Старый 21.02.2019, 16:12   #471
Fly17
Партнер Клуба
Аватар для Fly17
Авто: Accent
Сообщение от Vorotnik Vladimir Посмотреть сообщение
есть у меня сеточка 31090 1700 ее установить возможно?
Ваша сетка 310901G000
Отправлено с моего S9 Plus через Tapatalk
Старый 21.02.2019, 18:59   #472
vova70
Аватар для vova70
Всем доброго времени суток, нужен совет бывалых. Решил заменить топливный фильтр + сетку грубой очистки. что можно поставить с аналогов.? не дорого и сердито. Где-то на просторах инета находил (это на всяк случай) аналог родному бензонасосу фирмы BOCH универсальный , по глупости не записал номер. Чем можно заменить? На всяк случай VIN NLHCM41AP9Z134958. Пробег 110 тыс. я уверен что до меня его не кто не менял.
Фильтр топливный TokoT1304041. Брал на Экзисте
https://exist.ua/price.aspx?wid=37301376&sortType=1
Бензонасос поменял. Брал на авторынке. Сеточка была в комплекте.
https://zazandvaz.com.ua/p439712525-...hektornyj.html
https://zp.prom.ua/ua/Benzonasos-inz...tml?sort=price
vova70 вне форума   Ответить с цитированием
Vorotnik Vladimir (22.02.2019)
Старый 21.02.2019, 19:05   #473
vova70
Аватар для vova70
vova70, фильтр TokoT1304041 установил? как с установкой?
Установка довольно проста. Нашел в интернете фотоотчет и по нему сделал
https://www.drive2.ru/l/5290056/
https://www.drive2.ru/l/5230909/
Сетка на фильтр просто одевается с натягом
В новом фильтре нет резиновых колечек, поэтому аккуратно выньте из старого и поставьте в новый
Старый 22.02.2019, 16:43   #474
Vorotnik Vladimir
Аватар для Vorotnik Vladimir
Фильтр меняли, вопрос только когда. https://ru.files.fm/f/u8qxwdmm
https://ru.files.fm/f/bypr2em2.
Бензонасос оригинал. новый фильтр установил , правда с трудом защелкнул заднюю крышку. думаю поехать проверить давление в топливной системе. сколько ходит родной бензонасос?
Vorotnik Vladimir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2019, 16:43   #475
Vorotnik Vladimir
на фото фильтр и сетка старые
Старый 22.02.2019, 22:59   #476
Fly17
Партнер Клуба
Аватар для Fly17
Авто: Accent
Сильно грязные как для 100000, особенно сетка. Сетка и бумага с фильтра на 100 000. Клиент заказал у нас фильтра и замену. Все заменили в пятницу, работы топливного насоса почти не слышно. С понедельника ещё клиент на таком де Accent RB приедет на замену, посмотрим что у него. Пробег 120 000.
Последний раз редактировалось Fly17; 22.02.2019 в 23:09.
Старый 22.02.2019, 23:38   #477
Vorotnik Vladimir
у меня насос еле слышно, возможно лили не качественное топливо, я так думаю. бак внутри чистый.
Старый 23.02.2019, 10:38   #478
Fly17
Партнер Клуба
Аватар для Fly17
Авто: Accent
Там тоже бак чистый, просто после замены вообще не слышно
Старый 24.02.2019, 10:25   #479
Vorotnik Vladimir
Fly17, с Харькова? есть маномерт проверить давление топливного насоса ?
Старый 24.02.2019, 11:43   #480
Fly17
Партнер Клуба
Аватар для Fly17
Авто: Accent
С Харькова, нет такого переходника. Заводской будет около 4000 гривен. Проще и дешевле самому сделать такой. Ничего сложного нет. Пока нет необходимости, то не делал.
топливный фильтр pavluha Двигатель и питание 15 15.11.2010 22:41
Топливный фильтр замена vadimvvv Двигатель и питание 19 09.08.2010 18:23
топливный фильтр 2.0 бензин zemlyk Двигатель и питание 19 21.03.2010 21:06
Топливный фильтр бензин odessit67 Двигатель и питание 13 20.11.2009 11:18
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
