Старый 09.10.2011, 19:02   #51
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
По умолчанию Re: Катализатор
Сообщение от alex_lis Посмотреть сообщение
техничка на трассе Днепр-Донецк
Ну и пусть себе стоит, может грязью и пылью прикопается со временем
По сути, пару людей его удаляла (хирургически)
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 22.11.2011, 17:10   #52
dmitriy_kiev
Аватар для dmitriy_kiev
По умолчанию Re: Катализатор???
Доброго времени суток
похоже у меня как раз такая ситуация
не очень резвая стала. + на 4500 оборотах прослушивается свист в выхлопной
пробег 115 000. может при таком пробеге сыпаться катализатор?
Заранее спасибо
dmitriy_kiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 00:38   #53
Born2000
Аватар для Born2000
Добрый день ВСЕМ ФОРУМЦАМ!!!
У меня умер катализатор на 65000.
Оффы загадали 7000 с заменой; я пошел проще: Сделал прошивку за 1200 (улучшенная езда из ЕВРО4 на ЕВРО2), отключили 2-й лямбда зонд, катализатор не трогал; за ненадоюностью.
Ресурс его = нашему бензину; Мой = 65000; у каждого по разному.
Born2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 00:39   #54
Born2000
Аватар для Born2000
Сообщение от Димас Посмотреть сообщение
Мужики!) Где этот эмулятор можна достать???? Ато у меня чек горит уже оочень долго и комп. диагностику делал не раз... Смотрел уже сам на комп и видел, что диаграмма, которая отвечает за катал. вообще не реагирует... тупо держится на "плинтусе". Я со своими знакомыми сняли датчик л.з. тот, который перед катал-ром, проехался.... прёт что "дурная" и звук для многих будет приятный Обороты набирала ОООчень быстро (потом вкрутил обратно) Вообщем катал-тор нужно (мне) выбивать или менять однозначно, но с умом. Я мощности прибавлять не хочу, но стабильности работы двигателя очень не хватает
Помогите!!
Димас, он не реагирует; а просто дает не достоверный сигнал после катализатора и машина едит в аварийном режиме!
Сделай прощивку и забудь за 2-й люмбда зонд и ещё станет лучше ехать; говорю с собственного опыта.
Старый 16.03.2012, 00:41   #55
Born2000
Аватар для Born2000
И ещё одно, никто не знает, надо ли снимать колектор, чтобы катализатор выбить или можна обойтись снятием трубы, что идёт после катализатора?? Просто, если снимать колектор, надо прокладку ставить новую.
Нет, коллектор снимать не нужно!!!
Старый 16.03.2012, 00:42   #56
Born2000
Аватар для Born2000
Меня больше интересует стабильность работы двигателя. Не хотелось чтобы его дёргало и расход был больше нужного... =)
Димас - у Тебя мотор работает в аварийном режиме!!!
Сделай эксперимент: сними клему с АКУ, через 2 минуты поставь, проедься и посмотри до загорания лампочки ЧЕК, как ведёт себя машина и Ты сам ответишь на свой вопрос!!!
Старый 18.03.2012, 15:37   #57
krig
Аватар для krig
Как определить, что катализатор забит?
1. Вывернуть кислородный датчик, ввернуть манометр, и замерить давление в выхлопной системе. Если давление превышает на любом из режимов работы мотора значение 0.5 атм (Кг/см2) — каталитический нейтрализатор забит.
2. Прогреть мотор (езда по городу-трассе) в течении получаса, затем взять термо-пистолет (пирометр) и проверить температуру перед катализатором (прямо на шве сварки) и сразу после катализатора (тоже на месте сварки трубы и катализатоpа). Если температура после катализатора ниже или такая же, что и перед катализатором, то это свидетельствует о том, что он забит.
3. Звонкие звуки, исходящие от катализатора, однозначно свидетельствует о его негодности.
krig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2015, 14:23   #58
Димоныч
Аватар для Димоныч
Авто: Accent 2008 1.6 AT
Добрый день! У меня начал дохнуть катализатор. Загорается Чек. Был у официлов, ошибка по диагностике Р0420, сказали нужно думать о замене катализатора. Вопрос к форумчанам, кто нибудь уже вырезал катализатор? Поделитесь опытом. Как правильно сделать.
Последний раз редактировалось Димоныч; 20.10.2015 в 14:47.
Димоныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2015, 14:49   #59
iXоmаs
Аватар для iXоmаs
Едешь туда где делают трубы и пррстшь убрать весь хлам с выхлопной системы, и ездишь дальше
iXоmаs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2015, 14:59   #60
Димоныч
Аватар для Димоныч
Сообщение от iXomas Посмотреть сообщение
Почитав теорию, не все так просто. Там еще два датчика, лямбды. Нужно ставить обманку или менять прошивку. Просто выкинуть на вариант, чек будет гореть все равно.
Катализатор батя Двигатель и питание 17 13.05.2016 12:00
Выбиваем катализатор на 1.5CRDI Arik Двигатель и питание 19 07.06.2015 16:02
Катализатор!!! TVF Двигатель и питание 3 11.04.2013 19:25
Катализатор. Avante Двигатель и питание 6 15.01.2012 22:11
Катализатор Jek Двигатель и питание 0 23.07.2010 19:19
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.
