Старый 18.07.2015, 15:25   #41
SYAVI4
Аватар для SYAVI4
Ребята подскажите Элантра 1.8 .2012 г. механика.
Гидрокомпенсаторы или "стаканы " спасибо.
Старый 18.07.2015, 15:53   #42
SYAVI4, прекрашаем спамить - я вам уже ответил... отвечаю ещё раз - стаканчики...
и не ленитесь - читайте, это уже давно обсуждалось...
Старый 18.07.2015, 19:14   #43
SYAVI4
Аватар для SYAVI4
Спасибо.На 1.8 инфы не нашел.
Старый 19.07.2015, 11:08   #44
Зюзя
Аватар для Зюзя
Сообщение от -=xXx=- Посмотреть сообщение
появился странный звук спереди
такой?
https://youtu.be/7LRhphkZ198
... это так работает маслонасос. Он находится выше уровня масла и при пуске несколько секунд создает непонятные звуки, что не есть ГУД...
Мне про гарантии уже заменили крышку ГРМ вместа с маслонасосом.. http://s015.radikal.ru/i330/1507/f2/ca003be4fe29.jpg
звук пропал, но не надолго...Через 3000км появился вновь.
Собаке делать нечего - она яйца лижет.
Последний раз редактировалось Зюзя; 19.07.2015 в 11:27. Причина: учу грамматику
Зюзя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2015, 14:46   #45
SYAVI4
Аватар для SYAVI4
Я на этот звук необращаю внимания)
Старый 19.07.2015, 20:23   #46
sasha82
Аватар для sasha82
Авто: Elantra 1.6 AT
Сейчас машины как телефоны покатался три года и новую покупай.
Прошли те времена когда первые поломки появлялись на 8 год.
+ дорого наши очень помогают...
Старый 21.07.2015, 17:50   #47
sasha82
Аватар для sasha82
Сообщение от sasha82 Посмотреть сообщение
Дело в том, что машина стала какой то тупой....
При нажатии на газ, она не рвет как раньше, а думает и только потом переключает передачу вниз...
Типа турбояма, плюс еще это шелестение под капотом...
Понятно, что двигатель идет в нагрузку... но неронятно, почему неадекватно работают мозги у коробки...
Полистал интернет...форумы Kia и Hyundai. Люди склоняются, что такое поведение этих двигателей - это неправильная работа или зависание механизма CVVT.
Какие есть соображения?
Старый 21.07.2015, 18:55   #48
имхо cvvt если неисправно - горит чек... если клапан не работает - до 3000 изменений в работе быть не должно, а вот если в самой шестерне чего случилось тогда наверняка мотор будет работать как попало...
Старый 21.07.2015, 22:47   #49
sasha82
Аватар для sasha82
Что тогда может быть? Не могу понять что с машиной...
Смысл такой, она перестала понимать спокойный стиль езды... Двигатель и коробка как бы не понимают друг друга. Едешь 100, пускаешь машину в накат, скорость падает до 50 км/час, обороты 1500, при плавном нажатии на газ машина начинает набирать обороты с шестой передачи и из под капота звук как в москвиче на 76 бензине)))) типа клапана или цепь, мотор как бы идет в нагрузку....
При резком нажатии на газ провал с тем же звуком и только потом сбрасывает передачу вниз и начинает набирать скорость...
Когда переводишь в ручной режим все нормально...
После 120 км/час вообще перестает ускоряться..
Ощущение такое что машина загружена под завязку...
Поехал к официалам, они мне сбросили адаптацию на коробке, помогло на 1 день, пока не проехал в тянучке...
Проблема есть 100%, машина едет совсем не так как ехала раньше...
В чем проблема не понятно... я же не думаю, что 75 000 км это предел нормальной работы...
Последний раз редактировалось sasha82; 21.07.2015 в 23:33.
Старый 21.07.2015, 23:33   #50
а педаль проверяли - она ведь электрическая... возможно в связке педаль- дросель чего барахлит...
Непонятный звук в ГУР yuravms Ходовая и трансмиссия 1 21.08.2017 20:51
Непонятный звук (шипение) CasperPlay Ходовая и трансмиссия 2 29.07.2014 15:02
Непонятный звук в районе правого колеса Cannavaro Ходовая и трансмиссия 125 17.04.2012 08:10
Непонятный звук двигателя Платон Двигатель, питание 2 03.04.2012 23:04
Какой то непонятный звук в двигателе Димитрий Двигатель и питание 8 16.07.2010 12:32
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
