Результаты опроса:
0 0%
Старый 13.03.2009, 04:08
электроусилитель руля
Аватар для dtnis
dtnis
Поблагодарил(а): 0
ВСЕМ ЧИТАТЬ
и
-для дизелей 56360-ON700.
сборка машин до 5-6 июня 2008
крайние номера
-для дизеля NLHCM41VP8Z125554
(сборка Турция)
-KMHCM41AO9U272176
(сборка Корея)
с уважением, Vsevolod
С уважением.
Топорков С.М.
Старый 04.10.2010, 23:12   #711
VALERAKLM
Аватар для VALERAKLM
По умолчанию Re: электроусилитель руля
Хто знає яка гарантія на електропідсилювач руля (скільки часу), а то в сервісній книзі своїй нічого такого я незнайшов!?
VALERAKLM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 23:42   #712
cRYSTAL
Аватар для cRYSTAL
3 рочки!
cRYSTAL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 13:22   #713
Omon
Аватар для Omon
коллеги, я не понял, а это что за вещь? с кодом 563101E500
http://www.partmaster.com.ua/?action...ce_type=retail
Последний раз редактировалось Omon; 08.10.2010 в 13:24.
Старый 08.10.2010, 14:42   #714
Сообщение от Omon Посмотреть сообщение
Это именно механическая часть ЭУРа (мотор,редуктор,без нижнего вала,но с рулевой колонкой)
И без электроконтроллера
Последний раз редактировалось mr.Stealth; 08.10.2010 в 14:45.
Старый 08.10.2010, 21:30   #715
prometey156
Аватар для prometey156
Никакой интриги, просто редко захожу на форум, пока сезон надо работать ( такси ). Телефон мастера 0973769484 спросить Виталия. Не думаю, что это решение всех проблем с ЭУР, но как вариант замене рекомендую.
prometey156 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 10:20   #716
Vitold
Аватар для Vitold
Если эур выключается при езде это уже плохо, у меня была такая проблема - исправил электрик, но что делал конкретно не знаю , точно знаю смазывал контакты силиконом чтобы уменьшить трение, после этого проблема исчезла , но чувствую не на долго
Старый 11.10.2010, 17:57   #717
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Вот и у меринов пролемы с усилителем руля. Правда какой усилитель не пишут.
http://ru.proua.com/news/world/2010/10/11/122256.html (не реклама)
Старый 13.10.2010, 16:47   #718
Mahas
Аватар для Mahas
значит так....
был на выходных в одном из городов Украины и абсолютно случайно подружился с директором местного СТО Хундай...
посидели поболтали и затронул я тему ЭУР... говорю мол два раза по гарантии меняли из-за стука, а теперь дребезг какой то появился, надоело менять....
он сел проехался и успокоил меня, что это не ЭУР, а ху...вая сборка панели умельцев с СТО где мне его меняли...
договорились что через пару неделек я приеду к нему и он мне всё поправит...
но не в этом суть...
дальше я решил позаботится о коллегах с форума и разузнать по-более.....
на вопрос о выключении он сказал так - первые ЭУРы имели плохой датчик, он неправильно считывал данные и из-за этого случались все перегревы и перенагрузки, которые выводили из действия либо сам датчик либо другие запчасти ЭУРа (непомню что он там ещё называл)... в конце 2008 корейцы заменили датчик и теперь всё пучком, НО... на многих машинах которые изготовлены в 2010 стоит датчик производства 2008 года - в этом вся соль отказов... и даже к нему на склад, на замену, приходят датчики и 2008 и 2009 годов... и они вынуждены ставить то, что им присылают... но после датчиков 2009 года выпуска люди перестают обращаться к ним с такими проблемами... и ещё... гарантия на ЭУР не заканчивается после 1 года эксплуатации... это разводы гарантийщеков...
моей машине почти 2 и он говорит: да хоть три - обязаны менять и заменим...
ремонт датчика по его словам невозможен... он уже год пробует сделать это своими что бы подшаманивать налево... но пока впустую...
пока всё... как следующий раз буду у него постараюсь разузнать по-более!!!
Старый 17.10.2010, 21:46   #719
PiroMAN
Аватар для PiroMAN
Может все таки попробуем посмотреть на маркировку наших ЭУР, и определить где стоят нормальные датчики?
PiroMAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 09:19   #720
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Коллеги,только что получено сообщение за подписью Генерального директора ООО Хюндай Моторс Украина
Оранского Виктора Михайловича о том, что ООО Хюндай Моторс Украина на основании нашего обращения приняло решение менять все неисправные рулевые колонки на автомобилях Акцент модели 2006 года вне зависимости от того ,на гарантии машина ,или нет -БЕСПЛАТНО.
Подробный текст выложу чуть позже в теме "переписка с Хюндай Моторс Украина"
eps
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +3.
