Старый 28.08.2014, 11:06   #1
Yura
Аватар для Yura
По умолчанию Нелады в работе АКП
Всем привет, возникли некоторые нелады в работе АКП.
Суть проблемы: при первом запуске двигателя, при переведении рычага АКП в режим Drive машина очень-очень сильно дергается вперед. Затем в течение дня такого нет.
Кроме того, если машина стоит на уклоне, из положения Паркинг трудно переключается рычаг, как-будто застрял или блокируется чем-то.
Завтра еду на СТО. Было ли у кого-то похожее?
Yura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 14:49   #2
Comandante
Аватар для Comandante
Авто: KIA Sportage III SL, AT
Если машина стоит под уклоном на Р то рычаг переключения будет переключаться с усилием.
Если паркуетесь под уклоном попробуйте после остановки поднять ручник, а только после этого переключить селектор АКПП на Р. При начале движения нажимаете педаль тормоза, переводите рычаг из положения P в D, отпускаете ручник. Едете.
По первому пункту проблемы нужно на диагностику.
Comandante вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 15:56   #3
Yura
Аватар для Yura
С уклоном пробовал описанный вами алгоритм, проблема видимо не в этом.
Старый 28.08.2014, 16:35   #4
Comandante
http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=15312
Посмотрите эту ветку, возможно ингибитор акпп. Часто люди сами диагностировали то, что официалы не видели в упор, мол проблема не постоянная
Старый 02.09.2014, 20:04   #5
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
Сообщение от Yura Посмотреть сообщение
Это у тебя я так понял происходит только на холодную, а после того как прогреешь авто то проблема уходит? если так, то можно убрать адаптации и все пройдет, конечно все зависит от пробега, обслуживания и тп. Будут фопросы обращайся в личку помогу решить проблему.
Старый 03.09.2014, 21:31   #6
fhntv
Аватар для fhntv
Ну, с паркингом все просто. Надо оставлять машину так, чтобы её держал только ручник. Т. Е. Затянуть ручник, переключить на нейтраль, отпустить тормоз, а только после этого на паркинг ставить. Ну, а с рывком может быть то-же самое.
Старый 03.09.2014, 21:32   #7
fhntv
Аватар для fhntv
Подожди, а когда она дкргается? Когда машина холодная, и держит 1500 оборотов?
Старый 04.09.2014, 13:14   #8
Yura
Аватар для Yura
да, дергается когда холодная при 1500 оборотов
Старый 05.09.2014, 09:43   #9
вся проблема сводится к банальному неумению обращаться с техникой...
Старый 22.04.2017, 20:08   #10
Александр 1974
Аватар для Александр 1974
Кто может подсказать причину не включения АКП в положения + и -
Александр 1974 вне форума   Ответить с цитированием
СТО Q Motors НЕ РЕКОМЕНДУЮ в работе с ксеноном и линзами. Полный швах в работе! Мастер Отзывы о сервисах 7 23.06.2015 10:00
АКП Ca0095 Ходовая и трансмиссия 27 20.10.2014 17:29
Вопрос по работе kick down......... Ш.А.А. Двигатель и питание 11 16.07.2012 08:49
Перебои в работе двигла Чупакабр Двигатель и питание 11 03.07.2012 17:41
Вопрос по работе АКП квазар Ходовая и трансмиссия 5 14.09.2011 21:53
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
