Старый 14.12.2008, 20:01   #51
MAS
Аватар для MAS
По умолчанию Ответ: Непонятный звук в районе правого колеса
Всем добрый вечер. Поведаю и я свою историю. Записался на сервис на Новоконстантиновскую после контрольного заезда с гарантийным мастером машину загнали на СТО и произвели замену правого амортизатора. Данная процедура занимает 30 - 40 мин времени. На третий день после замены проявился скрип левого амортизатора, скорей всего он был и раньше только скрипел по тише. Записался опять на СТО. После коротких объяснений с моей стороны и с не большим желанием со стороны гарантийщика произвели замену левого амортизатора.
Так что друзья кому поменяли только один амортизатор прислушайтесь к работе другого.
Отдельное спасибо Cannavaro как первопроходцу. Кстати на Бортничах тебе брызгали прямо на амортизатор молибденом MOS-2.
MAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2008, 19:21   #52
Sergey Accent 1.4 A/T
Сообщение от MAS Посмотреть сообщение
У меня похожая штука была с тягами стабилизаторов - левую поменяли (после длительной тягомотины за пару недель до окончания гарантии), а когда закончилась гарантия, так они мне сказали, что пора и правую менять - менял уже не у них, так мастер сказал, что вообще-то надо было обе сразу менять...Вот так вот
Старый 17.12.2008, 10:44   #53
Пума
Аватар для Пума
Поменяли амортизатор в пятницу прошлую.. скрип исчез... гарантия дело конечно хорошее, жаль только что на ходовую год гарантии токо..
Пума вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 23:04   #54
clutch
Аватар для clutch
Сообщение от Пума Посмотреть сообщение
Чета я не догнал? Шо в натуре на ходовую тока год гарантии? А де это написано?
clutch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 23:23   #55
Сообщение от clutch Посмотреть сообщение
А де это написано?
В сервисной книге и здесь http://hyundai.com.ua/service/guarantee.html
3. Гарантийный период на отдельные комплектующие
3.1. На комплектующие изделия, перечисленные ниже, даётся гарантия с момента поставки первому покупателю на протяжении 12 месяцев вне зависимости от пробега:
Аккумуляторные батареи, установленные Изготовителем
Аудиоаппаратура и автоматические наружные антенны, установленные Изготовителем
Амортизаторы
Шаровые шарниры, резиновые и резинометаллические детали подвески автомобиля
Подшипники качения
Хладагент системы кондиционирования
Детали выхлопной системы автомобиля
Провода высокого напряжения
Стекла
Старый 27.01.2009, 01:15   #56
Master_Pro
Аватар для Master_Pro
мой случай... может кому поможет чем:
где-то уже на 3 месяце "появился звук, скорее похожий на рипение"... поначалу как-то не обращал внимания, но потом все-таки начал прислушиваться....
... тему "исследовал" почти до настоящего времени... что только не было испробовано...
на СТО говорили что и "пыльник" (демпфер) амортизатора засорился, и солейнблоки надо смазать... и просто влага и пыль и там -то и там -то ... и что это "норма"...
... короче и смазывали все и пересмазывали... но "звук, скорее похожий на рипение" так и оставался... на СТО говорят что амортизатор "нормальный"... и точка...
пока где-то (может и тут на форуме) не вычитал что у амортиков Акцентов есть своя бага... когда пружина внутри амортизатора внутри трет по его стенке и вот вам "звук, скорее похожий на рипение".
... амортизатор при этом является "нормальным"....
Результат: оба передние амортизаторы сменил по гарантии сказав сразу что фаза всех извращений со смазками пройдена и что это дефект "трущей пружины" в амортизаторе... что сразу вывело его в состояние дефектных... и сказав что слушать сказки устал.
вот и все.... неделю езжу на новыз амортиках - "звук, скорее похожий на рипение" - исчез....
Эх! Где наша не пропадала...
Master_Pro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2009, 13:20   #57
Хобот
Аватар для Хобот
Мля,и у меня та же проблема-неприятное рипение в районе правого колеса при езде по неровностям на малой скорости.Пробег-17000 км.Машине 1,5 года-я так понимаю по гарантии амик уже хрен поменяют,насколько тогда я полиняю? И еще подскажите,кто знает, что за хрень-когда заводишь холодную машину и еще некоторое время раздается ужасный писк в районе ремня генератора-очень действует на нервы,на сервисе сказали типа это почти у всех и устранить нельзя.Подтяжка ремня и смазка роликов WD-шкой не помогли.
Хобот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2009, 23:09   #58
Master_Pro
Сообщение от Хобот Посмотреть сообщение
...насколько тогда я полиняю...
у Хюндай Центр 2 амортика стоило 1500 грн
Старый 09.02.2009, 00:51   #59
ASMii
Аватар для ASMii
Авто: Hyundai Accent 1.4AT
День добрый! Гремела ходовая! Передние, задние… провели осмотр сказали все ОК! амортизаторы все в норме не текут на вид все хорош. Но шуршание то есть! Разобрали передок (искали причину) Итог 4 амортизатора не рабочие !!!!! машинке 9 мес. 19000 км!!!
ASMii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2009, 20:50   #60
Crazy-Sokol
Аватар для Crazy-Sokol
У меня походу такая же история, завтра еду на НК по записи, тоже с правой стороны какое то шуршание, но с..ки на ТО20000 сказали что всё ок, выехал всё ок но после 500 км опять появилось, и 2 проблема на неровностях (заезде-съезде на тротуар) сзади жуткий скрип, так что пусть смотрят!!!!!!!!!! Завтра отпишусь по результату
Crazy-Sokol вне форума   Ответить с цитированием
Непонятный звук -=xXx=- Двигатель и питание 126 30.11.2016 18:51
непонятный свист из под торпеды в районе лобового стекла Sergey.m Кузов и салон 2 05.03.2014 13:53
Стук в районе заднего правого колеса Джульбарс Ходовая и трансмиссия 1 25.11.2013 22:52
Непонятный звук двигателя Платон Двигатель, питание 2 03.04.2012 23:04
Непонятные стуки в районе правого колеса ASE Ходовая и трансмиссия 5 15.12.2009 08:29
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
