Старый 03.07.2010, 17:42   #1
smiLez1
Аватар для smiLez1
По умолчанию Вентилятор радиатора чинить\менять?
В общем расскажу про весь гемморой с самого начала..
Не буду вдаваться в подробности как %) но вьехал я в бордюрину. Не сильно на 5 км в час , где то. Ну , поматюкавшись , сделал вывод , что все ограничилось глубокой царапиной на бампере поехал себе дальше. Через пару дней , стою в Киеве в пробке и вижу, как датчик температуры взлетает в небеса. Паркуюсь, открываю капот и замечаю страшную картину...оказывается при ударе об бордюр я вовнутрь загнул телевизор вместе с радитором вовнутрь и вентилятор радитора заклинило об подушку двигателя. Сьездил к на ЮА Холдинг, они , ессесно , сказали , что нужно менять _все_ ( радиатор, суппорт радиатора "телевизор", балку, вентилятор и т.д. и т.п.) В общем подумал я и сьездил к знакомому кузовщику. Все мне выгнули , вентилятор освободили, но он отказывался работать ибо перегорел предохранитель. Купил предохранитель - сгорел через 15 минут. Я погрешил на то , что он м.б китайский и т.д. и купил еще один. Тот выдержал не больше 5. Позвонил электрику и он сказал , что мол изза того , что был клин вентилятора и на него подалось напряжение он теперь потребляет больше енергии и поэтому предохранители не тянут..мол менять нужно
Учитывая , что мне сейчас нужно менять стойки , красить бампер, покупать "телевизор" этот долбаный еще и смена вентилятора мне ну вообще ни в какие ворота :(
А теперь собсна вопрос...корпус вентилятора , сам ободок этот , был немножечко перекошен так , что пришлось подрезхать чуть пластика , что бы он спокойно вертелся и не цеплял гранями за корпус , но есть маленькая "восьмерка" при вращении... Есть ли смысл в него лезть и поправлять там , например , шпильку на которой он держиться или таки ехать за вентилятором ? (хз где его в Черкассах найти ) Или же дело может быть в проводке где то ? Есть подохрение , что он горел при включении кондея...
На всех СТО , которым доверяю запись аж на среду , а во вторник дальняя дорога, прийдется лезть самому ( не доверяю "левым сто")
вот такой вот эпос) кстати мож кто знает по чем эти вентиляторы ? и вообще сталкивался ли кто с таким ?
Хюндай Абсент! реинкарнация smiLez http://hyundai-club.com.ua/member.php?u=16146
smiLez1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2010, 18:27   #2
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
По умолчанию Re: Вентилятор радиатора чинить\менять?
менять и думатьь нечего
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 03.07.2010, 22:00   #3
smiLez1
Аватар для smiLez1
я впринципе и склонялся к этому варианту...просто парю себе моск по поводу того , что не в нем может быть дело, а потревожить завтра некого)))
Старый 03.07.2010, 23:22   #4
AcidSly
Аватар для AcidSly
Сообщение от smiLez1 Посмотреть сообщение
Если на нем 8-ка, у тебя есть еще сомнения??? К тому же если он был заклинен, могла погореть обмотка или коротнуть - нет смысла с ним морочится - или поискать на разборках или купить новый
Последний раз редактировалось AcidSly; 04.07.2010 в 14:40.
Старый 04.07.2010, 10:34   #5
smiLez1
Аватар для smiLez1
эххх)) буду сегодня обзванивать магазины. одно но. походу дела его нельзя вытянуть просто сверху и прийдется снова разбирать морду(
upd:
сегодня обьездил магазины...сказали , что моторчик стоит порядка 1500 грн
UPD:
ниукого нету схемы , как снять вентилятор этот долбаный ? я так понимаю там горловина радиатора мешает и прйдется разбирать всю морду !? сам что то не могу схему найти...(
Старый 17.08.2010, 12:10   #6
Boroda68
Аватар для Boroda68
Привет всем, кто в эфире. У меня похоже тоже такая-же проблема. Неопытно нажал на педаль газа и бахнул бампер по левой противотуманке. Думал повредил только бампер и фару, но при вскрытии стало видно, что согнулась стойка крепления радиатора и радиатор выгнулся чуть пропелером.Рехтонули и поставили всё на место, но вот проблема, я не слышал ни разу как работает вентилятор. Кондей работает, всё нормально, один раз не выключил двигатель и пошол "беседовать" с ГАЙцами, темпиратура хорошо выросла, но вентилятора я не слышал(темпиратура спала при езде). Может тоже проблема с вентилятором или предохранитель ???
Если ты на колёсах - то это, на долго !
Boroda68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 15:50   #7
McFly
Аватар для McFly
заведи открой капот и жди пока закрутится пропелер поглядывая на температуру дальше будет видно что делать
McFly вне форума   Ответить с цитированием
Вентилятор охлаждения радиатора sergey05 Двигатель и питание 5 17.05.2019 16:08
Срабатывает вентилятор радиатора Gosha Двигатель, питание 1 16.09.2010 12:39
вентилятор радиатора v1t0s Двигатель и питание 16 30.12.2009 11:08
Менять или не менять? Иринка Осторожно, ГАИцы на дороге! 12 08.12.2008 19:01
Вентилятор SerZ Двигатель и питание 5 14.08.2008 11:32
Текущее время: 00:26. Часовой пояс GMT +3.
