Старый 02.09.2008, 22:05   #1
Volfram
Аватар для Volfram
По умолчанию ТУССАН 2.7 Стук двигателя.
Ребята привет. У меня такая штука - на холостых оборотах двигателя слышется какой-то стук, вернее "лапотение", в двигателе. При более детальном обследовании установил, что стук идёт с правой стороны, снизу. Его хорошо слышно, если присесть возле правого переднего колеса. Звук очень похож на стук клапанов, но стоят же гидрокомпенсаторы, да и пробег всего 15000км.
Ездил к официалам, они послушали, покрутились и как-то не внятно заявили, что это звук работы автоматического натяжителя ремня, якобы он подпружинен и при работе издаёт такой звук. Но мне кажется что это не он, т.к. звук идёт с места, значительно ниже этого натяжителя. Вроде как звук идёт от вала, его видно (вал), если колёса вывернуть на максимум. Находится в самом низу двигателя.
И ещё, заметил такую фишку - при добавлении газа этот звук не исчезает и не повышает свою частоту с увеличением оборотов коленвала. Вернее повышает, но как-то уж очень непропорционально, т.е. сильно отстаёт от двигателя.
Ребята может кто сталкивался??? Что это может быть? Или это действительно так работает какой-то механизм и не стоит обращать внимание???
Кстати, как говорят "Хороший стук себя покажет", но я уже проехал тысяч 10км, но ничего не поменялось, звук не изменился и двигатель как работал, так и работает. Просто раздражает. Если б его не было, то двигателя вообще бы не было слышно. Работает ровно, как пылесос.
Последний раз редактировалось Volfram; 02.09.2008 в 22:08.
Старый 02.09.2008, 22:30   #2
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
По умолчанию Ответ: ТУССАН 2.7 Стук двигателя.
Пусть натяжитель меняют!
Старый 02.09.2008, 22:34   #3
Volfram
Аватар для Volfram
Так это действительно натяжитель??? Он не должен так работать???
Старый 03.09.2008, 22:19   #4
Лёшик
Аватар для Лёшик
Вот это номер! У меня бывает на холодную шуршит что-то в том же районе,вроде как ремень трёт об что-то, но потом пропадает. Прям не знаю, что и сказать. А не пробовал на другую СТО подъехать? Может там что скажут?
Старый 04.09.2008, 17:46   #5
Vlads
Аватар для Vlads
у меня, что то похожее тоже есть, пару раз слышал непонятный звук. сейчас перестал прислушиваться, думаю, что ничего страшного нет.
Vlads вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2008, 15:31   #6
Лёшик
Аватар для Лёшик
To Volfram. Коля, ты что, замёрз? Что с движком? Или всё устраивает? Какие результаты? Нашёл что стучит?
Старый 05.09.2008, 15:43   #7
Volfram
Аватар для Volfram
Лёша пока не искал. Время нет нагрузить официалов. Хочу послушать на других V6. Их у нас не мало мотается.
А сервис у нас только один "Алекс-восток". На других СТО думаю что тоже не совсем внятное скажут.
Пока катаюсь, вроде ничего не вылазит. Как время будет, заеду к официалам. Потом отпишусь что к чему.
Старый 05.09.2008, 15:47   #8
Volfram
Аватар для Volfram
ребята забыл.
Ещё вопросик. Я когда тысяч 10 отъездил, заехал к официалам, не помню по какому поводу, так они мне доливали грамм 100 масла, сказали уменьшилось.
Это нормально 100гр. на 10000км или нет???
Они мне парили что производитель считает нормой 1литр на 5000км, но мне кажется это хрень какая-то, т.к. угар на литр - это пипец кольцам.
У меня на рено вообще масла не ест. От замены до замены (7500км) вообще ни на милиграмм не уходит.
Старый 05.09.2008, 18:51   #9
Olexa
Аватар для Olexa
мануал, розділ 9, стор. 9-5:
"витрата моторної оливи:
- за нормальних умов експлуатації: не більше 1 л на 1500 км,
- за тяжких умов експлуатації: не більше 1 л на 1000 км."
Olexa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2008, 19:09   #10
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
Сообщение от Volfram Посмотреть сообщение
как правило между max и min влазит порядка 1л. масла (как они увидели недостачу в 100гр. ???)
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
Детонация двигателя ("стук пальцев") vitalyuz Двигатель и питание 13 29.08.2015 12:02
ГАЗоБалОбор на Туссан. Дайте наводку, vin Запорожье 14 03.07.2011 18:48
Стук двигателя или коробки. vitalyuz Двигатель и питание 8 27.09.2010 11:57
Сильный стук в районе двигателя... Arch Двигатель, питание 1 08.06.2010 09:37
Максимальный размер колеса на туссан? Walter Резина и диски 19 30.01.2009 21:51
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
