Старый 08.03.2016, 15:40   #41
sasha82
Аватар для sasha82
Авто: Elantra 1.6 AT
Кто такие "гидрогенераторы" и где Вы их поменяли? Просветите плиз?
Товарищ с одним сообщением, с позавчерашней регистрацией и таким резким сообщением....
Старый 08.03.2016, 22:16   #42
Vitalik
Аватар для Vitalik
Сообщение от sasha82 Посмотреть сообщение
Наверное товарищ утопал искать те самые гидрогенераторы
А, если по теме... Как я понимаю проблема стука в основном характерна для моторов 1,8 на газу? Или 1.6 тоже страдают таким недугом?
Старый 08.03.2016, 22:55   #43
sasha82
Аватар для sasha82
......Как я понимаю проблема стука в основном характерна для моторов 1,8 на газу? Или 1.6 тоже страдают таким недугом?
Так все-таки проблема у машин с ГБО???
Старый 09.03.2016, 00:13   #44
Стрелка
отвечал на такой вопрос - отвечу ещё раз...
ГБО - не влияет на износ поршневой группы, даже наоборот способствует её длительной эксплуатации так как газ не смывает масло со стенок цилиндра...
задиры в цилиндрах - следствие подклинивания поршня...
это может прооизойти от перегрева или от малого теплового зазора поршень-цилиндр... также масло играет не мало важную роль... лично у меня имеется предположение что основная причина в плохом смазывании стенок цилиндров... это либо конструктивный просчёт либо последствия эксплуатации на некачественном масле....
maestros84 (10.03.2016), platov (09.03.2016), Vitalik (09.03.2016)
Старый 11.03.2016, 17:12   #45
maestros84
Аватар для maestros84
Авто: Elantra MD 1,8 Мех
Короче говоря решил не париться с присадками, а поехал на еще одну СТО. Послушали, говорят похоже на гидрокомпенсаторы, возможно цепь. Надо вскрывать. Оставил тачку. Вскрыли клапанную крышку. прокрутили двигло и установили, что в одном положении цепь провисает
Кто что думает по этому поводу? Может стучать из-за этого? Кстати звук записал на видео, только делите на 2 сразу, а то микрофон очень чувствительно записывает https://youtu.be/8PHH7IoviZE
1,8 Мех цвет Giper Silver, 2013 год
Последний раз редактировалось maestros84; 11.03.2016 в 17:23.
maestros84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 17:27   #46
Vitalik
Аватар для Vitalik
[QUOTE=maestros84;639468]Короче говоря решил не париться с присадками, а поехал на еще одну СТО. Послушали, говорят похоже на гидрокомпенсаторы, возможно цепь. Надо вскрывать. Оставил тачку. Вскрыли клапанную крышку. прокрутили двигло и установили, что в одном положении цепь провисает
Честно, по звуку не поймешь. Просто интересно,а компрессию в цилиндрах измерили для диагностики? Отклонение показателей давления в цилиндрах лучший индикатор наличия проблем с поршневой. Если компрессия в норме, нет разброса показателей по цилиндрам, тогда искать причину в другом месте.
maestros84 (11.03.2016)
Старый 11.03.2016, 17:35   #47
maestros84
[QUOTE=Vitalik;639472]
Сообщение от maestros84 Посмотреть сообщение
Компрессию помяряли перед разборкой. Во всех цилиндрах 13,5 при норме 13. Еще будут снимать распредвалы и смотреть гидрики.
Последний раз редактировалось maestros84; 11.03.2016 в 17:37.
Старый 11.03.2016, 18:29   #48
_val_
Аватар для _val_
[Отклонение показателей давления в цилиндрах лучший индикатор наличия проблем с поршневой. Если компрессия в норме, нет разброса показателей по цилиндрам, тогда искать причину в другом месте.
Далеко не всегда нормальная компрессия признак отсутствия проблем с поршневой. Если причина стука удары юбки поршня о цилиндр то при прокрутке стартером, а это около 240 об/м, компрессия будет очень даже красивая
Старый 11.03.2016, 18:32   #49
_val_
Аватар для _val_
прокрутили двигло и установили, что в одном положении цепь провисает[
Очень даже как-то странно
Причину провисания назвали?
Старый 11.03.2016, 18:45   #50
Vitalik
Аватар для Vitalik
Ну, скажу Вам так, если юбка будет "бить по стенкам" то двигатель и 100 км не проедет. Про "биение" громко сказано. Если бьет юбка по цилиндру, то зеркало убивается, мотор может и руку дружбы подать
Думаю, что тут надо смотреть на ГРМ, проверить крепление ДВС, подшипники, проверять навесное оборудование...
стук в двигателе при 1500 и выше оборотах Костя1987 Двигатель и питание 30 07.11.2017 04:37
Помогите определить стук в двигателе Серга Двигатель и питание 13 12.05.2016 13:01
Шум в двигателе akaz Двигатель и питание 1 22.03.2015 17:31
Стук в двигателе. Элантра MD Бензин/ГБО. Alex1234 Двигатель и питание 93 05.04.2014 22:40
Стук в двигателе J3 DenisB Двигатель, питание 13 13.08.2009 22:40
