Результаты опроса:
0 0%
Старый 13.03.2009, 04:08
электроусилитель руля
Аватар для dtnis
dtnis
Поблагодарил(а): 0
ВСЕМ ЧИТАТЬ
и
-для дизелей 56360-ON700.
сборка машин до 5-6 июня 2008
крайние номера
-для дизеля NLHCM41VP8Z125554
(сборка Турция)
-KMHCM41AO9U272176
(сборка Корея)
с уважением, Vsevolod
С уважением.
Топорков С.М.
Старый 21.12.2010, 09:28   #981
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
По умолчанию Re: электроусилитель руля
ravs, Андрей,а вот это уже рейка. Какой-то дятел при установке колонки провернул крестовину рейки и поставил колонку в новое положение-хотя должен был нижнюю крестовину не трогать,а крутить колонку до совмещения -теперь прямой руль и колёса не соответствуют центру рейки. Должны переставить и по новой сделать схождение.Это их ошибка-даже без вариантов-и устранить её тоже должны бесплатно!
Опять-таки-офсервис показал,что кроме как снять-поставить от них ничего более сложного и точного ждать не приходится-ну почему майстер стенда схождения даже на секунду не задумался головой-а отчего у машины ,которая никуда из бокса не выезжала,настолько сбилось схождение?
Последний раз редактировалось Vsevolod; 21.12.2010 в 09:38.
Старый 21.12.2010, 12:35   #982
rrlagic
Аватар для rrlagic
Пан spalker хорошо объяснил про ЭУР, но это не отменяет среднее положение уже рулевого механизма. Повторюсь, один зуб туда/сюда вряд ли сыграют роль, но раз на зуб, два на зуб, а там глядишь, в одну сторону руль уже и не поворачивается. Потому считаю что править промах регулировки схождения перестановкой руля некошерно: правится следствие, а не причина.
Я отчего-то думал, что проблема нарисовалась после регулировки схождения. Но промах с насадкой руля на шлицы, по-видимому, еще более вероятен. Беру свои слова назад: если можно установить, что в среднем положении рулевого механизма (рейки) руль не "смотрит" прямо, его и надо переставлять.
Старый 21.12.2010, 13:35   #983
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
rrlagic, да ты видишь-по всей Украине на оффсервисах строго по Райкину-каждый свою пуговицу пришивает,а результат никого не жарит. Такое вот извращённое проявление корпоративной этики-не указывать коллеге на его ошибки.
Старый 21.12.2010, 13:41   #984
На всякий случай напомню: по Микрокату показано, что ЭУР идёт в сборе с колонкой и снятие/установка неизбежно потянет снятие со шлицов. Да ещё. Возможно(как было у меня по работе) поставка гарантийного узла либо в целом (ЭУР+колонка) так и раздельно - всё зависит от производителя, вернее его решения о проведении работ. Кому не известно, хочу напомнить как проходят гарантийные замены: компания-дистрибьютор получает уведомление от производителя о модификации либо замене какого-либо узла с перечнем серийных номеров изделий(ВИН-кодов), в которых возможно проявления этого дефекта; все затраты связанные с работами(норма/часами, закупкой изделия) должны компенсироваться производителем.
На всякий случай повторюсь картинками из Микроката и мануала. Если чё не так - поправьте
Старый 21.12.2010, 18:24   #985
alex0905
Аватар для alex0905
Дорогие одноклубники, Vsevolod проделал огромную работу, за которую, как я считаю мы должны быть благодарны.
Предлагаю нашу благодарность выразить денежными единицами на карточку Привата (номер даст Vsevolod). Это не обязательно должна быть какая-то конкретная сумма.
Я думаю каждый может скинуть столько, сколько считает нужным.
Как вам такая идея?
alex0905 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 20:02   #986
red
Аватар для red
Сообщение от alex0905 Посмотреть сообщение
Как вам такая идея?
Видимо прийдется уже раскрыть карты
Не хотел выдавать еще неоконченное дело раньше времени, но раз пошла такая пьянка...
Уважаемые одноклубники и владельцы Акцентов!
Все вы видели и прочувствовали на себе ту коллосальную работу, которую проделал/проделывает Всеволод для того, чтобы сэкномить ОГРОМНЫЕ суммы из наших с вами карманов. Только представьте - замена ЭУР на официальной станции - около ПЯТНАДЦАТИ ТЫСЯЧ ГРИВЕН стоит!
А Всеволод добился того, чтобы нам это сделали БЕСПЛАТНО!!!
Вы только осознайте всю значимость этого вопроса!
По-этому, по иннициативе товарища РОМКА отблагодарить, Всеволоду было предложено оформить топливную Смарт-карту на заправках WOG, где он заправляется, чтобы любой желающий вне зависимости от месторасположения, мог выразить свою благодарность материально.
После некоторых уговоров (он, оказывается еще и сама скромность ), карточка была оформлена.
Пока выкладываю только номер. Если нужны будут реквизиты, уточню и выложу чуть позже.
Номер смарт-карты WOG УкрСибБанком пополняется без комисии: д276 275811 (Всеволод, поправь, плз, если что-то неправильно)
Ребята, думаю, каждый решит для себя какую сумму он может выделить в благодарность за сэкономленные полтора десятка тыщ гривен.
Последний раз редактировалось red; 21.12.2010 в 20:05.
Старый 21.12.2010, 21:46   #987
Палыч
Аватар для Палыч
Необходимо поддержать инициативу.
Палыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 22:03   #988
Saint
Аватар для Saint
Сообщение от red Посмотреть сообщение
...выделить в благодарность...
Какие Вы все же молодцы! Очень хорошо придумали,что не деньги.
Не перестаю удивляться хорошим и главное нужным и интересным идеям форумчан.
По возможности тоже что то брошу,хоть не че не менял но видел сколько было потрачено сил и времени на все это дело,да еще может и понадобится замена.
Старый 21.12.2010, 22:11   #989
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
вот посодют меня за здирництво, а Ромку ,alex0905 и mr.Stealth , в подельники возьмут,как посредников-будете нам пирожки передавать всем клубом. Или корейцы ниндзей на нас нашлют .
А если серьёзно-очень приятно,что удалось стольким ДРУЗЬЯМ помочь,и что ДРУЗЬЯ теперь хотят отблагодарить.
Старый 21.12.2010, 23:00   #990
malih
Аватар для malih
прошла неделя, а с АЭЛИТЫ полный мороз, хотя устно пообещали перезвонить в течении 2-3 дней о предварительном результате.
вот думаю завтра напомнить о себе, может даже заявку в киев забыли отправить )))
malih вне форума   Ответить с цитированием
eps
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +3.
