Старый 12.02.2014, 21:06   #81
Alex1234
Аватар для Alex1234
Авто: Elantra MD
вчера в четвёртый раз пришёл отказ по стаканчикам(222262В241)Т=3.600....
Alex1234 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 21:23   #82
Alex1234
Аватар для Alex1234
Авто: Elantra MD
Сообщение от alex1981 Посмотреть сообщение
Я вот подумал из того что писал раньше поршневую группу можно исключить,
как писал Alex1234 после вмешательства в механизм ГРМ он проехал 200 км а сейчас и того больше, в поршневой группе за такой пробег уже все бы разбило.
Искать на мой взгляд нужно именно в механизме ГРМ и CVVT не исключаю ещё помпу.
Замена стаканчиков не поможет так как из описанного впринципе тепловой зазор в пределах нормы был, а отличия объясняются замерами разными людьми, плюс разная температура двигателя,плюс разные щупы и методы замера.
Пробег с дизелением уже превысил 3тыс.км.
После замены шестерни CVVT (кстати, помпу тоже снимали) на другом СТО, при вскрытии клапанной крышки- был обнаружен перескок цепи и износ шестерни "новой" больше чем у "родной".
Старый 12.02.2014, 21:33   #83
Alex1234, если присутствовал проскок цепи и к томуже появился износ- это указывает только на неисправность натяжителя... считаю необходимым на данном этапе заменить цепь с натяжителем... регулировка клапанов может подождать... а проблема уже явная и ее следует устранить, иначе потянет за собой все шестерки, а то и того хуже полный ремонт движке...
Старый 12.02.2014, 21:58   #84
alex1981
Аватар для alex1981
Юра я тоже такого мнения дефект очевиден в натяжителе и цепь я бы тоже поменял
alex1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 22:22   #85
да уже все явно и затягивать нестоит... хотя когда я слушал этот мотор- он работал в штатном режиме, без лишних звуков... как говорится случай один из тысячи, но неисправность определили, осталось устранить..
п.с. если что могу произвести ремонт, под присмотром владельца ...
Старый 13.02.2014, 13:12   #86
alex1981
Аватар для alex1981
Alex1234 проверь еще состояние фильтра в системе CVVT
Последний раз редактировалось alex1981; 13.02.2014 в 13:25.
Старый 20.03.2014, 17:53   #87
батя
Аватар для батя
Приехало мое "добро": цепь, натяжитель цепи, прокладка помпы. Заказывал в корее через одну "контору". Цены приятно удивили. Заодно прикупил антифриз.
ID:	26600   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.03.2014, 18:15   #88
voroz
Аватар для voroz
С нетерпением ждемс результат!
Наши руки не для скуки!
Старый 20.03.2014, 18:24   #89
avfiga
Аватар для avfiga
Авто: 1,8 МКПП цвет Phantom black, 2012 год
А прокладка помпы зачем !? Какой антифриз ?
avfiga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 18:31   #90
voroz
Аватар для voroz
Сообщение от avfiga Посмотреть сообщение
Для замены цепи нужно снять помпу
Стук в двигателе ЮрийКлим Двигатель и питание 205 27.09.2021 04:05
стук в двигателе при 1500 и выше оборотах Костя1987 Двигатель и питание 30 07.11.2017 04:37
Помогите определить стук в двигателе Серга Двигатель и питание 13 12.05.2016 13:01
ГБО на VVT двигатели (новая элантра или i30) hostmit Двигатель, питание 1 13.09.2015 12:26
Стук в двигателе J3 DenisB Двигатель, питание 13 13.08.2009 22:40
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
