Старый 23.06.2009, 18:43   #1
Вадимик
Аватар для Вадимик
Восклицание ПОМОГИТЕ, авто незаводится
Всем доброго времени суток
Опишу проблемму: имею elantry 2008(1.6 бензин)
вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю, стартер крутит но двигло не пускает. При этом незагорается лампочка иммобилайзера.
Предварительно снимал аккумулятор на 7-мь дней, после установки обратно завелась на 20-ть секунд после чего заглохла и незапускается.
Нахожусь в Дании по работе и поэтому решить проблемму немогу(обращался на сервис так они мне сказали что незнают в чем дело) и вообще сказали что они такие машины не продают(в асортименте нет)поэтому починить немогут
Может можно снять мозги и отправить их в Украину вместе с ключами для перепрошивки(если кто в курсе)
Кто что знает по этой проблемме пишите буду благодарен
P.S. все предохранители проверил
Старый 23.06.2009, 18:46   #2
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
По умолчанию Re: ПОМОГИТЕ, авто незаводится
Прямая дорога на диагностику, пусть мозги прочитают, а особенно ошибки
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 23.06.2009, 18:51   #3
Вадимик
Аватар для Вадимик
я бы с удовольствием, но я в дании а они тут немогут сделать ничего
Старый 23.06.2009, 18:53   #4
Kalan
Аватар для Kalan
но он же пишет
Сообщение от Вадимик Посмотреть сообщение
Может попробовать позаводить с прикуриватилем заводится...
А есть ли второй ключ в запасе?
Старый 23.06.2009, 18:56   #5
Вадимик
Аватар для Вадимик
я сразу подумал про ключ, друзья выслали второй(но все безрезультатно)
Старый 23.06.2009, 18:59   #6
alexSD
Аватар для alexSD
Вадимик, посмотрите по Инету, я где-то видел тему, в которой описывалось, как аварийно обойти ИММО (там надо несколько раз за определенное время включить и выключить зажигание). Сброс ошибок, если снимался аккумулятор ничего не даст, очень похоже, что проблема с самим иммобилайзером.
Старый 23.06.2009, 19:00   #7
Вадимик
Аватар для Вадимик
ок, ща попробую
Старый 23.06.2009, 19:43   #8
Вадимик
Аватар для Вадимик
AlexSD все просмотрел по иммо найти ничего путного несмог, если наталкнётесь на эту инфу, скиньте ссылку, буду благодарен.
Старый 23.06.2009, 20:01   #9
Andrew_VD
Аватар для Andrew_VD
Авто: Accent MC 1.4AT
Вадимик, цитирую из мануала по Акценту:
У випадку несправності системи блокування запуск двигуна можливий тільки шляхом переведення системи у аварійний режим ключем запалювання наступним чином:
Примітка: Ви можете довідатися пароль для переходу у аварійний режим запуску при видачі автомобіля. Якщо пароль Вам невідомий, зверніться до офіційного дилера Hyundai
1. Для введення паролю слід повертати ключ запалювання у положення ON, а потім у положення OFF згідно з цифрами, індикатор блокування блиматиме під час цієї операції. Наприклад: цифра паролю 1 - повернути ключ 1 раз, цифра 0 - 10 разів.
2. Почекайте 3-10 секунд.
3. Для введення цифр пароля, що залишилися, повторіть пункти 1 і 2.
4. Якщо пароль введений правильно, увімкніть запалювання і перевірте, чи горить індикатор блокування. Ви повинні запустити двигун протягом 30 секунд.
5. Якщо контрольна лампа іммобілайзера блимає протягом 5 секунд, Ви можете запустити двигун, повторивши процедуру аварійного запуску з самого початку.
Після використання аварійного режиму пуску двигуна якомога швидше зверніться до офіційного дилера Hyundai.
Якщо після аварійного запуску двигун зупиниться під час руху, Ви можете протягом 8 секунд знову запустити його без застосування аварійного способу.
P.S. Но вот, насколько я помню, кто-то из одноклубчан пробовал узнать этот пароль у офов... кроме больших удивлённых глаз ничего добиться у них так и не смогли...
P.P.S. Похожая тема, только чем закончилось - непонятно.
Последний раз редактировалось Andrew_VD; 23.06.2009 в 20:31.
Старый 23.06.2009, 20:38   #10
Gezg
Аватар для Gezg
Авто: 1.4 на ручке....
Описывал подобную проблему в форуме по Акценту....
Расказываю... Дня три назад машинка стала выделываться, заводится через раз... Чем дальше тем чаще, грешил на топливо, как на зло залил полный бак под горло... Сегодня вообще отказалась заводиться... С горем пополам добрался до сервиса где определили поломку... Имобилайзер отказывался распознавать ключ...В итоге ключи перепрописали по новой и машинка ожила... Сказали случай не единичный, так, что может быть кому пригодится....
[Accent RB (2010-.....)] Помогите с выбором б/у авто aliasnew Hyundai Accent 11 19.05.2017 09:00
Незаводится Н1 D4CB jncer Двигатель и питание 0 24.04.2015 10:03
На авто упало дерево + фото. Помогите советом. Demyan Харьков 13 13.06.2011 22:13
незаводится trajet 929 Двигатель и питание 0 24.09.2010 21:10
Помогите с выбором авто. Геворгович Отзывы, тесты, обзоры, советы 14 10.06.2008 18:31
Текущее время: 01:10. Часовой пояс GMT +3.
