Старый 21.06.2011, 10:47   #1
Igorek
Аватар для Igorek
По умолчанию CHECK после замены масла.
Всем доброго времени суток. Вчера поменял масло на Accent CRDI, двигатель завелся без проблем. Через некоторое время загорелась лампочка ЧЕК. Заводится, сразу тухнет и загоратся. (фильтр топливный снять не получилось.) Мож кто чего подскажет??
Igorek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2011, 12:59   #2
trantor
Аватар для trantor
По умолчанию Re: CHECK после замены масла.
Сообщение от Igorek Посмотреть сообщение
Сними клемму с аккума и через пару минут одень, если после этого снова появится то на диагностику, пусть компом считают причину ошибки и обнулят...
Старый 21.06.2011, 14:50   #3
voin29
Аватар для voin29
Включи зажигание (не заводи) на 30 секунд, затем выключи.
Отключи отрицательную клемму АКБ на несколько минут.
Затем подключи обратно.
если нет - крайний совет от trantor
не надо...
Старый 22.06.2011, 10:37   #4
Igorek
Аватар для Igorek
Что-то такое и произошло. Лампа потухла.))
Старый 22.06.2011, 10:59   #5
Dato
Аватар для Dato
Авто: Tucson 2.0 CRDi 4WD AT
Что такое и произошло. Лампа потухла.))
Так ты напиши, от чего CHECK потух, как исправил проблему. У кого будет подобная проблема, что бы знали как лечить. Зайдет на данный топик с подобной проблемой чел, а лекарство не понятно какое.
Старый 22.06.2011, 18:42   #6
Klaus
Аватар для Klaus
Dato, ну походу чувак сам не понял какое лекарство) а ты нападаешь))
Старый 23.06.2011, 11:27   #7
Igorek
Аватар для Igorek
верно..
Глохнет после замены распредвала gekan1314 Двигатель и питание 8 12.10.2016 16:12
акпп после замены масла Элантра 2007 Новички - добро пожаловать... 0 28.05.2015 23:08
Цвет масла в двигателе сразу после его замены. small Харьков 9 08.05.2010 11:16
Цвет масла после замены??? Olegpan Двигатель и питание 18 22.04.2009 11:14
Новый межсервисный пробег замены масла дизелям! belorus Двигатель, питание 12 06.03.2009 11:29
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
