Старый 03.06.2016, 22:48   #1
bros
Аватар для bros
По умолчанию Ошибка на дисплее. Помогите разобраться
Hyndai Accent AT 1.4 2011г.
При движении задним ходом на мгновение потух дисплей, после чего включился но с тремя индикаторами: ABS, BRAKE и значек аккумулятора.
Авто заводится и движется без проблем.
Подскажите, пожалуйста, с чем вероятно может быть связана ошибка и какие пути для исправления.
Заранее благодарен.
bros вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2016, 22:59   #2
о какой ошибке идёт речь?
вообще АБС и брейк взаимосвязано и гореть может от низкого напряжения, блок отключпется при 9 вольтах, что впринципе и подтверждает лампа отсутствия зарядки. вообще может ремень слетел- невероятно но бывает всякое.
начинать надо от генератора - будет заряд и АБС заработает.
Последний раз редактировалось ЮРА; 03.06.2016 в 23:07.
Старый 03.06.2016, 23:10   #3
bros
Аватар для bros
Спасибо, Юрий! А если ремень слетел - это не проблема в запуске двигателя? Потому что по поведение машины кроме появления этих индикаторов никак не изменилось.
Старый 03.06.2016, 23:45   #4
Сообщение от bros Посмотреть сообщение
ничего и не изменится, ремень также приводит в движение помпу. долго двигатель без циркуляции антифриза работать не сможет - закипит.
bros (04.06.2016)
Помогите разобраться с магнитолой oleg2406 Аудио енд Видео 6 02.05.2015 08:45
Помогите разобраться проблема со шрусом(( wolf2x8 Ходовая и трансмиссия 2 26.04.2015 01:46
Помогите разобраться с электроникой Gennadey Электроника 11 29.10.2013 23:27
Помогите разобраться? AndrewV Харьков 3 11.09.2011 21:20
Помогите разобраться Volfram Резина, диски 24 23.09.2008 09:52
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
