Старый 11.05.2010, 17:39   #71
SteLLs
Аватар для SteLLs
По умолчанию Re: стуки в рулевом
Блин, если я упаковку найду, то сфоткаю и выложу сюда, но возможно и не найду.
Было бы здорово!
Старый 17.05.2010, 15:48   #72
Dusik
Аватар для Dusik
Вот номерок втулки, которую я поменял: 565551С100.
Но имейте в виду, что на дизелях рейка немного другая, подходит ли туда такая втулка я не знаю. Поэтому лучше всего подбирать втулки через программу по вин-коду.
Старый 18.05.2010, 21:27   #73
Появились стуки в рулевом на брущатке и ушли с заменой стоек стабилизатора на ТО.
Старый 31.05.2010, 10:09   #74
Maksus
Аватар для Maksus
Cypresss,
Привет, подскажи контакты кто тебе делал рулевую. Спасибо.
Maksus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 00:13   #75
LoginPassword
Аватар для LoginPassword
Поменял рулевую тягу правую,после замены начала сильно греметь с правой стороны.Заехал к коришу в гаражи на эстакаду,подергал за тягу,она нормал,а вот рейка в корпусе имеет люфт вверх и вниз.Что делать ?какие запчасти возможно менять надо будет и из какого материала лучше всего точить втулки ?
LoginPassword вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 09:07   #76
Dusik
Аватар для Dusik
Сообщение от LoginPassword Посмотреть сообщение
Прочитай сообщение №71.
Старый 10.06.2010, 14:04   #77
LoginPassword
Сегодня был у мастера-реставратора,стоимость реставрации рейки 200грн.,точит втулки сам вроде из какой то танковой резины(на полу валялись толстые куски какой то резины).По этому хочу узнать,все ли оно точится или надо покупать по совету Dusik упорную втулку рулевой рейки а остальное точить.
Старый 11.06.2010, 16:27   #78
Dusik
Аватар для Dusik
Что значит "остальное точить"? Точить ничего не надо. Это единственная втулка которую нужно поменять, с другой стороны рейки механизм подтягивается гайкой (прижимается вал). Я видел разобранную рейку когда мне делали.
Старый 11.06.2010, 17:40   #79
PiroMAN
Аватар для PiroMAN
А можете указать на схеме/фото где эта гайка находится?
PiroMAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 17:44   #80
Dusik
Аватар для Dusik
Сообщение от PiroMAN Посмотреть сообщение
Давай схему/фото.
Стуки задней ходовой BenLaden Ходовая и трансмиссия 22 04.11.2016 19:34
Стук в рулевом механизме yurik21 Ходовая и трансмиссия 3 22.04.2015 11:54
После стоянки какой-то звук в рулевом ravs Ходовая и трансмиссия 24 10.07.2012 21:37
щелчки в рулевом в момент начала движения DVS Ходовая и трансмиссия 2 14.04.2011 00:57
РЕШЕНИЕ проблемы стука в рулевом механизме ruslan1 Ходовая и трансмиссия 61 12.11.2010 09:37
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
