Результаты опроса:
0 0%
Старый 13.03.2009, 04:08
электроусилитель руля
Аватар для dtnis
dtnis
Поблагодарил(а): 0
ВСЕМ ЧИТАТЬ
и
-для дизелей 56360-ON700.
сборка машин до 5-6 июня 2008
крайние номера
-для дизеля NLHCM41VP8Z125554
(сборка Турция)
-KMHCM41AO9U272176
(сборка Корея)
с уважением, Vsevolod
С уважением.
Топорков С.М.
Старый 20.12.2010, 10:27   #971
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
По умолчанию Re: электроусилитель руля
Сообщение от spalker Посмотреть сообщение
Поскольку в нашем ЭУРе нет датчика положения руля, то нет и нулевого положения руля, которое можно каким либо образом калибровать.
spalker, Вот тебя бы вчера сюда...
Конечно же можно не трогать священный руль ,по его положению выставить схождение и тогда обязательно ехать на калибровку,поскольку самое незначительное относительное смещение контактов датчиков момента запитает электродвигатель усилителя-тогда это только на сервисном СТО делать-у нас на весь город всего два сервиса с возможностью калибровки наших датчиков момента. Проще и дешевле - переставить руль на шлицах- а результат тот же.Люди,ну зачем проводить на офсервисе ДВЕ операции-схождение И калибровку,если можно сделать только одну?
Последний раз редактировалось Vsevolod; 20.12.2010 в 10:33.
Старый 20.12.2010, 12:30   #972
rrlagic
Аватар для rrlagic
Пан spalker хорошо объяснил про ЭУР, но это не отменяет среднее положение уже рулевого механизма. Повторюсь, один зуб туда/сюда вряд ли сыграют роль, но раз на зуб, два на зуб, а там глядишь, в одну сторону руль уже и не поворачивается. Потому считаю что править промах регулировки схождения перестановкой руля некошерно: правится следствие, а не причина.
Старый 20.12.2010, 12:34   #973
rrlagic
Аватар для rrlagic
Старый 20.12.2010, 12:41   #974
spalker
Аватар для spalker
Один зуб туда/сюда играет роль в рулевой рейке. То что rrlagic, рассказал относится только к шестерне которая вращает рулевую рейку.
В случае Всеволода скорее промах не в регулировке схождения, а именно в промахе при установке руля на шлицы.
Проверить это просто:
1. Ставим колеса ровно, т.е. в такое положение когда машина едет ровно.
2. Крутим руль до упора в одну сторону, определяем ход руля.
3. Ставим колеса ровно.
4. Крутим руль до упора в сторону противоположную пункту 2., определяем ход руля.
5. Делаем вывод отностительно того в чем проблема:
а) ход руля неодинаков для пунктов 2 и 4 - проблема в регулировке схождения.
б) ход руля одинаковый - переставляем руль на шлицах.
spalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 13:03   #975
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
ещё раз соглашусь-в рейке можно "не попасть" зубом точно в среднее положение с последствиями -разный угол поворота вправо-влево, а мне в рейку никто не лазил-все работы проводились только в салоне автомобиля.
Ребята,совместными усилиями и всего за два дня мы составили исчерпывающий ответ на вопрос с возможными вариантами его технического исполнения,и методы устранения возникающих при неквалифицированной настройке огрехов.
Борьба за законное право ездить на исправном автомобиле нас всех сплотила и расшевелила,большое спасибо Клубу и Одноклубникам!
Думаю,итоговые два варианта настройки рулевого админам надо занести в FAQ по нашей машине
Последний раз редактировалось Vsevolod; 20.12.2010 в 13:16.
Старый 20.12.2010, 13:17   #976
Предлагаю создать FAQ по ЭУР, поскольку тема тянется с незапаметных времён и иногда для поддрежки разговора приходиться перечитывать всю тему поновой..
Старый 20.12.2010, 13:20   #977
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Dubis, правильно,но скорей на всё рулевое в одной теме-а то видишь как вышло-поехал менять ЭУР-а два дня потом схождение обсуждали
Старый 20.12.2010, 20:07   #978
Gezg
Аватар для Gezg
Авто: 1.4 на ручке....
Незнаю... Была проблема, при движении постоянно надо было подруливать влево, что бы машина ехала прямо... Если отпускал руль, машина уходила вправо...
Только, что приехал со стенда... Колдовал, колдовал мастер, говорит все в допустимой норме, руль насажен правильно, сошлись на том, что наклонили принудительно руль примерно на 5 градусов вправо, вроде помогло... Руль стоит прямо, подруливань не надо...
Старый 20.12.2010, 20:24   #979
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Эдик,ну у меня всё наоборот-отпускаешь руль-едет ровно,ставишь руль ровно-едет в бордюр.В общем дилерские СТО продолжают рулить
Старый 21.12.2010, 01:00   #980
ravs
Аватар для ravs
Авто: Hyundai Accent 1,4 MT, 2007, чип
А что может быть, если у меня при езде прямо руль стоит прямо. Но вот с нейтрального до правого и с нейтрального до левого положения руля разное кол-во оборотов (речь идёт о разнице в 20-40градусов.)
ravs вне форума   Ответить с цитированием
eps
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +3.
