Старый 17.05.2010, 15:25   #1
gpv
Аватар для gpv
По умолчанию Вибрация при торможении - опыт устранения
Хочу поделиться опытом, может будет кому-то полезно.
После замены зимней резины с дисками на летнюю началась сильная вибрация при торможении в руль и по всему кузову. Долго не могли найти причину, была масса версий. Начиналось все так:
http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=20522
HYUNDAI Santa Fe 2.7, Lanos 1.5
gpv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 15:32   #2
gpv
Аватар для gpv
По умолчанию Re: Вибрация при торможении - опыт устранения
В результате закончилось все проточкой задних тормозных дисков, и проблема ушла. На задних дисках после зимы остался небольшой "нагар" от тормозных колодок, который на скорости при тормоджении и давал сильный гул и вибрацию.
Итог: месяц головной боли, около 1500 грн. выброшенных на ветер, но проблема устранена.
Надеюсь мой опыт поможет сэкономить кому-то деньги и время.
Старый 18.05.2010, 00:24   #3
Авиатор
Аватар для Авиатор
gpv, я так понял, проточку пришлось делать два раза? с первого не помогло?
Поделись, где протачивал, во сколько обошлась работа? Похоже, мне тоже над проточкой нужно думать...
Мой баг здесь и далее в теме.
Никогда не говори Никогда
Старый 18.05.2010, 08:06   #4
gpv
Аватар для gpv
Все, с кем разговаривал (в т.ч. и мастера у официалов), грешили только на передние диски. Первый раз делал проточку только передних дисков - не помогло. Потом методом исключения сделал проточку задних. Договаривался не через кассу, проточка пары дисков обошлась в 300 грн. (перед+зад= 600грн.).
Старый 18.05.2010, 09:42   #5
Kaz
Аватар для Kaz
я в киеве протачивал на спорт карс сервисе обошлось 400 грн проточка + новые колодки.
275 hp 400 nm
Kaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 10:31   #6
gpv
Аватар для gpv
Колодки я не менял, т.к. стояли родные и прошли меньше 20 т. км., просто заставил мастеров снять слой наждачкой.
Старый 04.11.2010, 21:20   #7
Santos1385
Аватар для Santos1385
И у меня была, точил передние. Помогло, и колодки при этом менял(20тыс. было) Ща 94т. всё ок.
Santos1385 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2018, 12:02   #8
aav239
Аватар для aav239
Было аналогично.
Поменял передние диски, передние колёса, повторно отбалансировал.
Не помогло. Смотрели биение дисков, все в норме.
В итоге на дурака, поставил полусточенные колодки на задние диски и вибрация исчезла...
aav239 вне форума   Ответить с цитированием
Хрумтит при торможении =sashok= Ходовая и трансмиссия 6 20.06.2012 17:53
Звук при торможении alex_tern Ходовая и трансмиссия 8 03.05.2012 23:18
Подергивание при торможении dinozavr Двигатель и питание 5 08.02.2010 19:47
Шипение при торможении. ruslan-chek Ходовая и трансмиссия 15 30.09.2009 14:53
Звук при торможении Наташа Ходовая и трансмиссия 55 30.07.2008 11:18
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
