Старый 08.11.2010, 21:08   #41
По умолчанию Re: Ответ: Как отключить АС во время обдува лобового?
Zerocool, точно так же
Старый 18.11.2010, 22:55   #42
Snaka
Аватар для Snaka
В своей Элочке тоже отключил эту фишку по описанной выше процедуре. Знал бы -- раньше бы отключил. А то задолбался за 2 года постоянно выключать кондей при включении обдува стекол (его проще включить, когда нужно). Ну и народ тут говорил, что кратковременный пуск компрессора не очень полезен системе кондиционирования.
всем и RAVEN80 спасибо за идею!
Пошагово:
включил зажигание;
выбрал режим обдува стекол (при этом автоматически включится А/С);
выключил А/С;
нажал и удерживал кнопку А/С (при этом индикатор А/С включен);
удерживая А/С нажал кратковременно кнопку рециркуляции 5 раз за 2 секунды;
Индикатор рециркуляции замигал и voila!
Snaka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 19:28   #43
Rooney
Аватар для Rooney
Авто: Hyundai Elantra GL 2010
Сегодня тоже отключил как было выше написано. Всё получилось с 1 раза. Теперь приятно ездить, не надо каждый раз отключать кондиционер, когда заводишься
Rooney вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 09:38   #44
Zerocool
Аватар для Zerocool
Сообщение от Rooney Посмотреть сообщение
Сколько раз пробовал, ничего не получилось. :-(
Zerocool вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 11:47   #45
Olejik
Аватар для Olejik
По умолчанию Re: Как отключить АС во время обдува лобового?
я чуть по другому отключал:
поставил положение на стекло
обдув выключен, т.е. на 0
включил зажигание и раз 5 быстро нажимал на рециркуляцию
лампочка замигала несколько раз и всё, АС точно не удерживал!!
Olejik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 12:06   #46
rrlagic
Аватар для rrlagic
А у мну при минусовой температуре даже при включении функции обдува кондиционер не включается. Включается только при плюсовой температуре.
Старый 20.12.2010, 16:00   #47
Rooney
Аватар для Rooney
А у меня включался при минусе...
Старый 20.12.2010, 23:43   #48
GaZ102
Аватар для GaZ102
Авто: Elantra HD
У меня при минусовой тоже не включается.
Старый 22.12.2010, 21:47   #49
berkutmv421
Аватар для berkutmv421
Если я правильно понял, то описанная процедура проделывается в полной комплектации. В базе на регуляторе выбора режима обдува есть режим ноги и обдув стёкол.кондей не включается.
berkutmv421 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2010, 21:52   #50
Rooney
Аватар для Rooney
У меня комплектация GL и по описанию всё получилось. До этого кондиционер включался.
включаетса вентилятор обдува sironuk Двигатель и питание 1 09.02.2014 14:47
Отключить обогрев счеток ветрового стекла softfile Электроника 5 17.02.2011 12:09
Отключить спидометр Вадимкл Ходовая, трансмиссия и пр. 14 15.12.2009 20:29
Снятие дефлектора обдува Gennadiy@1 Кузов и салон 49 03.12.2009 01:23
Как отключить датчик скорости на АКЦЕНТЕ? Илюха Навигация и электроника 1 26.11.2008 02:47
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +3.
