Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Обо всем > Общие вопросы - решаем вместе! > Навигация и электроника
Закрытая тема
Старый 31.08.2009, 00:44   #1
KDen
Модератор Запорожской ветки
Аватар для KDen
Авто: Renault Duster
По умолчанию Проблемы с звуковым сигналам.
День добрый. Проблема(создал себе сам). Хюндай акцент. Купил дополнительный звуковой сигнал(наверняка Китай). На коробке написано НАУТИЛУС КОМПАКТ(в инете поисковиком не нашел такого ). Такое себе подобие нашего, раза, в три раза больше и слегка видоизменен. Подключается дополнительно к стандартному сигналу. Через реле. Схема подключения на коробке. Подключается к питанию улитки. После самостоятельной установки и тестирования, так сказать, оба сигнала 2 раза отработали. На третий раз уже оба молчали. Итого я остался без сигнала вообще. Воспрос, что могло случится?
Оба сигнала проверялись путем подключения на прямую к аккумулятору. Оба работают. Дело не вних. Дело в авто. В мануле ничего не нашел. Кроме того что, за звуковой сигнал отвечает реле под капотом. Проверял, вместо него ставил другое. Аналогично. Удивило что в таблице с предохранителями ни один не отвечает за сигнал. И все же все перепроверил. Все целы. Сгоревших нет.
Варианты:
1. Все же какой-то из предохранителей сгорел и я не доглядел при осмотре.
2. Какие-то траблы непосредственно с самим контактом находящимся в руле.
3 . . .
Ехать к официалам, по гарантии смысла нет. Сигнал ставил сам и вообще много чего из електрики делалось с машинкой лично.
В крайнем случае поеду, но пока надеюсь решить иначе сей трабл.
KDen вне форума
Старый 31.08.2009, 01:10   #2
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
По умолчанию Re: Проблемы с звуковым сигналам.
проверь предохранитель, мог спалить дополнительной нагрузкой
Днепропетровск Мой БЖ
AcidSly вне форума
Старый 31.08.2009, 01:32   #3
korvin
Модератор Львовской ветки
Аватар для korvin
Однозначно предохранитель. Доп сигнал нужно было питать отдельно, напрямую от акумулятора (через предохранитель). Для того там и реле.
korvin вне форума
Старый 31.08.2009, 09:33   #4
nsuprun
Аватар для nsuprun
Авто: Пока пешеход...
Сообщение от korvin Посмотреть сообщение
Так в том то и дело, что не нашли предохранитель отвечающий за сигнал
вдвоем с Деном инструкцию читали, но так и не нашли в перечне предохранителей, тот что отвечает за сигнал.
nsuprun вне форума
Старый 31.08.2009, 09:55   #5
Vetalcode
Аватар для Vetalcode
А на крышке с предохранителями нет обозначений?
Vetalcode вне форума
Старый 31.08.2009, 10:26   #6
KDen
Аватар для KDen
1. В мануале, где указано какой предохранитель за что отвечает, не указано ни одного предохранителя отвечающего за сигнал.
2. Согласно схеме указанной на коробке с сигналом, он подключается именно к питанию штатной улитки.
Если это все же предохранитель, будьте друзяками подскажите какой.
KDen вне форума
Старый 31.08.2009, 11:03   #7
AcidSly
Аватар для AcidSly
Чуток позже гляну в ремонтной книге - вроде видел там
AcidSly вне форума
Старый 31.08.2009, 11:41   #8
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
1. Horn switch
2. Relay box (Engine room compartment)
3. Clock spring
4. Horn (High pitch)
5. Horn relay
ID:	17645   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17670   Нажмите на изображение для увеличения
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
alabay вне форума
Старый 31.08.2009, 11:45   #9
KDen
Аватар для KDen
alabay, спасибо. Проверяли. Не оно.
KDen вне форума
Старый 31.08.2009, 12:38   #10
alabay
Аватар для alabay
..а по- участкам цепи пройтитсь с тестером???
1- есть ли напруга при нажатии на клаксон на руле
(на зажимах 3 и 4 реле сигнала)
2- попытаться обнаружить +12v на зажиме реле 1 или 2
3- прозвонить отдельно зажимы проводов идущих от сигнала на массу и на зажим 1 или 2, на предмет обрыва. (выбираем тот, на котором не подаётся +12v )
...если после этого не удастся локализовать зону поиска -то....
вобщем-= сделайте сначала это..
(с) В. Галыгин
alabay вне форума
Закрытая тема
проблемы со стеклоподъемником ЮРА Кузов и салон 51 17.01.2017 15:55
АКПП - проблемы Erik82 Ходовая и трансмиссия 7 12.08.2013 16:55
проблемы с ABS sema200900 Ходовая и трансмиссия 0 21.04.2012 23:50
Проблемы со светом. Avante Двигатель и питание 2 08.01.2012 10:47
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
