Старый 21.05.2009, 00:56   #1
Adri
Аватар для Adri
Печаль Сильная детонация колеса???
Коллеги,
прошу проконсультировать!
машине год, проехал 30000км, ударов не было (Слава Богу...) тьху.тьху.тьху...
Резина новая (2000км прошла).
в течении месяца уже три раза появилось биение в районе заднего левого колеса.
еду со скоростью 70км\час и начинается биение- такое чувство, что данное колесо едет по "стиральной доске" (хотя дорого хорошая).
снизил скорость до 30км\час а ьиение все-равно осталось, и достаточно заметное. остановился. посмотрел, вроде все ок, ничего не стучит. поехал- снова стук. остановился- постоял минут 5-10...
все прошло...
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???
Adri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2009, 01:36   #2
Ispolin
Аватар для Ispolin
Авто: Elantra HD 1.6AT
По умолчанию Re: Сильная детонация колеса???
Я бы предположил не самое хорошее... Проверь болты крепления колеса - затянуты ли гайки, не сломаны ли шпильки. А еще лучше сними-одень колесо, может причину и увидишь. Или сгоняй на шиномонтаж. И не тяни!
ЗЫ. Как-то видел, как у машины на ходу отлетело колесо, впечатлило...
Законы физики, в отличие от законов Украины, одинаковы для всех!
Ispolin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2009, 02:25   #3
korvin
Модератор Львовской ветки
Аватар для korvin
Ispolin, поддерживаю - сам сидел в авто когда на трассе у нас колесо отлетело..... :(
хотя если болты попустило - то биение уже не пропадает. как вариант - при нагреве начинает пропускать амортизатор, может барахлит ступичный подшипник...
вариантов хоть и не много - но сначала проверь крепление колеса (как писал Ispolin), а потом медленно и не забыв пристегнутся - на сервис (ибо если подшипник на полном ходу заклинит - ощущения будут непередаваемы)
Старый 21.05.2009, 11:53   #4
Adri
Аватар для Adri
спасибо за совет
был на подъемнике- все прикручен Ок, аммортиатор и пружина- Ок, колодка походит еще 5-7 тыс..
колесо не снимали.
сегодня заеду на НК- потом отпишусь.
Старый 21.05.2009, 12:44   #5
NANT
Аватар для NANT
"Детона́ция (нормальная) — сверхзвуковой комплекс, состоящий из ударной волны и экзотермической химической реакции за ней.
Механизм превращения энергии на фронте детонационной волны существенно отличается от механизма дефлаграции — волны медленного горения, сопровождающейся дозвуковыми течениями.
Принципиальная возможность явления детонации следует из того, что при прохождении через фронт всякой ударной волны вещество нагревается. Если ударная волна достаточно сильна, то это нагревание может поджечь горючую смесь, что и приводит к детонации. Возникающая при этом поверхность нормального разрыва называется детонационной волной. Изменение термодинамических параметров среды при прохождении через фронт детонационной волны описывается детонационной адиабатой.
Чаще всего в обычной жизни детонация встречается в автомобильных моторах. Двигатели внутреннего сгорания, реализующие цикл Отто, быстро разрушаются, так как рассчитаны на медленное горение горючей смеси. Быстрое детонационное сгорание резко повышает давление в камере сгорания, что приводит к быстрому выходу двигателя из строя. При сильной детонации - меньше чем за минуту. Топливо с более высоким октановым числом лучше противостоит детонации." (конец цитаты)
Законы природы не нуждаются в нашем одобрении.
NANT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2009, 14:15   #6
Adri
Аватар для Adri
[QUOTE=NANT;255727]"Детона́ция (нормальная) — сверхзвуковой комплекс, состоящий из ударной волны и экзотермической химической реакции за ней.
.....QUOTE]
Если не ошибаюсь, то одна из целей форума- это взаимопомощь!
А нравоучителей и "умных" всегда хватает
Ладненько....
Приехал на НК и....
посмотрели, покрутили...и ответ прост!
"Ручной тормоз", вернее сам тросик. он где-то надорвался и периодически схватывает. + я сам и часто пользуюсь.
сказали что можно без проблем ездить, только не пользоваться "ручником".
а современем заменить. на данный момент стоит около 700грн+работа....
вот так и 1000грн. и выйдет.
Спасибо тем кто отклюкнулся и проконсультировал.
Старый 21.05.2009, 14:28   #7
Adri, просто в топике нужно было написать "вибрация"
Старый 21.05.2009, 14:56   #8
NANT
Аватар для NANT
Adri, ничего личного. Пытаюсь повысить уровень коммуникативной приемлимости.
Старый 21.05.2009, 16:23   #9
Luka
Аватар для Luka
Сообщение от Adri Посмотреть сообщение
Не понимаю тех специалистов, которые советуют ездить без ручника и главное "без проблем". Проблему могут возникнуть, ведь даже в ПДД п.31.4.1.д запрещается эксплуатация транспортного средства. Да 1000 грн деньги не малые, но советую тормозную систему держать в исправном состоянии.
сильная вибрация при движении nickit Ходовая и трансмиссия 6 18.07.2016 22:38
Сильная вибрация двигателя!!! sergeo Двигатель и питание 9 07.06.2016 20:11
Детонация в двигателе Hyundai Elantra 1,8 автомат sergElantra Двигатель и питание 0 31.05.2014 08:47
Детонация в двигателе resp Двигатель и питание 12 15.09.2009 23:39
сильная вибрация на руль ANDGO Отзывы, тесты, обзоры, советы 13 08.07.2009 14:22
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
