| Результаты опроса: | |||
0 | 0% | |
| Голосовавшие: 0. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
Опции темы |
электроусилитель руля
(8 голосов - 4.25 средняя оценка)
НАЧИНАЯ С СУББОТЫ 21 ИЮЛЯ БЕСПЛАТНЫЕ ЗАМЕНЫ ПРЕКРАЩЕНЫ ВСЕМ ЧИТАТЬ http://hyundai-club.com.ua/showthrea...l=1#post565905 и http://hyundai-club.com.ua/showthrea...l=1#post565906 И ВЫСКАЗЫВАТЬ КОНСТРУКТИВНЫЕ МЫСЛИ В ЭТОЙ ТЕМЕ. СБОР ДАННЫХ ПРЕКРАЩАТЬСЯ НЕ БУДЕТ! ОПРОС ПО ОТКАЗАМ ЭУР - ПЕРЕЙТИ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ! для "вновь прибывающих" инструкции по первичным действиям (какие от вас нужно прислать мне данные) ПЕРЕЙТИ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ! , и ПЕРЕЙТИ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ!, также в это сообщение буду выносить ссылки на все полезные отчёты и события по данной теме. у кого будут предложения по этому поводу-обращайтесь в личку.Под риск ВОЗМОЖНОЙ!!!!-но далеко не обязательной!!!!поломки попадают рулевые колонки с номерами детали -для бензиновых двигателей 56360-ON500 -для дизелей 56360-ON700. сборка машин до 5-6 июня 2008 крайние номера -для бензина NLHCM41AP8Z126731 -для дизеля NLHCM41VP8Z125554 (сборка Турция) -KMHCM41AO9U272176 (сборка Корея) с уважением, Vsevolod родственные темы по неисправностям в рулевом управлении: Accent 2006-2010 Стук в рулевой рейке и методы устранения Accent 2006-2010 Стук в рулевой колонке и методы устранения ПО ПОВОДУ СТУКОВ В РУЛЕВОЙ КОЛОНКЕ,ПОРЯДКЕ И СТОИМОСТИ УСТРАНЕНИЯ-ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДИРЕКТОРА ПО СЕРВИСУ ХЮНДАЙ МОТОРС УКРАИНА :
Последний раз редактировалось ЮРА; 23.04.2014 в 00:28.. Причина: поправки для слепых |
| Cказали cпасибо: | andriy15051505 (06.08.2013), Ann (14.06.2015), ATIS (22.07.2017), AveoLNik (06.03.2020), Azon1 (18.11.2013), bearenok (24.07.2012), Bushik (09.08.2013), chost (15.08.2014), Cooper (20.06.2013), dimon22hal (04.07.2020), drebot-s (22.02.2014), dskolza (02.09.2013), Dubis (19.07.2012), figeroa (18.02.2013), Gezg (07.02.2014), hssa (13.09.2016), hunter (21.01.2014), kipel (30.01.2017), Kirill (16.04.2015), Kohaber (13.07.2015), Kуlinar (20.05.2012), leon3001 (05.09.2013), mark (23.06.2013), MasterYuriy (06.07.2015), maximum_81 (08.08.2013), MIK (02.07.2015), ozerov (01.10.2013), red (11.12.2011), Romance (01.08.2019), slava777 (31.07.2014), stepanishin (28.02.2014), SUZUKI (03.02.2016), Taxist (20.01.2017), verler (20.09.2013), vova70 (19.04.2017), xpointx (11.07.2013), Yas-X (16.10.2013), Yurka1324 (08.05.2014), ВИК. (23.06.2014), Деревянко (16.02.2016), Дмитирй (11.08.2015), Митяй (29.06.2014), Сера (02.08.2013) |
#941 |
Я боюсь ошибиться, но AFAIK нейтральное положение не есть каким-то особенным для самого усилителя, то есть в этом положении нет какого-то особого взаимного положения его частей. Мы искусственно говорим ему, что в таком вот положении помогать не надо. Если не снимая руль при помощи тяг вернуть его в положение прямо, то ЭУР таки да, будет "помогать" в этом положении - нужна калибровка. Калибровка кагбе говорит усилителю: "Это нейтральное положение, тут не помогаем." |
#942 | |||||||||||||||||||||||
опять нас в теорию погнало,но,сейчас замены идут -уже можно расслабиться и поумничать усилитель технически-малооборотистый электродвигатель,да и всё.И ему ,действительно,всё равно,с какого положения вала включаться.А команда на вращение приходит от датчиков момента.И то положение, куда возвращается руль при завершении поворота-и есть положение,в котором датчики отключают ЭУР. И датчики никак не связаны с тем положением,на который в этот нейтральный момент установлена баранка. То есть рулевое колесо можно или нельзя безболезненно для схождения колёс и калибровки датчиков снять и поставить в нужное мне положение? |
Последний раз редактировалось Vsevolod; 17.12.2010 в 12:18. |
#943 | |||||||||||||||||||||||
Думаю, что таки да. Но есть причины, по которым так делать не стоит. Я не знаю всех тонкостей на Акцентах, но даже на джигулях-москвичах гайка ступицы была одноразовая. Шаг шлицов на валу не такой, чтобы и маленький - элементарно может получиться так, что в текущем положении недолет, на зуб в сторону - перелет. Кроме того, руль насажен в положении, которое является средним уже для рулевого механизма. Там, конечно, есть запас, который один зуб наверняка перекроет, но все же... |
#944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ага,тока на Элантре и машинах покруче,потому как там есть ESP и соответственно датчик положения руля.И ЭУР там на оптике.
Опять же это если оптика. А у нас попроще - есть датчик отклонения (рассинхронизации) и усё. И нейтраль обеспечивается механически |
Оригинальные автозапчасти,линзы в фары,адаптеры рулевого управления.Шумоизоляция. |
#945 |
Доброе время суток! У меня hyundai verna 2007 гг брал с рук было 24000 на 60000 полетел ЭУР в принципе как и у всех сначала был скрежет потом один раз в день отключался и в ближайшее время вообще не работал! Машинка не на гарантии кинулся на СТО браться не кто не хочет говорят почти нереально сделать геморрой а за работу копейки! Обратился я к знакомым на СТО они меня приняли рассказал как есть, подключали комп и ошибок не было а вот EPS горело! Вообщем мужики разобрали пол торпеды сняли его а из-за чего потел не смогли сказать! Я в интернете через Киев нашёл Б/у усилитель так как в Днепропетровске вообще разборок нет, мне его прислали, стоимость его была 3500 когда привезли на СТО посмотрели и сказали что он в новом состояние определили по тому как на моём была выработка а на этом её нет! поменяли мне его вот уже 4-е месяца прошло и накатал 125000 штук пока вроде норм! Мне сказали правда что гидро и электро усилители нельзя выворачивать руль до упора и держать там вроде как идёт нагрузка большая на моторчик и может быть из-за этого летят наши ЭУР. Подскажите я тут новичёк в какой раздел относиться датчик сцепления на hyundai accent verna 1.5 CRDI???? У меня тут интересная история про этот датчик есть!!!!
#946 |
Завтра еду менять ЭУР, машина не на гарантии! Как поменят, сразу отпишусь! Кстати, купил распорку у риккара, ВЕСЧЬ!!!
#948 |
#949 |
#950 |
специалисты???? ГДЕЕЕЕ????? вместе с колонкой мне не привезли ни одного
Последний раз редактировалось Vsevolod; 17.12.2010 в 18:39. |
| Метки |
| eps |
| Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
| Электроусилитель руля | tece77 | Электроника | 10 | 26.11.2014 12:10 |
| Электроусилитель руля | Canon2900 | Электроника | 14 | 06.03.2013 15:28 |
| Тарахтит электроусилитель руля | vlad_sobolev | Ходовая, трансмиссия и пр. | 31 | 17.11.2011 21:44 |
| Электроусилитель руля | SityD | Навигация и электроника | 8 | 02.12.2009 20:20 |
| Тарахтит электроусилитель руля | vlad_sobolev | Навигация и электроника | 9 | 19.09.2008 10:34 |
