Старый 06.08.2015, 18:24   #71
да, при наличии осевого люфта подшипник может входить в резонанс на определённых оборотах... соответственно издавая тарахтящий звук...
Старый 06.08.2015, 20:51   #72
sasha82
Аватар для sasha82
Авто: Elantra 1.6 AT
Ясненько... Если машина гарантийная, можно предъявить претензии по этому поводу? Илу дешевле самому поменять?
Старый 06.08.2015, 21:55   #73
Стрелка
Сообщение от sasha82 Посмотреть сообщение
вот тут я не подскажу...
Старый 06.08.2015, 23:34   #74
adventurer
Аватар для adventurer
Авто: Hyundai Elantra MD 1.6 АТ
Могу с полной уверенностью заявить , что замена обводного ролика , проблему не решает . Я обратился на СТО с такой проблемой пол года назад . Моторист , или как там его , проехался в машине , услышал этот шелест . Залез под капот , и говорит - люфт в обводном ролике . Мастер по гарантии отказался его менять по гарантии. Короче , я его купил сам . Заменили . Был так уверен в правильности диагноза , что даже не стал прислушиваться . А через пару дней тихим вечером выключил музыку и бац -(( . Всё без изменений . Кстати , я заходил в автосалон и проверил на новой машине на наличие этого люфта . Скажу так , люфт на новой , точно такой же .....................
adventurer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 23:38   #75
sasha82
Аватар для sasha82
Сообщение от adventurer Посмотреть сообщение
А звук тоже точно такой же???? Надо было не люфт, а звук проверять...
А почему по гарантии менять не захотели? Нафиг тогда гарантия? Чтобы масло менять в три дорого?
Старый 06.08.2015, 23:52   #76
adventurer
Проверить звук , проблематично . Машина стоит внутри автосалона =))
Открыли гарантийную книгу и меня ткнули носом в пункт про ремни и тд. Говорит , что ролики это таже группа . И значит гарантии не подлежит . Там поемоему год , если я не ошибаюсь . Но через неделю я вернулся и заставил его написать официальный запрос . Сказал , что написал и перезвонит . Но пока молчит . Нужно заехать уточнить=)
А звук , один в один - соответствует описанию 100 %
Старый 26.01.2016, 18:38   #77
rost7
Аватар для rost7
Авто: Elantra 1.8 2013 Bronze -> BMW X3 xDrive 2.0d 2016
Сделал я небольшое исследование... Скажу сразу, что стучит - не знаю, но появляется звук при перегрузке двигателя, ну или так скажем, макс. нагрузке.
По данным БК, на скорости 60-80км/час и оборотах 1600-1800 коробка автомат держит 6ю скорость. Если добавлять газу по-немногу, то машина пытается разгоняться на 6й скорости, нагрузка на двигатель в это время по данным БК достигает 98,7% (похоже это вообще максимально возможный показатель). Именно в это время и появляется звук.
Далее, если просто дать машине плавно разогнаться, то как только обороты выходят на 2000 и выше, нагрузка падает и звук пропадает. А если просто добавить еще газу, то коробка переходит на 5ю передачу, нагрузка падает и звук тоже уходит.
Когда машина груженная, то эффект практически не возникает, потому что машина быстро переключается на 5ю передачу и обороты возрастают.
Короче говоря, я думаю это ошибка в логике прошивки. Автоматика принимает решения, которые дают повышенную нагрузку на двигатель при некоторых условиях.
Лечиться должно просто заменой прошивки, при условии что производитель сделает такое исправление (сделает ли).
Что стучит - не понятно, и имеет ли это какие-то последствия для двигателя, тоже непонятно.
rost7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 18:49   #78
sasha82
Аватар для sasha82
Было у меня такое, разгон и звук - две отдельные проблемы:
1. Надо поехать к официалам и обнулить адаптацию коробки автомат.
2. Звук издает обводной ролик приводного ремня, лечится заменой.
Старый 27.01.2016, 17:08   #79
rost7
Аватар для rost7
Некоторые пишут, что это не помогает.
Можно попробовать конечно, его долго менять?
Старый 27.01.2016, 17:43   #80
sasha82
Аватар для sasha82
Сообщение от rost7 Посмотреть сообщение
Там основное время в замене - снять и поставить ремень, а сам ролик меняется 2 минуты.
Это для двигателя 1,6, на 1,8 я не знаю такой ли там ролик...
Последний раз редактировалось sasha82; 27.01.2016 в 17:56.
Непонятный звук в ГУР yuravms Ходовая и трансмиссия 1 21.08.2017 20:51
Непонятный звук (шипение) CasperPlay Ходовая и трансмиссия 2 29.07.2014 15:02
Непонятный звук в районе правого колеса Cannavaro Ходовая и трансмиссия 125 17.04.2012 08:10
Непонятный звук двигателя Платон Двигатель, питание 2 03.04.2012 23:04
Какой то непонятный звук в двигателе Димитрий Двигатель и питание 8 16.07.2010 12:32
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
