Старый 10.05.2012, 21:12   #41
revansh
Аватар для revansh
Авто: Accent 1.4 MT
По умолчанию Re: Непонятный стук
А я тут продаю опоры,с февраля,не нужны никому.
февраля 2012, а сообщение 25.03.2011
Старый 10.05.2012, 22:22   #42
Отето тупанул
Как новичок...
Старый 28.05.2012, 17:08   #43
Sergey Accent 1.4 A/T
ВОбщем отпишусь и я... Каждую весну и перед зимой прохожу диагностику ходовой. В прошлый раз ребята сказали, что уже на подходе опоры передних аммиков. Этой весной поменяли, потому как уже стучали (вместе с тормозными колодками) - я не слышал, как они стучат, потому что звук от подвески передней как был до замены, так и остался (амики на стенде показывают норму), но до сих пор никто не может сказать, что у меня за звук спереди (вроде справа) при движении со скоростью до 30км/ч, при разгоне быстрее пропадает: как вроде камешек-болтик в консервной банке кто-то колотит (не постоянно, где-то 50/50, логики никакой нет, кроме как скорость - четко до 30км/ч). Мужик с СТО уже перелазил всю ходовую спереди, говорит, что ничего найти не может - все плотно прикручено и ничего болтаться не может. Раньше мне один спец с СТО сказал, что мол это в выпускной системе (то ли в "штанах" выхлопной, то ли еще где-то там) окалина, но как-то оно не похоже и почему именно на такой скорости. Вобщем, может у кого есть какие-то предположения, а прямь стыдно ездить - знакомые говорят, что у тебя за шкарабанка (реально хорошо слышно, а если еще эхо идет, так вообще...)
Старый 31.05.2012, 12:31   #44
Saint
Аватар для Saint
Напишу сюда...
При интенсивном торможении с 80-100 идет биение.Не АБС,так как педаль не трещит,а просто легкие удары. Колодок еще на 5-7тыс.
Что может быть?
Старый 31.05.2012, 12:48   #45
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Saint, сайлентблоки?
Старый 31.05.2012, 13:02   #46
stanislove
Аватар для stanislove
Saint,тормозные диски поведённые!
Saint (06.06.2012)
Старый 31.05.2012, 13:12   #47
Сообщение от stanislove Посмотреть сообщение
То же самое подумал
Saint (06.06.2012)
Старый 31.05.2012, 16:14   #48
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
От сайлентблоков машину немного кидать должно на скорости. А вот на тормозные диски очень похоже. Была такая проблема на семейной шкоде. Причем биение проявлялось сильнее всего в определенном диапазоне скорости авто.
Saint (06.06.2012)
Старый 06.06.2012, 16:45   #49
Saint
Аватар для Saint
А как убедится? И от чего их могло повести?
Ну реально что то с диском или суппортами....
Старый 06.06.2012, 18:35   #50
stanislove
Проверить можно спец. прибором на биение диска,но не на каждом СТО он есть!Повести могло на мойке(самое распространённое),когда на раскалённый диск попадает большое кол-во воды,тоже самое при попадании в лужу и при резком(экстренном) торможении до полной остановки с высоких скоростей!Если толщина диска позволяет,то при замене колодок их можно проточить на станке на том-же СТО,если конечно есть стенд для проточки!
Непонятный звук -=xXx=- Двигатель и питание 126 30.11.2016 18:51
Непонятный звук (шипение) CasperPlay Ходовая и трансмиссия 2 29.07.2014 15:02
Непонятный звук двигателя Платон Двигатель, питание 2 03.04.2012 23:04
Непонятный шум LEA Двигатель и питание 3 25.03.2009 15:52
а Акценте (пробег 5000 км) появился непонятный глухой стук ( не метал.) Freedom Ходовая и трансмиссия 3 29.10.2008 15:09
Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +3.
