Старый 10.09.2008, 11:57   #41
kamazoff
Аватар для kamazoff
По умолчанию Ответ: Щелчки в передних колесах при движении и как эту проблему решили
Пару дней назад появился звук из района переднего левого колеса, похожий на звон монет. Причем появляется только при езде по мелким неровностям, на трасе не слышно, подскажите может кто сталкивался с тким багом.
У мене жахливо тарабанило в передніх колесах на бруківці, особливо стало чутно коли поставив литі диски, на ТО попросив подивитися - може це суппорта, подивилися, підшаманили - тиша.
kamazoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2008, 00:40   #42
alex1972
Аватар для alex1972
У нас на СТО ребята видно "сильно" шарят в ремонте авто. Приехал с этой проблемой, заставил слесаря со мной прокататься, так он даже нифига не слышыт. Я ему говорю, да вот же цокотит, а он - не слышу и все. Все равно подняли на подъемник, посмотрели все тяги и затяжку болтов, вроде все нормально. На вопрос о компьютерной диагностике ходовой, глаза на выкате, мы недавно открылись, у нас еще не весь инструмент есть. На просьбу подтянуть рулевую рейку, потомучто есто иногда стук, получаю ответ: "мы туда не лезем, там стоит ЭУР, только Хмельницкий". Короче вот такое гарантийное обслуживание Короче все проблемы остались, надо с такой гарантией завязывать или жаловаться в Хмельницк. Да, и на вопрос меняли ли вы кому-нибудь ЭУР, ответ - что вы, что вы, конечно нет, с ним никаких проблем
Старый 01.10.2008, 22:57   #43
alex1972
Аватар для alex1972
Проблема найдена с мастером на нормальном СТО. В суппорт под тормозную колодку попал камешек и никак не выпадал. Пересмотрели сначала все рулевое с левой стороны, потом защиту сняли - ничего не нашли. Потом мастер предложил снять и посмотреть суппорт, как только сняли тормозные колодки, а он тут как тут, аж отшлифовался.
Старый 07.03.2010, 19:37   #44
vadon
Аватар для vadon
По умолчанию Re: Щелчки в передних колесах при движении и как эту проблему решили
У меня тож щелкало тока купил, тыщ 5 проехал, перестало
Наверно шплинты грязью залепило
vadon вне форума   Ответить с цитированием
Замена шпилек на передних колесах serg tonkij Ходовая и трансмиссия 64 06.04.2016 11:34
Замена шпилек на передних колесах Andrey1st Резина и диски 26 21.08.2013 08:45
Замена шпилек на передних колесах Sonata - Grandeur Andrey1st Донецк 2 06.11.2011 13:29
Вибрация при движении Barry Ходовая и трансмиссия 0 23.04.2010 14:06
Отсутствие 220 В в машине. Кто как решает эту проблему? Igo.V Электроника 24 03.10.2009 23:45
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
