Старый 05.04.2010, 18:17   #41
masimo
Аватар для masimo
По умолчанию Re: стуки в рулевом
Мне будут делать за 450грн. с запчастями. (У знакомых на СТО). Платить за ремонт рейки 1350грн., при ее стоимости 2200грн. в сборе, я думаю не логично.
а подскажи где??? плизсссс
masimo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 20:57   #42
Dusik
Аватар для Dusik
У нас в Днепре, если интересует, могу кинуть в личку. Но запчасти я везу свои.
Старый 08.04.2010, 21:06   #43
vintik
Аватар для vintik
А туда заехать ходовку проверить мона? Если хороший спецы.
vintik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 15:21   #44
Dusik
Аватар для Dusik
Сообщение от vintik Посмотреть сообщение
Проблем не вижу.
Старый 12.04.2010, 19:58   #45
Mahas
Аватар для Mahas
Я так понимаю пока никто точно не выявил причины стуков в рулевом....
В офах я разочаровался, так как двухкратная замена ЭУР и один раз рулевой реки ситуацию не сприавила...
Решил пройтись по знакомым водителям, и наткнулся на интересную весчь...
Один знакомый, водитель по профессии, сев за руль поведал то, что когда он ездил на Нубире универсал, привезённой на фирму из чехии, у него були "точно такие же постукавания"... один из мастеров во Львове, при детальном изучении, определил проблему в соединении между валом рулевого управения и рейкой (примерно здесь)... разбор оказал, что подшипник "ушел в минус", тоесть залез во втулку...
вручную была выточена втулка из фторопласта... после этого на машине было проехано более 200000 км.... стук не проявлялся...
записался я на приём к этому мастеру на следующую неделю.... буду проверять очередную версию...
Последний раз редактировалось Mahas; 12.04.2010 в 20:11.
Старый 13.04.2010, 00:18   #46
islava
Аватар для islava
А ваш мастер в Харьков случайно не собирается ?
Достал меня этот стук рейки,ее уже раз подтягивали.Не давно появился звук при движении рулем как буд-то пластик об пластик трется,прислушался а это какой-то механический звук.Неужели ЭУР тоже в след за рейкой пошел в аут...
islava вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 16:59   #47
Dusik
Аватар для Dusik
Втулки беспросветно застряли на Киевской таможне . В связи с этим принято решения в пятницу с утра снять рейку и к токарю точить втулки из пролактана (или полиуретана, точно не помню). После замены отпишусь.
Старый 13.04.2010, 18:49   #48
islava
Аватар для islava
Появился звук трения в при повороте руля,как буд-то какой-то шарнирный механизм засорился или т.п звук исходит между рулем и пластиковой панелью...Кто нить с таким сталкивался...
Старый 16.04.2010, 09:27   #49
Dusik
Аватар для Dusik
Машинка уже на СТО. До вечера рейка будет отремонтирована.
Старый 16.04.2010, 15:43   #50
Dusik
Аватар для Dusik
Забрал машину. Стуки пропали. В рейке только одна пластиковая втулка, поменяли. Прикол: под пыльниками луковиц было просто сухо, вал поржавел (отполировали), это и есть причина выхода из строя втулки. Теперь смазка заложена везде, думаю теперь туда долго не придется заглядывать.
Стуки задней ходовой BenLaden Ходовая и трансмиссия 22 04.11.2016 19:34
Стук в рулевом механизме yurik21 Ходовая и трансмиссия 3 22.04.2015 11:54
После стоянки какой-то звук в рулевом ravs Ходовая и трансмиссия 24 10.07.2012 21:37
щелчки в рулевом в момент начала движения DVS Ходовая и трансмиссия 2 14.04.2011 00:57
РЕШЕНИЕ проблемы стука в рулевом механизме ruslan1 Ходовая и трансмиссия 61 12.11.2010 09:37
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
