Старый 21.03.2011, 11:19   #1
Чупакабр
Аватар для Чупакабр
По умолчанию Перебои в работе двигла
Всем, добрый день! Кто-нить сталкивался со следующей проблемой? При активном нажатии на педаль газа на 2 или 3 передаче при достижении оборотов движка в районе 3500-4000 происходит единоразовый отчетливый «чих» с кратковременной потерей мощности (буквально доли секунды)… причем звук по ощущениям раздается где-то сзади…грешил на топливный фильтр, но после замены ничего не изменилось…заодно на ТО поменял все фильтра, масло и свечи… бензин 1,4…пробег 90 тыс…расход нормальный – около 6 л…Кто что думает, в чем может быть проблема?
Чупакабр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2011, 18:13   #2
Чупакабр
Аватар для Чупакабр
По умолчанию Re: Перебои в работе двигла
Вопрос решился путем чистки дроссельного клапана…все симптомы пропали и машинка стала чуток поприемистей…
Старый 30.06.2012, 19:06   #3
Gezg
Аватар для Gezg
Авто: 1.4 на ручке....
Вопрос к знающим... При переключении с повышенных, при незначительном накате на вторую передачу и подгазовке, машина как бы захлебывается... В чем причина...?
Старый 02.07.2012, 19:08   #4
Gezg
Аватар для Gezg
Ап... Может датчики какие почистить надо...?
Старый 02.07.2012, 19:59   #5
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Эдик,не знаю,оно,или нет- у меня так было до и после замены топливного фильтра . Вылечил чисткой топливной. HG3213 два раза по пол-флакона на полный бак-и в поездку на море. Сначала дало так,что двигатель первые километров 50 остановиться пытался на низах.
Gezg (03.07.2012)
Старый 03.07.2012, 11:19   #6
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
Муть всю с дна бака подняло - повезло однако, бывает так что и не доедешь - заглохнешь и все и придется на СТО добираться на попутках
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 03.07.2012, 11:46   #7
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Юра,давай рассуждать-а фильтер на пути этой мути куда смотрел?
Причём фильтр я поменял меньше 10тыс км-получается где-то в системе,или даже прямо в самом насосе после фильтра есть место, где муть откладывается?
Старый 03.07.2012, 17:12   #8
AcidSly
Аватар для AcidSly
Сева, он смотрел куда надо, просто пропускная способность его стала возможно хуже из-за забивания мутью, ну и опять же если отложения были на топливной за ним и далее по циклу - то тоже могло влиять, но вот муть просто - это не хорошо - можно сам насос посадить очень быстро!
Старый 03.07.2012, 17:28   #9
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
так чистить.или не чистить-вот вопрос?
Старый 03.07.2012, 17:35   #10
Gezg
Аватар для Gezg
Вот-вот... Топливный я менял 20т. назад...
Нелады в работе АКП Yura Ходовая и трансмиссия 9 22.04.2017 20:08
СТО Q Motors НЕ РЕКОМЕНДУЮ в работе с ксеноном и линзами. Полный швах в работе! Мастер Отзывы о сервисах 7 23.06.2015 10:00
Перебои в работе двигателя WIND Двигатель и питание 0 29.02.2012 20:53
Целесообразность установки защиты двигла Dominiк Кузов и салон 116 20.12.2010 12:56
Замена программы управления двигла Fisher77 Двигатель и питание 3 28.11.2009 12:19
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3.
