| Результаты опроса: | |||
0 | 0% | |
| Голосовавшие: 0. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
Опции темы |
электроусилитель руля
(8 голосов - 4.25 средняя оценка)
НАЧИНАЯ С СУББОТЫ 21 ИЮЛЯ БЕСПЛАТНЫЕ ЗАМЕНЫ ПРЕКРАЩЕНЫ ВСЕМ ЧИТАТЬ http://hyundai-club.com.ua/showthrea...l=1#post565905 и http://hyundai-club.com.ua/showthrea...l=1#post565906 И ВЫСКАЗЫВАТЬ КОНСТРУКТИВНЫЕ МЫСЛИ В ЭТОЙ ТЕМЕ. СБОР ДАННЫХ ПРЕКРАЩАТЬСЯ НЕ БУДЕТ! ОПРОС ПО ОТКАЗАМ ЭУР - ПЕРЕЙТИ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ! для "вновь прибывающих" инструкции по первичным действиям (какие от вас нужно прислать мне данные) ПЕРЕЙТИ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ! , и ПЕРЕЙТИ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ!, также в это сообщение буду выносить ссылки на все полезные отчёты и события по данной теме. у кого будут предложения по этому поводу-обращайтесь в личку.Под риск ВОЗМОЖНОЙ!!!!-но далеко не обязательной!!!!поломки попадают рулевые колонки с номерами детали -для бензиновых двигателей 56360-ON500 -для дизелей 56360-ON700. сборка машин до 5-6 июня 2008 крайние номера -для бензина NLHCM41AP8Z126731 -для дизеля NLHCM41VP8Z125554 (сборка Турция) -KMHCM41AO9U272176 (сборка Корея) с уважением, Vsevolod родственные темы по неисправностям в рулевом управлении: Accent 2006-2010 Стук в рулевой рейке и методы устранения Accent 2006-2010 Стук в рулевой колонке и методы устранения ПО ПОВОДУ СТУКОВ В РУЛЕВОЙ КОЛОНКЕ,ПОРЯДКЕ И СТОИМОСТИ УСТРАНЕНИЯ-ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДИРЕКТОРА ПО СЕРВИСУ ХЮНДАЙ МОТОРС УКРАИНА :
Последний раз редактировалось ЮРА; 23.04.2014 в 00:28.. Причина: поправки для слепых |
| Cказали cпасибо: | andriy15051505 (06.08.2013), Ann (14.06.2015), ATIS (22.07.2017), AveoLNik (06.03.2020), Azon1 (18.11.2013), bearenok (24.07.2012), Bushik (09.08.2013), chost (15.08.2014), Cooper (20.06.2013), dimon22hal (04.07.2020), drebot-s (22.02.2014), dskolza (02.09.2013), Dubis (19.07.2012), figeroa (18.02.2013), Gezg (07.02.2014), hssa (13.09.2016), hunter (21.01.2014), kipel (30.01.2017), Kirill (16.04.2015), Kohaber (13.07.2015), Kуlinar (20.05.2012), leon3001 (05.09.2013), mark (23.06.2013), MasterYuriy (06.07.2015), maximum_81 (08.08.2013), MIK (02.07.2015), ozerov (01.10.2013), red (11.12.2011), Romance (01.08.2019), slava777 (31.07.2014), stepanishin (28.02.2014), SUZUKI (03.02.2016), Taxist (20.01.2017), verler (20.09.2013), vova70 (19.04.2017), xpointx (11.07.2013), Yas-X (16.10.2013), Yurka1324 (08.05.2014), ВИК. (23.06.2014), Деревянко (16.02.2016), Дмитирй (11.08.2015), Митяй (29.06.2014), Сера (02.08.2013) |
#601 |
Сегодня отдал на гарантийную замену. Заявление рассматривают 3 дня. Как заменят (или откажут не дай бог) отпишусь. Пробег около 33 тыс. Отключение ЭУР первый раз было 24 июля на сельской венгерской дороге
Думал из-за перегруза (5 чел+полный багажник), второй раз откл. в тот же день после того как идиотка на ниссане не уступила дорогу пришлось резко вильнуть рулём (списал отключение на этот манёвр). И вот на днях снова отключение уже без видимых причин (два чел. в машине и плавный поворот налево). Приехал сегодня на СТО, сделали диагностику, вердикт - замена рулевой колонки. Вот такие дела. А маршрутки - это зло (как и метро).
#602 |
Всем привет! кто может разъяснить мою проблему?
Акцент 2008 г.в., 1,6 а/т 19000 пробег, вчера ни с того, ни с сего появился треск в рулевом: при выворачивании руль вправо до конца происходит трещание, т.е в одном каком-то положении при кручении руля че то там трещит. не знаю смертельно ли, но уж очень неприятно, машина свежая, каких-либо механических повреждений, какие могли спровоцировать появлению треска не было... |
#603 | |||||||||||||||||||||||
А на сайте автосалона "Корея Моторс" ... http://hyundai.kiev.ua/auto.php/mode...tacija_i_cena/ пошли ещё дальше ... у дизеля уже " нет " ABS+задние дисковые тормоза , Регулировка руля по высоте , но 112 л.с. ... и кое что добавлено !
#604 |
Вообщем произвели гарантийную замену. Довольно быстро, отдал 26.08 на следующий день вечером забрал со станции. делали на набережно-луговой, 29. Подписывал бумаги стоимость замены 8 500 грн. Не завидую кто спрыгнул с гарантии.....
#605 |
#606 |
Аналогичная проблема с электроусилителем. Сегодня был на СТО, сделали диагностику и сказали что у вас были несовпадения данных двух чипов, я все пнимаю один в электроусилителе стит, а второй? Ранее говорили, что чип на ЭУ с компьютером авто не связан, ремонту не подлежит, только замене, после сто проехал 70 км претензий еще нет, а до сто по прямой дороге через каждые 20 км ЭУ отключался
#607 |
Аналогичная проблема на авто 2008 года. Пока ехал в Одессу запахался останавливаться. Сегодня на СТО прошел диагностику, сказали что два датчика показывали разные данные, после СТО пока все ОК.
#608 |
Пробег 50 400 км. Вчера произошло первое отключение ЭУР. Без видимых на то причин. Отъехал от магазина, проехал метров 100 до перекрестка, хотел повернуть и офигел. За поворотом остановился, заглушил двигатель, завел снова все стало в норму. Но стало как-то страшновато, а что дальше будет. На крутых поворотах (типа перекрестков 90 град.) еще ничего все равно скорость сбрасываешь, так что можно успеть и притормозить и на руль навалиться как следует. А что будет в более пологом повороте на трассе например, на скорости 120 км/ч. Или там отказ ЭУР будет чувствоваться по другому? Может кто проконсультирует.
Сегодня позвонил на UAХ проконсультировался. Сказали что комп ничего не покажет. Предположили что такое возможно произошло из-за слабой зарядки аккумулятора. Предложили подъехать проверить зарядку аккумулятора. |
#609 |
Zekhan,может быть.
У меня отключался пару раз и потом проанализировав я понял что это происходило когда аккумулятор был "мертв".После замены АКБ не отключался. Проверь,заряди если нужно замени. |
#610 |
ДУБЛИРУЮ!
Акцент 2008 г.в., 1,6 а/т 19000 пробег, появился треск в рулевом: при выворачивании руля вправо до конца происходит трещание (потрескивание, похожее на звонкий стук), исключительно не в движении...на ходу стуков-звонов НЕТ! Объясните, пожалуйста, ЧТО ЗА ХРЕНЬ, какие ее последствия и как ее вылечить? |
Последний раз редактировалось Saint; 01.09.2010 в 18:52. Причина: Не ОРИ!!! |
| Метки |
| eps |
| Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8) | |
| Электроусилитель руля | tece77 | Электроника | 10 | 26.11.2014 12:10 |
| Электроусилитель руля | Canon2900 | Электроника | 14 | 06.03.2013 15:28 |
| Тарахтит электроусилитель руля | vlad_sobolev | Ходовая, трансмиссия и пр. | 31 | 17.11.2011 21:44 |
| Электроусилитель руля | SityD | Навигация и электроника | 8 | 02.12.2009 20:20 |
| Тарахтит электроусилитель руля | vlad_sobolev | Навигация и электроника | 9 | 19.09.2008 10:34 |
