Старый 21.03.2012, 19:32   #1
Gennadey
Аватар для Gennadey
По умолчанию Помогите разобраться с электроникой
проблема: при движении бэмкает пищалка на приборной панели (как при открытой водительской двери на стоянке). Ремни пристёгивал. не помогает. Горит лампочка ручника и АБС.На диагностике сказали АБС не виновна. как можно решить эту проблему?
Gennadey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2012, 12:27   #2
Arik
Модератор ветки Matrix
Аватар для Arik
По умолчанию Re: Помогите разобраться с электроникой
Проверить уровень тормозной жидкости, и вообще тормоза
Старый 21.10.2013, 11:36   #3
Stormbringer
Аватар для Stormbringer
Авто: Hyundai Matrix 1.5 crdi, Kia Ceed 1.6 crdi
По умолчанию Hyundai Matrix 1,5 crdi 2006г.в.
Помогите схемкой или советом. Суть такова: Долго стояла машинка (пару недель), возился с навеской, снимал крышки, обновлял герметик, прокладки, сальники, кое что заменил в приводе грм. Клемма АКБ была снята всё это время. При работах с двигателем перемещал жгуты проводки, отключал большое колличество разъёмов под капотом. В итоге, после сборки, ЭБУ не работает - симптомы таковы: при включении зажигания, загорается вся нужная индикация, кроме накала свечей и сheck еngine, под капотом полная тишина (ни характерного тонкого писка, ни звука клапана egr), соотвественно машинка не заводится. При подключении сканера, просто пишет "включите зажигание". По моему предположению, есть повреждение проводки или окисление каких то контактов. Поиск пугает своей глобальностью, тем более, нет электросхемы системы управления двигателем.
Подскажите, где можно схемку найти или, может, был подобный случай и есть на форуме отчёт (не нашёл).
Stormbringer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 12:32   #4
Arik
Аватар для Arik
Сообщение от Stormbringer Посмотреть сообщение
Кинь мне в личку мыло, попробую найти схему на машину.
По симптомам похоже что не прикрутил массу ЕСМ, поэтому не видя ЕСМ сканер и пишет "включите зажигание".
Stormbringer (21.10.2013)
Старый 21.10.2013, 21:59   #5
Stormbringer
Отправил мыло. Растолкуй, пожалуйста, что такое масса ЕСМ, где находится её контакт на "землю"?
Старый 23.10.2013, 22:00   #6
Arik
Аватар для Arik
Ecm это компьютер, в Матриксе он находится левее пассажирского бардачка, если снимали жгуты возможно не до конца защелкнули разьемы, схему скину ближе к выходным, сейчас нет доступа к файлу.
Как вариант проверьте предохранители в моторном отсеке
Старый 23.10.2013, 23:40   #7
Stormbringer
С этого я начал, комп достал, разъёмы перещёлкунул, предохранители проверил. А вот реле .... не могу разобраться, какое именно питает компьютер, проверял все, что в моторном отсеке, вроде исправны. Схему раздобыл, но, она без описания. По ней сложно понять, где что находится. Очень интересует точка массы G36, туда сходится весь минус от компа. Где эта G36? Плюс питания на разъёме компа измеряю, при включении зажигания появляется 4,62 вольта ..... куда остальные 7,38 делись? Да, и 4,62 там быть не должно, о идее 0 д.б., когда комп отстыкован. Воросов уйма, буду благодарен за любую инфу касательно цепей Ecm.
И, кстати, что это такое чёрное круглое на его корпусе?
Старый 23.10.2013, 23:43   #8
Stormbringer
похоже что не прикрутил массу ЕСМ.
Именно её и найти не могу! Где она?
Старый 28.10.2013, 21:31   #9
Arik
Аватар для Arik
у себя в докуметации тоже не нашел точек крепления массы
Старый 29.10.2013, 00:44   #10
Stormbringer
Добрался уже тихим сапом до истины ... комп у меня погорел. И причину вспомнил, один из проводов паял, на ДМРВ, меня ещё током щипнуло ... паяльник на корпус пробивал, как оказалось... Так я запулил 220в в ЕСМ. Он и погиб, соответственно. :(
yumor (27.11.2016)
Ошибка на дисплее. Помогите разобраться bros Электроника 3 03.06.2016 23:45
Помогите разобраться с магнитолой oleg2406 Аудио енд Видео 6 02.05.2015 08:45
Помогите разобраться? AndrewV Харьков 3 11.09.2011 21:20
Помогите разобраться с типами автомата LRM Отзывы, тесты, обзоры, советы 9 23.07.2009 09:05
Помогите разобраться Volfram Резина, диски 24 23.09.2008 09:52
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
