Старый 18.11.2008, 17:11   #41
Sergey Accent 1.4 A/T
По умолчанию Ответ: Непонятный звук в районе правого колеса
Сообщение от Пума Посмотреть сообщение
был на СТО в пятницу так вот.. будут менять стойку по гарантии.. вообщем примне сняли стойку с аммортизатором, значит замене подлежит этот целлиндр без пружины.. причина внутри гдето просто некачественный сальник как мне объяснили.. она не течёт ничего , но когда шток в неё входит и выходит раздаёться ужасный звук... и ещё + подшипник верхний(который зажимает пружину и крепиться к кузову). отправили запрос в киев .. жду запчастей.. всё бессплатно потому что машинке до года
Хорошо хоть не говорили про оплату. Ну удачи!
Старый 18.11.2008, 18:01   #42
Andrew_VD
Аватар для Andrew_VD
Авто: Accent MC 1.4AT
На послезавтра записан к гарантийщику на НК-1 с такой же проблемой - рыпение на малой скорости по неровностям. Отпишусь.
Старый 18.11.2008, 18:19   #43
Пума
Аватар для Пума
на большой ты и не услышишь репения, потому как амортизатор быстро отрабатывает , звук есть но трудноуловимы... вообщем на скорости не слышно, а вот когда плавно шток этот ходит(тоесть на малой скорости) ..звук жуткий...
Пума вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2008, 12:30   #44
Andrew_VD
Отписываюсь: на НК-1 замена передних аммортизаторов
Сегодня поменяли. проехал пока 500 метров, скрипа не услышал, но это пока не показатель. Потестю, отпишусь.
Кста, кто-нить может мне сказать, нужно ли регулировать развал-схождение после замены аммо, т.к. сам не знаю, а на НК сказали, что не надо. Сдаётся мне, что наипали....
Старый 25.11.2008, 13:17   #45
Пума
Аватар для Пума
не нужно.. развал то регулируеться не аммортизатором.. его просто заменили и всё.. развал регулируеться совсем в другом месте
Старый 25.11.2008, 15:29   #46
Andrew_VD
Ага, спасибо за ответ.
Я как раз тоже со спецами посоветовался - говорят не надо.
Старый 25.11.2008, 20:51   #47
Cannavaro
Аватар для Cannavaro
Мне тоже сказали, что не надо.....Уже отъездил много - не рыпит больше...
Cannavaro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2008, 11:35   #48
DRU
Аватар для DRU
У меня со скрипами целая история на 18т. появился скрип в левом переднем колесе еду на НК. меняют амортизатор скрип пропал. На 21т. точно такойже скрип появился в правом переднем еду на НК. меняют аморитизатор скрип пропал.(хорошее дело гарантия). У меня только вопрос к производителям авто "ЭТО ЧТО ТАК ВСЕ ВРЕМЯ БУДУТ 20 т. пробега и замена двух стоеак?" Не серьезно как то.
DRU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2008, 22:57   #49
trent
Аватар для trent
А я у нас в Днепре, первый раз приехал, мне смазали, сказали скрипеть не будет. На следующий день скрип появился, при это в салоне сказали что надо менять стойку (пробег 6 т.км.), у меня глаза на лоб , как так, менеджер в ответ "У тебя молодежный стиль езды и т.д.". Короче сегодня приехал, поменяли по гарантии стойку на переднем левом колесе, пока скрипа не слышал, но буду прислушиватся.
Старый 10.12.2008, 11:59   #50
Пума
Аватар для Пума
Сообщение от trent Посмотреть сообщение
ага.. ещё бывает левый стиль (при этом скрипит левая стойка) и бывает правый (правая стойка) у меня значит правый молодёжный стиль езды
вот эти менегеры в салонах....
просто я так думаю что в стойка сальники не качественные.. потому как она скрипит но не течёт.. видать на материале заэкономить решили... или партия бракованная была...
Непонятный звук -=xXx=- Двигатель и питание 126 30.11.2016 18:51
непонятный свист из под торпеды в районе лобового стекла Sergey.m Кузов и салон 2 05.03.2014 13:53
Стук в районе заднего правого колеса Джульбарс Ходовая и трансмиссия 1 25.11.2013 22:52
Непонятный звук двигателя Платон Двигатель, питание 2 03.04.2012 23:04
Непонятные стуки в районе правого колеса ASE Ходовая и трансмиссия 5 15.12.2009 08:29
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +3.
