Старый 01.02.2010, 17:01   #31
Vasili
Аватар для Vasili
По умолчанию Re: Проблема с тормозами/суппортами
Похоже что ремень генератора,когда климат включаешь идёт нагрузка т.к. компрессор тоже завязан на этот ремень.это одна из гепотез.
Старый 01.02.2010, 17:42   #32
NeoStation
Аватар для NeoStation
Не, не оно. Я про климат имел в виду, что писк слышен, когда не шумит вентилятор климата (когда очень тихо в салоне). Чаще слышно, когда пускаешь ногу с педали газа и едешь по спуску....
NeoStation вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 17:45   #33
AlexXxone
Аватар для AlexXxone
Да нет, когда на газ жмешь то писк есть, єто точночтото с супортом, думаю что попало чтото
Старый 01.02.2010, 18:13   #34
ben Laden
Аватар для ben Laden
Нифига не супорт и нифига не попало.
Об этом писке (скрипе) на форуме писалось-переписалось. И не только на сонатах.
Пищит механический (электронного у хундеев нету) индикатор износа колодок. Страшного ничего нету. После проявления писка можно еще смло тысяч 5 проехать, но не больше. Потом менять колодки!
Пум-пурум
Старый 01.02.2010, 18:29   #35
AlexXxone
Сообщение от ben Laden Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ, я так понял там пружинка начинает пищать, как индикатор износа колодок.
Старый 01.02.2010, 18:47   #36
ben Laden
Сообщение от AlexXxone Посмотреть сообщение
Точно. Металическая пластинка трет о тормозной диск. При нажатии на педаль тормоза звук пропадает.
Не парься. Ничего страшного нету.
Пум-пурум
Старый 15.02.2010, 21:08   #37
beetle
Аватар для beetle
Ребята чтоб не пищало, надо заехать на яму или на подьемник и с внутренней стороны суппорта отогнуть (немного)пластину!Себе так и зделал теперь все тихо,но коллодки прикупил положил в багажник (на всякий случай)!!!Пробег 40000км.
beetle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 11:29   #38
Syavela
Аватар для Syavela
Здрасьте! Accent 1.5 CRDI пробег 30000 км. тормозным дискам фафли, колодкам фафли, стиль езды разрыв! У шэфа на КИА "маджик" та же штука! Вывод: не выдерживает наши машинки высоких скоростей! метал лепят из какшки. Где найти нормальные заменители. Не оригинал вообще никуда, не годится! Кто, где, что находит? Плиз помогите найти качественный мета, мона даже америкосовский!
Жизнь начинается после 200 км/час
Syavela вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 15:33   #39
SLAV_Ok
Аватар для SLAV_Ok
+1000 Отпускаешь тормоз - появляется писк, нажимаешь - писк пропадает! При таких симптомах - пищит мех. индикатор износа колодок! Тут даже без всяких сомнений!
SLAV_Ok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 15:45   #40
Respect
Аватар для Respect
Привет, друзья! Вылезла странная фигня. Частично проблема такая же как и у SLAV_Ok была в 2008-м. Правое переднее колесо. Нагревается диск при частом торможении, например в тянучках, и начинается шум. Ощущение такое, что его грызёт что-то. Но грызёт именно когда я нажимаю на тормоз. И чем сильнее жму, тем сильнее шум. Руль не бьёт, при торможении машину не трясёт. Разбирал, смотрел. Щиток не поцарапан и не съеден, хотя он очень близко к диску. Диск с небольшим буртиком, но он не трёт по колодкам. Колодки почти новые. Я уже моск сломал. Трёт сильно, громко, а следов затирания не вижу.
Respect вне форума   Ответить с цитированием
Год мучений с тормозами. Antonov Dimoha Ходовая и трансмиссия 31 04.01.2015 12:39
Проблема с тормозами - эффективность упала. nickolaus Ходовая и трансмиссия 9 17.10.2011 13:32
интересный прикол с тормозами zwichter Ходовая и трансмиссия 19 12.02.2009 13:51
Accent 1998 проблемы с тормозами diks Ходовая и трансмиссия 14 30.07.2008 17:44
Небольшие проблемы с тормозами. kiril2101 Ходовая и трансмиссия 0 04.06.2008 10:04
Текущее время: 07:37. Часовой пояс GMT +3.
