Старый 05.05.2009, 14:40   #1
vitalyuz
Аватар для vitalyuz
Авто: Accent 1.4 2008
По умолчанию Стук двигателя или коробки.
Здраствуйте. У меня Sonata 2.0 MT+ 2008 года, пробег 15000. При полностью прогретом двигателе на холостом ходу отчетливо слышен стук в районе переднего колеса ( со стороны водителя). Звук доносится снизу (крышка двигателя тут исключена), похожий на звук работы изношенного жигулевского распредвала. Прослушивается отчетливо на холостых и при наборе оборотов до 1300-1500 об. Выше 1500 звука неслышно. Вот теперь незнаю это звук из двигателя или коробки. Хочу услышать ваше мнение. Спасибо.
vitalyuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2009, 23:53   #2
Kocher
Аватар для Kocher
По умолчанию Re: Стук двигателя или коробки.
Сообщение от vitalyuz Посмотреть сообщение
Вчера я тож услыхал такой шум. Он пропадал когда я выжимал сцепление, а потом совсем пропал????
Напиши если решил проблему.
Kocher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 00:23   #3
Hotroad
Аватар для Hotroad
Авто: Hyundai Sonata NF FL 2.0 MT Color AA
Аналогичные симптомы были и на моей Сонате. Давненько я задумывался над качеством масла в коробке.
Поменял в коробке заводское масло на нормальную синтетику и все ушло.
Удачи!
Hotroad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2010, 22:11   #4
palchik
Аватар для palchik
Маховик заклинил он двухмассовый. у меня такое было 2 раза уже маховик менял.
palchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2010, 22:16   #5
palchik
Аватар для palchik
Точнее в маховике заклинены демпферы несглаживают колебания от того стучит коробка. замена масла на более густое чуть помогает но проблему не решает. если нада опишу все симптомы
Старый 07.09.2010, 10:06   #6
vitalyuz
Аватар для vitalyuz
Спасибо за ответ. Если можно то опиши симптомы-буду официалам мозги парить...
Старый 26.09.2010, 09:54   #7
palchik
Аватар для palchik
0674076727 Позвони опишу
Старый 27.09.2010, 11:56   #8
Гарманчук Вадим
Аватар для Гарманчук Вадим
У меня тоже звук похожий на цоканье особенно когда холодная, порой отчетливо слышен порой нет, я перестал заморачиваться, этот вопрос уже в не одной теме обсуждали. Ездил к знакомому на хюндай, долго слушали сказали похоже что маховик, после этого я уже 20000тыс проехал и все нормально ездит.
Засветили во тьме. Твои спелые груди. Словно фары HYUNDAI
Гарманчук Вадим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2010, 11:57   #9
Гарманчук Вадим
hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=20160 - вот одна из похожих тем.
Продам железную защиту двигателя и коробки Santa Fe Ultim Продам 1 12.07.2015 19:48
Стук с правой стороны (не могу понять сзади или спереди) olegator19 Ходовая и трансмиссия 24 08.02.2011 10:20
Сильный стук в районе двигателя... Arch Двигатель, питание 1 08.06.2010 09:37
Стук в рулевой колонке или где ? ROMAK Ходовая и трансмиссия 2 14.12.2009 17:32
ТУССАН 2.7 Стук двигателя. Volfram Двигатель и питание 21 24.09.2008 21:29
Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +3.
