Старый 03.04.2009, 15:04   #71
Хобот
Аватар для Хобот
По умолчанию Ответ: Непонятный звук в районе правого колеса
Поменяли на обычном СТО стойку стабилизатора (т.н.косточку)-рыпение ушло.(230+30 грн.) С гарантии спрыгиваю-ну их ....
Хобот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2009, 10:07   #72
Александр Игнатьевич
По умолчанию Re: Ответ: Непонятный звук в районе правого колеса
Недавно заметил, при тянучке в пробках, когда скорость уже меньше 10 км/час слышен тихий шуршащий, гурчащий звук в районе правого колеса. Пропадает если на ходу выключить дизель, или после полной остановки при работающем моторе. Также заметил, что на мелких неровностях в подвеске справа что постукивает, особенно когда только выезжаю из гаража и амортизатор еще холодный. Вывешивал колесо крутил вручную, проверил затяжку гаек, все нормально. Интересно откуда идет это шуршание и как это связано с работой мотора?
Старый 01.05.2009, 21:47   #73
liseko
Аватар для liseko
Александр Игнатьевич, у меня 1 в 1! На первом ТО приемщик слушал... (Из-за этого заплатил за балансировку пер. колес - не помогло). Сказали, что если звук усилится - тогда приезжать. Сейчас 9тыс. К звуку привык и внимания не обращаю. Изменений никаких. А на неровностях дребезжит рулевое... Неровности, что с ними поделаешь?
Старый 26.06.2009, 22:17   #74
MIK
Аватар для MIK
Радость Re: Непонятный звук в районе правого колеса
Други мои, наконец-то мне попался адекватный мастер на ТО30000 и я избавился от стука в передней подвеске. Оказывается , стучала левая шаровая опора. Заменили-и как рукой сняло, ехал домой-ничего не стучало. Она прошла бы еще тысяч 50, как говорит мастер, но не люблю, когда что-то стучит...
Старый 26.06.2009, 23:03   #75
liseko
Аватар для liseko
По умолчанию Re: Непонятный звук в районе правого колеса
Сообщение от MIK Посмотреть сообщение
А при чем тут левая сторона??? У нас правая. И шаровая не при чем. И зависит от оборотов двигателя. И только на холостых при движении на малой скорости...
Старый 27.06.2009, 12:00   #76
MIK
Аватар для MIK
Да я о своем написал, имелось ввиду, что причины стука могут быть совершенно различные при одинаковых симптомах . Справа тоже есть шаровая!
Старый 05.08.2009, 21:21   #77
Санчито
Аватар для Санчито
Сообщение от zevon Посмотреть сообщение
Все! Поменяли правую стойку или точнее амарик. При мне выняли с коробки новый блестящий и заменили. Стук исчез - просто брак заводской. Все по гарантии и бесплатно, потом на развал тоже подогнали. Вообщем остался я доволен.
Всем привет! Подскажите,пожалуйста, недавно был на "0" ТО(проехал 2050 км). Поменяли мне: масло,фильтр, +долили масло в автомат+ все подтянули. До этого был какой-то шум, стук или даже треск в районе переднего правого колеса. Треск проявлял себя на очень маленькой скорости: от 5 до 15 км/ч. После набора скорости пропадает. Этот треск-гул или...... шум проявляется независимо от ровности дорожного покрытия. Короче, сняли мне правое колесо...колодку+подняли какую-то резинку, что-то туда набрызгали.............Конкретно в чем причина специалист не выяснил. Поставили все обратно. Треск пропал на 75%. Сейчас иногда проскакивает......- на маленькой скорости есть, а при наборе высоты-пропадает..... Одни говорят-подшипник, другие-амортизатор........ Может на станции лапшу вешают, что не могут понять,что за треск?! На Алеко-сервисе сказали,что менять не будут. Меняют только если начнет протикать.Спасибо!!!!!
Санчито вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2009, 14:51   #78
DRU
Аватар для DRU
У меня была такаеже история. Я добился по гарантии замены передних стоек. Гул ушол и этой тешины хватило аж на 4т. км. пробега. С таким стуком откатался уже 15т.км. сегодня меняю стойки. По итогу отпишусь, пропал стук и скрип или нет.
DRU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 13:32   #79
Sergey Accent 1.4 A/T
Сообщение от DRU Посмотреть сообщение
Ну и?
Старый 12.08.2009, 09:45   #80
DRU
Аватар для DRU
Отписываюсь. Стуков и скрипов пока не слышу но проехал мало около 40 км. после замены. Поэтому пока точно сказать не могу я думаю что, проеду км.200. вот тогда можно сказать помогло или нет.
Непонятный звук -=xXx=- Двигатель и питание 126 30.11.2016 18:51
непонятный свист из под торпеды в районе лобового стекла Sergey.m Кузов и салон 2 05.03.2014 13:53
Стук в районе заднего правого колеса Джульбарс Ходовая и трансмиссия 1 25.11.2013 22:52
Непонятный звук двигателя Платон Двигатель, питание 2 03.04.2012 23:04
Непонятные стуки в районе правого колеса ASE Ходовая и трансмиссия 5 15.12.2009 08:29
Текущее время: 22:15. Часовой пояс GMT +3.
