Старый 07.11.2008, 14:42   #1
l_s_v
Аватар для l_s_v
По умолчанию СРОЧНО!!! Не закрываются двери
Даже не знаю куда постить вопрос.... :(
Все 4 двери с полным электропакетом.
ПРОБЛЕМА!
Сегодня неожиданно после поездки.....не хотят закрываться двери !!!
Ни снаружи ключом ни изнутри !!!
Закрываются и тут же открываются. Все двери перехлопали. Не помогло.
Еще утром по холодному было все ОК.
Шо за х ????????????????
Хорошо, что не на улице стоит.
ЗЫ: Неужели такая новость может "обрадовать" в любой момент ?
l_s_v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2008, 14:51   #2
olgerd
Аватар для olgerd
По умолчанию Ответ: СРОЧНО!!! Не закрываются двери
Сообщение от l_s_v Посмотреть сообщение
кажись такое случается когда одна дверь какая-то не заперта полностью...
а когда двери все закрыты - датчик "открытой двери" не горит случайно на панели приборов (машина с открытой дверькой, у меня так)?
может какая-то кнопка на двери не информирует корректно что дверь закрыта на самом деле... а?
Старый 07.11.2008, 14:59   #3
l_s_v
Аватар для l_s_v
Датчик "открытая дверь" не горит.
В "Паритете" сказали, что скорее всего это последствия замены разбитого водительского стекла (неделю назад меняли).
Возможно куда-то заскочил осколок.
Хлопать дверями в надежде "что выскочит", не помогло.....
Попробую разобрать карту двери. Посмотреть....
ЗЫ: В ПН отпишусь.
Старый 07.11.2008, 15:27   #4
korvin
Модератор Львовской ветки
Аватар для korvin
Была такая фигня на моей Лантре и на служебной девятке (но на обеих машинах просто не могли открыть дверь - ЦЗ на водительской дверце не втягивался). Суть проблемы состоит в том, что управление замками было не от блока а от замка водительской двери - типа блок подаёт сигнал на замок водительской двери, а по факту открытия этот же замок подаёт сигнал на все остальные замки. Абсолютно возможно, что у тебя заскочил осколок под ЦЗ и если нет возможности закрыть твою дверь - то не закрывает и остальные. Сними карту и всё будет видно - где-то поджимает замок.
На Тушкане - если не закрыть до конца одну из передних дверей то аналогично замком не закроешь (только с пульта).
Старый 09.11.2008, 21:05   #5
Goldmember
Аватар для Goldmember
А мне кажется стекло тут нипричём , думаю надо искать причину в управляющей тяге ЦЗ в водительской двери.
Goldmember вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2008, 11:18   #6
l_s_v
Аватар для l_s_v
Ну...короче..... проблема решилась сама собой.
После очередного хлопка дверью все опять заработало.
Уже пару дней работает нормально....
И в сервис ехать особого смысла нет, т.к. причину могут не найти.
ЗЫ: Напугал меня хрюша.... Теперь после каждого закрытия дергаю за ручку, навсакей.
Старый 11.11.2008, 11:24   #7
Пума
Аватар для Пума
ПРОБЛЕМА!
было такое.. у тебя просто тяжка на одной из дверей соскочила..
сяд во внутырь машини и послушай в какой из них звенит когда ты закрываешь а она открываеться, потом снимаешь обшивку и просто тяжку зомка накидываешь на эл. привод.. 15 минут работы.... отвёртка в багажнике там где запаска
у меня аналогично.. токо дверь красили и снимали.. вообщем сними обшивку там где меняли стекло и посмотри чтоб тяжка была одета.... 100% сам мучался 2 дня... пока брат не подсказал что сделать надо. вообщем если будет повторение то ты знаешь что делать!
по поводу осколков стекла бред! просто поленились заниматься твоей машинкой!
вообщем лучше не поленись разбери и сделай нормально всё!
Последний раз редактировалось Пума; 11.11.2008 в 11:30.
Пума вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2008, 11:46   #8
korvin
Аватар для korvin
Пума, А теперь тяга замка сама обратно заскочила? Вот это уж точно бред.
Старый 11.11.2008, 12:04   #9
Пума
Аватар для Пума
Сообщение от korvin Посмотреть сообщение
не бред.. она там так расположенна, что если соскочила, то через раз она цепляет... а если он сильно хлопнул то она могла и зацепиться, но опятьже до очередного сильно хлопка дверью.... это надо просто увидеть и ты поймёшь всё как там устроенно.. но это 100% один в один у меня было так.... я промучился долго с этими дверями.. а за 15 мин. вё поставил на место!
Старый 11.11.2008, 12:16   #10
korvin
Аватар для korvin
Ок . Хотя, как по мне, всё равно надо обязательно разбирать дверь и искать проблемму.
СРОЧНО. HELP!!!!! Aurika Двигатель и питание 21 15.11.2015 18:33
Закрываются двери Александр Н. Электроника 6 06.12.2013 16:53
Срочно!!!серийный номер на стекло бокового зеркала(с подогревом) водительской двери KDen Кузов и салон 15 11.06.2012 09:13
Срочно нужно netuk1 Взаимопомощь 0 02.02.2010 18:51
СРОЧНО! Весёлый Отзывы, тесты, обзоры, советы 9 11.07.2008 18:52
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +3.
