Результаты опроса:
0 0%
Старый 13.03.2009, 04:08
электроусилитель руля
Аватар для dtnis
dtnis
Поблагодарил(а): 0
ВСЕМ ЧИТАТЬ
и
-для дизелей 56360-ON700.
сборка машин до 5-6 июня 2008
крайние номера
-для дизеля NLHCM41VP8Z125554
(сборка Турция)
-KMHCM41AO9U272176
(сборка Корея)
с уважением, Vsevolod
С уважением.
Топорков С.М.
Старый 27.09.2010, 20:34   #691
spalker
Аватар для spalker
По умолчанию Re: электроусилитель руля
spalker, от тебя что ни сообщение-так в стиле "усэ буде плёхо"
Не правильно вы меня понимаете, господа.
Всеволод, все что Вы делаете - это отлично, и огромное Вам спасибо за это.
У меня же просто чисто инженерный взгляд на предмет.
Когда вижу технические неточности - поправляю. Кому же от этого может быть плохо?
Давайте вместе решать проблему, а не ссориться.
spalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2010, 20:55   #692
spalker
Аватар для spalker
Сообщение от SDSS Посмотреть сообщение
правда я когда снимал фишку с датчика спидометра (перепробег чтоб с гарантии не сняли) то ЕУР отключался примерно через пол часа после начала движения - датчик выдавал 0 км\час и лечилось перевключением зажигания
так и должно быть - это штатная фича блока управления ЭУРом
Если обороты двигателя выше 2500 об/мин на протяжении более чем 20с, в том случае если скорость движения 0 км/час. диагностика выдаст ошибку С1212.
Не шутите с этим - сигналы скорости и оборотов двигателя поступают и в блок управления двигателем, там тоже на эту тему могут возникать ошибки, которые можно считать при диагностике...
Старый 27.09.2010, 21:15   #693
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
spalker, пишу сообщение НОМЕР 661.Проблеме ВТОРОЙ ГОД!ЭУР от Калины не прокатит,датчики перепаять не из чего,теоретические выкладки здесь не помогут-тему читают наши с тобой одноклубники,которым вот-вот возможно прийдётся из семейного бюджета вынять 1500 баксов.И эти люди надеятся на практическое,а не теоретическое решение проблемы. А практическое и малой кровью с нашей стороны осталось только одно-добиваться от дилера признания массовости проблемы по вине производителя
Старый 27.09.2010, 21:23   #694
Сообщение от SDSS
отказа ЕУР у меня небыло (правда я когда снимал фишку с датчика спидометра (перепробег чтоб с гарантии не сняли)
Сообщение от spalker
Вот тут я наконец согласен с spalker.
За большую разность показаний пробега по приборке и ЭБУ снимают с гарантии.
Это прописано в сервискнижке.
Пробег по ЭБУ -это обороты выше холостых на время наработки.
Ну а по ошибке от ЭУРа Вы официалам сами и подскажете,куда смотреть.
Или за них это сделают в Корее.
(Все данные собираются на один сервер)
Старый 28.09.2010, 10:11   #695
red
Аватар для red
Уже ясно,что хетчбекам корейской сборки проблема практически не грозит-из 61машины кореец всего один!Кроме того в голосовалке как-то проголосовал один владелец Coupe и один I-30 -то ли за себя,то ли "за того парня"
Тут непонятная ситуация, на самом деле. Т.к. для меня лично стало новостью, что по моему вин-коду пробивается "турок", а не ЛУАЗ, как на бирке на двери...
Старый 28.09.2010, 10:13   #696
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
red, а ЛУАЗ,как полноправный сборщик-филиал не существовал-для него вин-код не меняли. Я имел ввиду,что среди всех присланных винкодов только один на машину корейской сборки-начинается не NLHC, а KMHC
Последний раз редактировалось Vsevolod; 28.09.2010 в 10:17.
Старый 28.09.2010, 11:22   #697
Alexgreat
Аватар для Alexgreat
Сообщение от cRYSTAL Посмотреть сообщение
Сори за оффтоп но опять же:
"Масштабную сервисную кампанию развернёт в Штатах южнокорейская фирма Hyundai Motors. Такова информация Национального управления по дорожной безопасности США (NHTSA). Причина отзыва — дефект крепления шарнира промежуточного вала в рулевой колонке на седане Hyundai Sonata. Брак чреват потерей управления автомобилем и, как следствие, аварией."
http://www.drive.ru/hyundai/shortnew...7/3612625.html
Vsevolod, что там с перепиской? Глухо?
К стати, видел передачу "Критична точка" с участием акцента: (смотреть с 30.20)
http://tochka.kanalukraina.tv/video/...goda_v_efire_/
это так, думаю может помочь на крайняк!
Интересно что за дата такая 30.20, я что то не нашел
Старый 28.09.2010, 11:25   #698
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Сообщение от Alexgreat Посмотреть сообщение
Алекс-30.20 это секунды видеозаписи с которых эту передачу смотреть об Акценте.там дедушке из салона впарили поезженную машину и отморозились,позвонил в передачу-тогда только поменяли на новую
Старый 28.09.2010, 12:19   #699
Vagon
Аватар для Vagon
В прошлом месяце по гарантии ремонтировал стуки в ЭУРе на оф. станции в Запорожье (в каком не скажу, чтобы не подставить инженера), на вопрос - а часто ли люди обращаются с отключением ЭУРа, мне ответили, что проблема с ЭУРом им известна и встречается довольно часто. В настоящее время меняется два или три ЭУРа в месяц по гарантии и ориентировочная стоимость ремонта с заменой выходит около 12 тыс. грн.
Однозначно можно сделать вывод - что ХМУ знает об этой проблеме, но решение найти не может или не хочет.
Vagon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 12:26   #700
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Сообщение от Vagon Посмотреть сообщение
Да знают они,просто тянут время-вот недавно мой почтовый ящик занесли в "чёрный список" на своём сервере.Наивные люди,я им всё,что хотел,с другого адреса отослал
eps
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +3.
