Старый 23.07.2015, 23:45   #61
sasha82, как-то так...
Старый 25.07.2015, 12:40   #62
sasha82
Аватар для sasha82
Авто: Elantra 1.6 AT
Вот сообщение о похожей проблеме с российского форума:
@@@ Непонятный звук в районе 2000 оборотов под нагрузкой (на ходу) проявляется после сброса газа, и повторном его нажатии до 2тыс/об, похожий на то как "стучат пальцы от плохого бензина" чего у нас быть не может. Я думаю многие сталкивались с подобной проблемой, хочу поделится личным опытом. Дважды устранял данную проблему путем простой подтяжки приводного ремня и грешил на его провисание (см. видео) На третий раз когда сила натяжения ремня превышала пределы разумного и дальше тянуть его было глупо, решил разобраться в чем собственно дело. Виноват оказался обводной ролик поликлинового ремня.
Каталожный номер 25286-2B010, стоимость 1 тыс руб. Он имел осевой лют и был виновником сего безобразия. Заменили по гарантии. @@@
Старый 25.07.2015, 15:51   #63
sasha82, со звуком понятно... в вашем случае мне полнится вопрос в тяге и переключении АКПП...
Старый 25.07.2015, 15:59   #64
sasha82
Аватар для sasha82
мне сбросили адаптацию коробки до заводских параметров и ехать начало нормально... вроде, а звук этот остался и именно в районе 2 000 оборотов и при такой ситуации как написано выше.
Старый 28.07.2015, 10:09   #65
rost7
Аватар для rost7
Авто: Elantra 1.8 2013 Bronze -> BMW X3 xDrive 2.0d 2016
У меня тоже есть такой эффект. Проявляется только на оборотах 1800-2000 и небольшой скорости (до 60). Звук напоминает стук клапанов. На официальном СТО сказали, что пока не горит чек или компьютер не показывает проблем, двигатель трогать не нужно. Никакой дополнительно диагностики делать не захотели. Гарантия есть, пробег 38к. По моим наблюдениям это появляется, когда поездишь пару дней спокойно, а если тапку давить часто, то проблем не наблюдается. Наверное тут комбинация причин срабатывает и это действительно особенность двигателя, или так сказать незначительный дефект.
Пробовал такой тест, плавно стартую с места и ускоряюсь все время плавно добавляя газу. Идет нормальный разгон, но на 1800 оборотов появляется звук и ощущается просадка мощности на пару секунд, я продолжаю плавно добавлять газ, наконец коробка перекидывает передачу вниз и снова идет нормальный набор скорости и звук пропадает.
Если поездить активно, то коробка перестраивается и эффекта нет, но это похоже потому, что все ускорение происходит на более высоких оборотах и нет ни стука ни просадки мощности.
Короче говоря, по моему ощущению это выглядет так, как будто электроника загоняет двигатель в режим, когда на определенном этапе он перегружен. А причины в работе систем вцелом, а не отдельной хреновой детали. По идее тако может лечиться просто прошивкой.
rost7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2015, 10:17   #66
rost7
Аватар для rost7
Про бензин хочу добавить. Бензин тоже влияет, и если он по-хуже, то перегрузка двигателя по сценарию выше происходит дольше и заметней, а если бензин по-лучше, то мощности почти хватает, эффект не выражен.
Наболюдения про заправки: долго заправлялся на ОККО, но что-то с бензином у них таки случилось. Заправился как-то на Формуле и очень заметил разницу. Потом ради эксперимента чередовал заправки и сравнивал, статистика подтвердила мои предположения.
Старый 28.07.2015, 10:23   #67
sasha82
Аватар для sasha82
В том то и дело, что проблема есть, природа ее непонятна... И никто не хочет в этом разбираться...
Я так понимаю, что официалы начинают шевелиться, когда или явная проблема или что-то отвалилось, а до этого у них все называется конструктивной особенностью...
Я тоже заметил, что при активной езде двигатель работает на более высоких оборотах и такой проблемы нет, но есть другая - расход бензина
Старый 28.07.2015, 12:20   #68
rost7
Аватар для rost7
Если пойти на принцип, то можно добиться устранения. Вот найдется кто-то, кто готов дойти до конца, тогда решат проблему.
Мы не американский рынок, ни кто тут особо репутацией не парится, если явной проблемы нет, напрягаться не станут, т.к. на продажи это не влияет. В штатах чуть что, - "отзывают".
Старый 28.07.2015, 12:49   #69
sasha82
Аватар для sasha82
Я как бы мониторю этот вопрос и такая проблема на многих машинах и не только в Украине.
может общими усилиями что-то решим
rost7 (28.07.2015)
Старый 06.08.2015, 13:09   #70
sasha82
Аватар для sasha82
Так а что со звуком понятно??? это действительно ролик такой звук издает?
Непонятный звук в ГУР yuravms Ходовая и трансмиссия 1 21.08.2017 20:51
Непонятный звук (шипение) CasperPlay Ходовая и трансмиссия 2 29.07.2014 15:02
Непонятный звук в районе правого колеса Cannavaro Ходовая и трансмиссия 125 17.04.2012 08:10
Непонятный звук двигателя Платон Двигатель, питание 2 03.04.2012 23:04
Какой то непонятный звук в двигателе Димитрий Двигатель и питание 8 16.07.2010 12:32
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
