Старый 13.02.2009, 16:17   #61
MIK
Аватар для MIK
Печаль Ответ: Непонятный звук в районе правого колеса
Такая же ерунда впереди слева-сегодня был в Бортничах, чем-то побрызгали, подтянули-скрип пропал, но надолго ли?
Я понял по вашим отзывам, что ненадолго, а 16 февраля машине год.Кто подскажет цену на амортизаторы акцента?
Кстати, на НК и этого не делали-говорили-все в норме!-
и так все в норме было целый год.
Так кто они после всего этого????
Старый 16.02.2009, 12:38   #62
moorer
Аватар для moorer
По умолчанию Ответ: Непонятный звук в районе правого колеса
Такая же фигня - скрип в районе правого колеса на малой скорости. Так же поскрипывает при проворачивании руля. Пробег всего 6 тыс. Записался на СТО, сегодня поеду. Буду требовать замену аммортизатора.
moorer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2009, 11:23   #63
SerZ
Аватар для SerZ
Отпишусь и я по проблеме. Было такое дело сначала с правой а потом и с левой стороны. Откатал так 3500, звуки без изменений. Начитавшись этой темы поехал на гарантийку на замену аммо. Долго смотрели, крутили, брызгали, пока я им популярно не объяснил, что проблема в аммо и поможет только замена. В принципе на этом и порешили. Так вот, причина звука действительно аммо, мастер зажал в тиски и при движении штока на 1-2 мм возникал тот самый звук. Но прикол не в этом. Во-первых аммо полностью РАБОЧИЙ. А во-вторых, после прокачки на полную амплитуду, раз так 10 звук почти ИЗЧЕЗ Но было уже позно, новый аммо распечатан и заказ-наряд выписан, короче поменяли мне его
З.Ы. А с правой стороны (там где звук появился вначале) он загадочным образом ПРОПАЛ Если опять появится, поеду менять если гарантия не закончится, а может и забью, страшного в этом ничего нет, звук только неприятный
Последний раз редактировалось SerZ; 17.02.2009 в 11:26.
Старый 18.02.2009, 19:07   #64
MIK
Аватар для MIK
Радость Ответ: Непонятный звук в районе правого колеса
Спасибо, SerZ, ты меня успокоил-на самом деле скрип этот практически незаметен, только в пробках и слышится , и то , если магнитолу выключить.
Старый 29.03.2009, 17:36   #65
Soulless
Аватар для Soulless
Сообщение от Cannavaro Посмотреть сообщение
недавно в районе правого переднего колеса появился звук, скорее похожий на рипение. Слышен только когда машина едет на маленькой скорости по неровностям
Позавчера появился такой же звук в районе левого переднего колеса. Такой противный скрип при проезде ЛП, относительно глубоких ямок и бугорков.
Утром ездил на НК, катался с гарантийщиком.
Вердикт: металлическая защита картера ерзает по подрамнику....
Открутили, соорудили резиновые шайбочки под болты (мехжу защитой и подрамником) и прикрутили назад. Раз 10 проехался по ЛП там рядом на разной скорости - вроде тишина... Покатаемся, посмотрим....
Soulless вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2009, 21:03   #66
Soulless
Аватар для Soulless
Мда, восторг был преждевременным. Все вернулось назад, очень хорошо слышно при проезде ЛП строго перпендикулярно на скорости 30-35 км/ч
Завтра буду зело ругаться с гарантийщиком :(
Пока доехал по дождю до сервиса - звук исчез. Вопрос: что это может скрипеть насухо, и замолкать в дождь?...
Последний раз редактировалось Soulless; 30.03.2009 в 19:55.
Старый 31.03.2009, 12:29   #67
Sergey Accent 1.4 A/T
У меня появился какой-то скрип на неровностях в районе заднего правого колеса, вроде не спинка сиденья - дальше шумит. Боюсь, что аммик . На выходных посмотрю, не потек ли
Старый 31.03.2009, 17:28   #68
[email protected]
Аватар для vitalik@atomik.com.ua
Привіт всім. В мене була така ж проблема, скрипіло в районі переднього правого колеса, поміняли по гарантії втулки стабілізатора, тепер нескрипить. Можливо що в когось і вцьому причина
vitalik@atomik.com.ua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 22:41   #69
Soulless
Аватар для Soulless
Сообщение от [email protected] Посмотреть сообщение
Где меняли если не секрет?
Старый 01.04.2009, 10:17   #70
[email protected]
Живу я у Львові, тут і міняв на UA Холдінгу, правда прийшлось повоювати, але в результаті поміняли бесплатно.
Непонятный звук -=xXx=- Двигатель и питание 126 30.11.2016 18:51
непонятный свист из под торпеды в районе лобового стекла Sergey.m Кузов и салон 2 05.03.2014 13:53
Стук в районе заднего правого колеса Джульбарс Ходовая и трансмиссия 1 25.11.2013 22:52
Непонятный звук двигателя Платон Двигатель, питание 2 03.04.2012 23:04
Непонятные стуки в районе правого колеса ASE Ходовая и трансмиссия 5 15.12.2009 08:29
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +3.
