Результаты опроса:
0 0%
Старый 13.03.2009, 04:08
электроусилитель руля
Аватар для dtnis
dtnis
Поблагодарил(а): 0
ВСЕМ ЧИТАТЬ
и
-для дизелей 56360-ON700.
сборка машин до 5-6 июня 2008
крайние номера
-для дизеля NLHCM41VP8Z125554
(сборка Турция)
-KMHCM41AO9U272176
(сборка Корея)
с уважением, Vsevolod
С уважением.
Топорков С.М.
Старый 23.09.2010, 23:14   #671
Dniper
Аватар для Dniper
По умолчанию Re: электроусилитель руля
Сообщение от malih Посмотреть сообщение
вопрос в топку..вернее тему в топку..а скорей данного оратора за темой...извините за оффтоп.
вазовский девайс ломаеться ещё чаще чем наш...поэтому попадалово на 99,9% процента.
по ЭУР тема была обсосона в россии ещё 1,5 года назад..сообщения 2008 года можно найти...ищите альтернативу, коей являеться установка ГУР на наш аксент, с точно такого же аксента просто выпуска 2010 года
Озвучь пожалуйста конкретный пример установки ГУР на наш акцент или ссылку на него, уже раза 2ва в этой ветке спрашивал-но тишина, буду примного благодарен если таков пример имеется.
Старый 24.09.2010, 00:19   #672
-Alex
Аватар для -Alex
Всем здравствуйте. Кто решил проблему отключения ЭУР, очень прошу сообщить где.
-Alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 06:05   #673
aleksey_
Аватар для aleksey_
после моего ремонта 800 км поёт нормальный, три разасплюнул
ремонт стал в 150 грн + развал схождение
Расскажи, очень интересно (Днепр рядом). Что делали с ЭУР? А зачем делали развал-схождение?
Старый 24.09.2010, 07:07   #674
vitpetrovich
Аватар для vitpetrovich
Очень интересно. Я так понимаю, ремонт ходовой +развал само собой и проблема уходит. Если да, что заменил по ходовой?
Старый 24.09.2010, 09:25   #675
m2xim
Аватар для m2xim
Сообщение от Димитрос Посмотреть сообщение
ДУБЛИРУЮ!
Акцент 2008 г.в., 1,6 а/т 19000 пробег, появился треск в рулевом: при выворачивании руля вправо до конца происходит трещание (потрескивание, похожее на звонкий стук), исключительно не в движении...на ходу стуков-звонов НЕТ!
Объясните, пожалуйста, ЧТО ЗА ХРЕНЬ, какие ее последствия и как ее вылечить?
Тоже весьма интересен этот вопрос, при повороте руля стоит хруст, такое впечатление как буду песок между шестеренок. Кто то на это вообще внимание обращает? Что с этим делать?
А ЭУР отключался уже три раза, тоже без видимых на то причин, пробег 77 тыщ, с периодичностью в тыщу.
m2xim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 10:16   #676
Сообщение от m2xim Посмотреть сообщение
По поводу шума и хруста(незначительного) - это и у меня есть. Где-то на форуме есть бортовой журнал под прозаическим названием "Акцент трудяга 1,4" или "Трудяга Акцент 1,4". Так вот этом журнале была описано из-за чего этот хруст: он в паре шестерён - ну вообщем прочтите ещё раз. А по отключению - нужно всё-таки следить за ходовой: давление в шинах, угол схождения. Также не мешало бы проверять состояние аккумулятора: ЭУР очень сильно потребляет электроэнергию и часто отбирает её у аккума. Ну если и это не помагает - то тогда уже к замене или ремонту.
Старый 24.09.2010, 18:10   #677
malih
Аватар для malih
не устанавливали, но официалы предложили мне именно это (работает очень хороший знакомый на официальном СТО)
аксент 2010 года отличаеться от нашего лишь ГУРом, даже переделывать ничего ненада, там все сделано унифицированно
malih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 21:26   #678
alex_lis
Аватар для alex_lis
Всем доброго временм суток! В общем так. В Днепропетровске недавно пересекся с одним человеком, по своим делам. Он занимается фольцами, и обмолвился, что на какой-то их модели похожая бодяга, как ее устранять там - он знает и неоднократно делал. Тут сказал, что может попытаться, после того как посмотрит, скажет сможет или нет. У меня пока что все слава Богу, а у кого что-то не так - напишите в личку, я дам телефончик. А вдруг поможет.
alex_lis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 23:08   #679
centra09
Аватар для centra09
Друзья,с таким подходом массовость проблем с ЭУРом мы не докажем- третья сотня сообщений,а участвовать в коллективной жалобе на качество согласились на сегодня ПЯТЕРО
Я хочу принять участие в коллективной жалобе!У меня Акцент 1.6 с июня 2008 г.
Пробег 102 тыс. Проблемы с ЭУР конкретно начались с 90 тыс. а периодически с 60 тыс. Сейчас по 5-10 раз на день отключается! Уже достал!
NLHCN41CP8Z110793 Оленский Сергей Францевич
centra09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2010, 01:19   #680
Dniper
Аватар для Dniper
Наконец-то ближе к теме, по деньгам во сколько выливается?Будет интересно если спросиш у своего знакомого.Морально и финансово пытаюсь себя уже подготовить к часу "Х", буду благодарен за ответ!!!!
eps
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
