Старый 29.03.2016, 16:50   #81
sasha82
Аватар для sasha82
Авто: Elantra 1.6 AT
Сообщение от maestros84 Посмотреть сообщение
А как проверить работу маслонасоса? В смысле правильно ли он работает
Это вопрос к мотористам.
Старый 29.03.2016, 21:54   #82
механическим маннометром... вкручивается вместо датчика аварийного давления масла и производят замеры...
maestros84 (30.03.2016)
Старый 29.03.2016, 23:18   #83
sasha82
Аватар для sasha82
Это скорее всего будет замер на неподвижно машине в ограниченном диапазоне работы двигателя.
А здесь нужен более широкий замер на разных диапазонах работы двигателя при разных нагрузках.
Скорее всего понять что проиходит в двигателе и правильро ли на 100% работает маслонасос не получится.
Старый 30.03.2016, 08:58   #84
sasha82, сопли размазывать ненадо... замер производится на холостом ходу и при всем диапазоне оборотов, хоть в ходу , хоть на месте... если насос работает - значит он работает и никаких других вариантов быть не может...
Старый 30.03.2016, 13:41   #85
avfiga
Аватар для avfiga
Авто: 1,8 МКПП цвет Phantom black, 2012 год
Если такая проблема действительно есть (масляный насос не правильно ф-ц и не создает необходимое давление в системе), так почему не срабатывает датчик низкого давления масла !?
avfiga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 14:20   #86
rost7
Аватар для rost7
Авто: Elantra 1.8 2013 Bronze -> BMW X3 xDrive 2.0d 2016
У меня был такой звук на холодном старте (1.8). Но его уже давно нету, само рассосалось как-то. Правда когда машине год был, я обращался по поводу сложностей с холодным стартом (иногда с первого раза не стартовал на холодную), и тогда прошивку обновили. Может это повлияло.
rost7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 15:09   #87
sasha82
Аватар для sasha82
Сообщение от avfiga Посмотреть сообщение
Есть нет нормальных спецов которые понимают в чем дело, то до одного места все эти замеры.
Они будут мерить, разбирать-собирать двигатель и ничего не сделают.
Проблема судя по всему плавающая и определить ее не так просто.
Если датчики не срабатывают, значит давление в том месте где стоит датчик давление в норме.
На таких непонятных проблемах и доят владельцев авто, меняя все по очереди, пока случайно не наткнуться на проблему.
Последний раз редактировалось sasha82; 30.03.2016 в 15:12.
Старый 30.03.2016, 22:25   #88
Стрелка
датчик срабатывает при давлении 0.7 кг/см2... сам датчик расположен на центральной маслянной магистрали сразу за маслонасосом - давление чтобы погасла контрольная лампа там будет практически в любой ситуации...
вообще это давний прощет с расположением датчика - в vw датчик установлен в гбц, тоесть в верхней точке подачи масла и это абсолютно правильное решение, так как при таком расположении датчик реагирует на давление во всей масло магистрали а не на участке от насоса...
как-то так...
maestros84 (31.03.2016)
Старый 31.03.2016, 10:16   #89
sasha82
Аватар для sasha82
Это говорит о том, что проверить правильность работы маслонасоса и создания им нужного давления масла на всей магистрали даже теоретически невозможно.
Старый 31.03.2016, 10:55   #90
Сообщение от sasha82 Посмотреть сообщение
это говорит лишь о том что в техническом плане вы полный делетант... и кроме как флудить - ничего дельного ни сказать ни подсказать не можете...
стук в двигателе при 1500 и выше оборотах Костя1987 Двигатель и питание 30 07.11.2017 04:37
Помогите определить стук в двигателе Серга Двигатель и питание 13 12.05.2016 13:01
Шум в двигателе akaz Двигатель и питание 1 22.03.2015 17:31
Стук в двигателе. Элантра MD Бензин/ГБО. Alex1234 Двигатель и питание 93 05.04.2014 22:40
Стук в двигателе J3 DenisB Двигатель, питание 13 13.08.2009 22:40
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +3.
