, 12:55   #7
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
а пробег какой после установки газа?
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА. 044-592-26-65, 050-5549436, 063-8590770 http://www.smal.kiev.ua/
Старый 10.04.2015, 16:23   #8
hitdrive
Аватар для hitdrive
Пробег после установки газа 6 тыс.
Кстати может реально проблема в бензине. Потому что сегодня ездил на диагностику нечего не нашли, сказали только свечи немного пробивают на цоколь, но это не есть причина такого поведения утром. Попробую поменять заправку и отпишусь
Старый 10.04.2015, 18:24   #9
ntk_sfera
расходомер отключи посмотри на результат, потом лямбда зонд и посмотри на результат
Старый 09.09.2016, 09:49   #10
fly
Аватар для fly
Авто: accent 1.4
Добрый день. Возникла похожая проблема. С утра при заводе плавают обороты, причем может заглохнуть. Если выключить зажигание, а потом включить - обороты стабилизируется, но если начать движение то машина ,,тупит" . После пары минут езды все приходит в норму, и целый день все нормально. Пробег 190 тис. Газ 4 поколение. Ошибок нет. Датчики которые советовали чистить на форуме почистил. Может у кого такое было?
fly вне форума   Ответить с цитированием
плавают обороты двигателя kasper2006 Hyundai Santa Fe 4 07.11.2014 13:00
Помогите разобраться с электроникой Gennadey Электроника 11 29.10.2013 23:27
Помогите разобраться? AndrewV Харьков 3 11.09.2011 21:20
Плавают холостые обороты... mr.rain Двигатель и питание 19 16.01.2009 00:19
Помогите разобраться Volfram Резина, диски 24 23.09.2008 09:52
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
