Старый 06.06.2012, 21:08   #51
W.Vitek
Аватар для W.Vitek
По умолчанию Re: Непонятный стук
У меня тоже было повело диски, до последнего не хотел смириться с этим - всежтаки они вентилируемые и жесткость на кручение высокая.У отца на шохе 230тык пробегу за 24 года и не повело,а тут 50тык было... короче думал может ступицу погнули когда подшипник меняли :(. Решил всетаки попробовать поменять тормозные диски и вот оно счастье!!! - никаких вибраций при торможении. Кстати зрительно видно если он поведен при снятом колесе крутишь ступицу и в одном и том же месте диск гуляет на доли миллиметров от одной колодки к другой и соответственно чиркает то об одну колодку то об другую. Новые диски стоили около 500-550грн.
Старый 07.06.2012, 08:26   #52
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
Я на октавии поменял передние тормозные диски при пробеге 120т км. Ну любит у меня тесть в лужи влетать на "прогретых" тормозах Сейчас пробег около 200т км, диски опять повело. Если толщина позволяет, диски можно проточить. Причем насколько я знаю, протачивают и не снимая диск со ступицы.
Старый 07.06.2012, 08:38   #53
Parliament
Аватар для Parliament
ВОбщем отпишусь и я... Каждую весну и перед зимой прохожу диагностику ходовой. В прошлый раз ребята сказали, что уже на подходе опоры передних аммиков. Этой весной поменяли, потому как уже стучали (вместе с тормозными колодками) - я не слышал, как они стучат, потому что звук от подвески передней как был до замены, так и остался (амики на стенде показывают норму), но до сих пор никто не может сказать, что у меня за звук спереди (вроде справа) при движении со скоростью до 30км/ч, при разгоне быстрее пропадает: как вроде камешек-болтик в консервной банке кто-то колотит (не постоянно, где-то 50/50, логики никакой нет, кроме как скорость - четко до 30км/ч). Мужик с СТО уже перелазил всю ходовую спереди, говорит, что ничего найти не может - все плотно прикручено и ничего болтаться не может. Раньше мне один спец с СТО сказал, что мол это в выпускной системе (то ли в "штанах" выхлопной, то ли еще где-то там) окалина, но как-то оно не похоже и почему именно на такой скорости. Вобщем, может у кого есть какие-то предположения, а прямь стыдно ездить - знакомые говорят, что у тебя за шкарабанка (реально хорошо слышно, а если еще эхо идет, так вообще...)
Та же фигня и у меня! Все перебрали, ужу кучу всего поменял по своей инициативе (хотя уговаривали что не нужно, так как все в норме). Ничего не поменялось. На маленькой скорости до 30 км/ч стучит справа! Есть у меня постоянный ходовик, думал он что-то пропустил, а нет - ездил уже к 5-ти другим - ничего не могут найти.
Старый 11.06.2012, 16:35   #54
Saint
Аватар для Saint
Помогите мне закончить проблему с тормозным диском - Что брать?
Есть Remsa есть еще куча разных,на что смотреть?
А может просто проточить???
Последний раз редактировалось Saint; 11.06.2012 в 17:02.
Старый 11.06.2012, 19:03   #55
W.Vitek
Аватар для W.Vitek
Сообщение от Saint Посмотреть сообщение
Что брать?
Я себе поставил ABE тормозят отлично, больше сказать нечего.Пробег с ними около 10тык.
Непонятный звук -=xXx=- Двигатель и питание 126 30.11.2016 18:51
Непонятный звук (шипение) CasperPlay Ходовая и трансмиссия 2 29.07.2014 15:02
Непонятный звук двигателя Платон Двигатель, питание 2 03.04.2012 23:04
Непонятный шум LEA Двигатель и питание 3 25.03.2009 15:52
а Акценте (пробег 5000 км) появился непонятный глухой стук ( не метал.) Freedom Ходовая и трансмиссия 3 29.10.2008 15:09
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
