Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Tucson > Резина и диски
Старый 13.05.2008, 14:20   #1
Walter
Аватар для Walter
По умолчанию Максимальный размер колеса на туссан?
Хай пипл, а кто ставил или имеет опыт эксплуатации авто на размерах колес больших чем в базе.
В частности интересует вопрос - влезет ли 235/75 R16, и не было ли траблов со сцеплением, вискомуфтой, ШРУС-ами?
PS: Я понимаю что машина не для бездора, но както она куцо смотриться при 60%... Собираюсь в скором времени купить туссан. Сейчас езжу на KIA Sportage I.
Старый 13.05.2008, 14:33   #2
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
По умолчанию Ответ: Максимальный размер колеса на туссан?
Сообщение от Walter Посмотреть сообщение
1) Вискомуфты у Тушкана нет
2) в алгоритм работы ЕСП зашита связь оборотов двигателя, скорости автомобиля и угловых скоростей вращения колес, могут быть проблемы.
TUCSON Club UA
Старый 13.05.2008, 22:13   #3
Albear
Аватар для Albear
На передних стойках установлен индикатор высоты колеса (просто резиновая втулочка). Расстояние от индикатора до колеса примерно 1,5 см. Клиренс при 75-м профиле увеличится на 35,5 мм, скорее всего, шина просто упрется в стойку, плюс ухудшится управляемость, вхождение в повороты, показания спидометра изменятся на 9 км/ч в сторону увеличения. Кстати, при вывороте колеса вправо или влево, расстояние от шины до переднего края крыла составляет порядка 2 см. Поэтому, при установке шины с большим профилем, шина будет тереть об крыло. Также могут возникнуть проблемы с гарантией.
Автомобиль - это диагноз...
Albear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2008, 23:01   #4
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
Сообщение от Albear Посмотреть сообщение
до гарантии еще доехать нужно
TUCSON Club UA
Старый 14.05.2008, 10:57   #5
slot
Новичок
Аватар для slot
Ставил на размер больше 215/70R16 на зиму..
По поводу летней не вижу смысла ставить больше колеса..во первых расход увеличится, врать спидометр будет...и так же как говорили проблемы с гарантией.
slot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2008, 11:36   #6
Walter
Аватар для Walter
Вопрос Ответ: Максимальный размер колеса на туссан?
По поводу вискомуфты - я имел ввиду межосевой дифференциал
Жаль что так и не получил ответа на свои вопросы...
По поводу всего остального - расхода, показания спидометра и прочего не относящегося к моим вопросам - этот детский сад завален на других ветках форума, можно не повторять сии прописные истины про прохождения в поворотах и про сцепление на дороге.
Я думаю поставить 235/70 R16 (увеличение клиренса на 23,7 мм, а высота коеса на 47 мм), на стандартные диски. Cooper Discoverer STT. Можете считать меня , но при встрече, дам проехать и каждый для себя сделает выводы. Цель покупки - универсальный авто для семьи, с возможностью съезда на легкое бездорожье.
По поводу датчика высоты колеса - тема интерестная, а сфотографировать и показать возможно? Честно говоря первый раз слышу про такие датчики и не понятно зачем оные необходимы...
Кстати ESP и прочая электронная хрень нормально переживает увеличение колеса на Паджике 4-ом. И гребет при этом прилично на грязевой резине. Так что я думаю то всё надуманное про алгоритмы, тут главное чтобы колеса были все ОДИНАКОВОГО размера, но в том что работать будет по другому я согласен , главное что будет ли это заметно сказываться на вождении...
Не теряю надежды на ответы к своим вопросам.
Старый 15.05.2008, 12:06   #7
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
Ты просто ошибся с выбором авто,если Тушкана будеш юзать с такими покрыхами по ЛЕГКОМУ БЕЗДОРОЖЬЮ!
Старый 15.05.2008, 12:44   #8
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
межосевого дифференциала тоже нет, есть электроуправляемая многодисковая муфта с возможностью проскальзывания
так проставками в пружину ты можешь поднять на тех же 3 см, смысл ставить резину-нестандарт?
ИМХО не ставить колесо диаметром и шириной больше номинала
TUCSON Club UA
Старый 15.05.2008, 13:51   #9
Walter
Аватар для Walter
Всё будет в ажуре!
Ничего ему не сделается, по бездорожъю можно по разному ездить. Даже танки убивают. Не кипишуй.
Старый 15.05.2008, 13:55   #10
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Всё будет в ажуре!
Машину ты покупаеш себе,а не мне! Так что делай что хочеш!
Отпишись потом о своих эксперементах! Будет всем интересно!!
максимальный радиус на sonata larichev Резина и диски 62 12.02.2013 14:37
Максимальный уровень масла в бачке Hard_Man Двигатель и питание 17 21.09.2009 17:47
Максимальный уровень жидкости для стеклоочистителей Lazymax Кузов и салон 6 14.04.2009 18:02
Есть мухобойка не дорого на Туссан vin Запорожье 3 16.02.2009 10:00
ТУССАН 2.7 Стук двигателя. Volfram Двигатель и питание 21 24.09.2008 21:29
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
