Старый 28.09.2010, 22:06   #1
Habib
Аватар для Habib
По умолчанию Вопрос по проставкам для литья, между ступицей и диском.
Вчера наконец-то приобрёл себе литые диски, чему неслыханно рад, но возник один вопрос. Дали мне с литьём проставочки которые ставятся между диском и ступицей. Но на шиномонтаже, ребята меня ошарашили тем что эти проставки долго не проходят, со всеми вытекающими, а причина в том, что на ступице эти проставки держатся, но довольно таки свободно, как бы чуть-чуть люфтят, хотя в диск как раз они садятся плотно. Внутренний диаметр этих проставок 54,1мм , а замерил я выступ на ступице на который садится данная проставка, так его диаметр 54мм, т.е. ну почти 54, т.к. штангенциркуль у ребят на шиномонтаже не был на столько точный, а как раз почти совпала первая риска, а остальные не совпадали вообще. Ну я тут же поехал к туда где брал диски, там парень мне обьяснил что этот люфт сделан с учётом температурных расширений и если я выточу с металла более плотные проставки, то они могут прикипеть к ступице.
Вот откатался я полтора дня на этих дисках, новых впечатлений особых не заметил, но сегодня проезжая по одной из улиц, дорога там мягко говоря, далека от совершенства, и мне то ли так показалось, т.к. сейчас езжу прислушиваясь к каждому лишнему шороху в ходовке, то ли так и есть на самом деле, вроде как появилась какая-то вибрация, которая при выезде на нормальную дорогу тут же пропала.
Разговаривал со знакомыми юзаюшими литьё, на предмет данных проставок, мнения разделились примерно 50/50. Одним точили металические проставки с более точными допусками и посадками и до выточки оных, они чувствовали дискомфорт при езде без них, другие как поставили в день покупки с пластмассовыми чуть люфтящими проставками, так с ними и юзают и с их слов по поводу этого люфта заморачиваться вообще не стоит, т.к. диск к ступице прижимается гайками и никуда он оттуда не денется.
Подскажите пожалуйста кто как юзает свои литые диски.
Habib вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 22:33   #2
Андрей24
Аватар для Андрей24
По умолчанию Re: Вопрос по проставкам для литья, между ступицей и диском.
Сообщение от Habib Посмотреть сообщение
Незамарачюйся,ети проставочки мне где то потерели когда резину менял,без них уже наездил 73 тыс.км и все Ок!
Андрей24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 23:07   #3
Habib
Аватар для Habib
Сообщение от Андрей24 Посмотреть сообщение
А что у тебя за диски, какой фирмы?
Старый 29.09.2010, 11:38   #4
Андрей24
Аватар для Андрей24
Непомню что за фирма,но они одни из дешовых!!!
Старый 29.09.2010, 13:09   #5
Habib
Аватар для Habib
Андрей24, случайно не SТОRМ?
Старый 29.09.2010, 13:11   #6
Андрей24
Аватар для Андрей24
вечером отпишусь какие именно!
Старый 29.09.2010, 13:42   #7
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
Андрей24, проставочные кольца нужны для того что бы правильно отцентровать колесо и поставить его, т.к посадочное отверстие у "титанов" немного больше классики, никакой нагрузки они на себе не несут, потому их и делают из пластика, колесо крепится шпильками/гайками. Так что не заморачивайся особо
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 29.09.2010, 21:00   #8
Habib
Аватар для Habib
Спасибо, успокоил, а то езжу на измене, типа новые диски прибиваю. Жалко ведь.
Старый 22.01.2011, 21:22   #9
ssanik
Аватар для ssanik
Как правильно выбрать проставочные кольца?Если например у диска DIA 67,1.Спасибо.
ssanik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 15:08   #10
flintj
Аватар для flintj
Проставочные кольца, эта тема меня мучала ещ на сенсе, когда купил литье, спустя некоторое время где-то через месяца два, при скорости свыше 100 км час, руль имел вибрацию, думал что нужна балансировка-сделал, колодки-поменял, потом думал что диски тормозные и их поменял, уже и не знал на что гадать, пока не вычитал на форуме что это кольца, купил новые, вроде все гуд, но спустя пару месяцев снова вибрация и только свыше 100 км час, комфорта при езде 0, тогда я сделал кольца из алюминия, тут токарь снова промахнулся и на ступицу давольо легко одевалось и вибрация снова сразу проявлялась, тогда переточили на новые кольца и я подклеил чуть алюминиевый скотч. чтобы туже надевалось и вот уже три года никаких вибраций, а все твердили что нагрузку не несут, возможно, но значит неправильно центруют.
Расход масла между ТО vladimirp Двигатель и питание 17 13.07.2016 15:11
Продам или куплю запаску Pirelli P6000 с диском Jesys Резина и диски 0 23.03.2015 22:17
Вопрос о КРУИЗ-КОНТРОЛЕ для тех кто знает (гугл я уже перелопатил) mmalkk Двигатель, питание 5 20.06.2013 11:19
Возможно ли отдельно поменять задние подшипники , или только в сборе со ступицей??? tango82 Ходовая и трансмиссия 11 25.07.2011 20:12
Провал между 3 и 4 передачей... Константин Ищенко Двигатель и питание 27 25.10.2010 18:44
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
