Результаты опроса:
0 0%
Старый 13.03.2009, 04:08
электроусилитель руля
Аватар для dtnis
dtnis
Поблагодарил(а): 0
ВСЕМ ЧИТАТЬ
и
-для дизелей 56360-ON700.
сборка машин до 5-6 июня 2008
крайние номера
-для дизеля NLHCM41VP8Z125554
(сборка Турция)
-KMHCM41AO9U272176
(сборка Корея)
с уважением, Vsevolod
С уважением.
Топорков С.М.
Старый 06.12.2010, 12:11   #901
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
По умолчанию Re: электроусилитель руля
avtor, речь не мальчика,но мужа ! Правильный подход !
Старый 08.12.2010, 12:05   #902
M_V_A_
Аватар для M_V_A_
Вот и мой усилитель пришел. В пятницу записался на замену. После отпишусь.
M_V_A_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 00:33   #903
Dr.Andrew
Аватар для Dr.Andrew
Отключения начались 30.11.2010 на пробеге 46.606 км. Акцент 2007 года, все время обслуживался на фирменной СТО в г. Винница. Сервисная книжка со всеми отметками, при покупке авто получил дополнительный сертификат на дополнительных 2 года гарантии или 100.000 пробега.
Последовательность действий:
1. Почитать ветку форума про ЭУР. Отключение ЭУР во время движения - момент не приятный, про это надо знать и быть готовым.
2. Зафиксировать ошибку на фирменной СТО. Со слов консультанта горячей линии Хюндай, ошибка храниться в памяти компьютера на протяжении 60 циклов зажигания. Если ошибка за 60 зажиганий не повторилась, то она автоматом стирается. После диагностики ошибки я сделал фото ошибки с экрана диагностического ноутбука и попросил копию заявки на которой мастер-приёмщик сделал запись про ошибку, поставил подпись, дату и т.д.
3. Обратиться к инженеру по гарантии. Ему нужна копия всей сервисной книжки, техпаспорта и акт с ошибкой (оригинал).
4. СТО отправляет документы на ХМУ в Киев. После чего там принимают решение про гарантийный ремонт. У меня заняло 2 дня (приятно удивила оперативность и позитивное решение вопроса).
5. Ждем новый ЭУР из Киева. В моем случае новый ЭУР пришел через 2 дня (причем это были суббота и воскресенье), а в понедельник мне перезвонили и пригласили на 11:00 на замену.
6. Замена ЭУР. Заняло 3 часа времени.
7. Оформление документов (заявление, пара актов).
На мой взгляд важно для положительного решения вопроса:
1. Зафиксировать документально ошибку, см. фото.
2. На СТО вести себя спокойно и уверенно (вроде как Вы и не сомневаетесь в положительном решении про гарантийную замену ЭУР).
3. Сервисная книжка должна быть идеальной: записи про все ТО (по регламенту), записи про установленное доп. оборудование.
4. Для подстраховки не лишнее перезвонить на гарячую линию ХМУ при возникновении проблемы с ЭУР.
Помните, цена вопроса 12.000 грн. + работа по замене.
Особая благодарность Всеволоду и персоналу СТО Хюндай в г. Винница.
ID:	24114   Нажмите на изображение для увеличения
Dr.Andrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 02:09   #904
trantor
Аватар для trantor
Это все хорошо, но не вводи людей в заблужение свими сервисными книжками и гарантийным сроком, т к замена эура заводской дефект который подлежит устранению независимо от пробега, наличия гарантии или сервисной книги, и всю процедуру Всеволод уже н-ое количество раз описал по пунктам, поэтому все уже должны забыть цифру в 12 т грн, и должны знать что этот узел подлежит замене БЕСПЛАТНО, вне зависимости от перечисленных мной выше условий!!!
Старый 09.12.2010, 09:19   #905
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
trantor, Игорь,насчёт сервисных книг-подтверждаю- "на местах",в небольших сервисах , действительно, довольно часто их спрашивают-видимо,в удалённых регионах так пытаются историю машины отследить-записи о повреждениях при дтп и проч.В целом сообщение правильное-
Dr.Andrew, чётко расписал весь максимально необходимый "пакет документов" и личные действия,которые не дают сервису даже малейшего шанса отказать в замене рулевой колонки.
Старый 09.12.2010, 09:21   #906
Avrashko
Аватар для Avrashko
Dr.Andrew,
и цена не 12тыс с работой,а 8500 позвони на сервис узнай цену!(по крайней мере в киеве)
Avrashko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 09:26   #907
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Dr.Andrew, чётко расписал весь максимально необходимый "пакет документов" и личные действия,которые не дают сервису даже малейшего шанса отказать в замене рулевой колонки.Если сервис хочет увидеть сервисную книгу,а её нет-после проведения диагностики,подтвердившей неисправность они должны дать запрос в Киев,и ХМУ сами по винкоду просмотрят историю автомобиля.
Avrashko, та не скажи-у меня на руках счёт-фактура на замену,который я брал на СТО летом- "12.150,в том числе НДС 2.025 и услуги сервиса 150"
8500-скорей всего какое-то внутреннее списание средств по "бесплатной" замене
Последний раз редактировалось Vsevolod; 09.12.2010 в 09:50.
Старый 09.12.2010, 09:33   #908
Avrashko
Аватар для Avrashko
спорить не буду,может быть,но когда я ожидал свой эур я решил звякнуть на сервис и ради интереса узнать есть ли они у них,мне менеджер ответил что есть только под заказ и цена его 8500гр
сам был удивлен так как тоже знал что цена составляет 12000гр,и кстати тоже летом узнавал!
Старый 09.12.2010, 12:50   #909
Палыч
Аватар для Палыч
В Симферополе тоже пошло движение, на следующей неделе будет замена, так как электроусилитель пришел на СТО.
Лед тронулся господа!
Палыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 22:24   #910
Taras:)
Аватар для Taras:)
Особливе дякую, Всеволоду, за пророблену роботу з написанням листів в ХМУ.
Сьогодні мені поміняли електропідсилювач, до 3 годин зайняла робота, вимагали пред"явити сервісну книжку, хоч машина і не на гарантії, мотивували то тим, що їм потрібне підтвердження, що це офіційний автомобіль і куплений у оф. дилера. В акті робіт ціну вказали 4958 і написали, що заміна по гарантії. Хоча перед тим телефонував і питав про платну заміну говорили суму в межах 12-15 тис. грн.
Правда, гарантії на нього уже не дають, так як по гарантії один і той же вузол замінюють 1 раз.
Taras:) вне форума   Ответить с цитированием
eps
Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +3.
