Старый 28.07.2011, 11:05   #1
santana
Аватар для santana
По умолчанию стартер- недостаточный заряд батареи
случилась неприятность
жара +36 в тени, обедни,приехал домой правда работал климат, все работало.
через 20 минут автмобиль не заводится,стартер не прокручивается,все приборы тухнут. Батарея дает 12 в. включение зажигания падение до 9 в.
проверка электриками и генераторщиками показала падение напряжения на работающем двигателе на клемах с 13.8 в до 12 при включении света и кондиционера. при работе одного источника нагрузки падение на полвольта.
поставленый диагноз: микросхема зарядки или обмотки, надо снимать и смотреть.
микросхем нет, есть только генераторы (по 3 600 грн за штуку)
случилось второй раз, но отделался легким испугом, снял клемы, потом завелась но с потугами. подзарядил батарею да неделю откатал
кто как боролся?
Старый 28.07.2011, 17:32   #2
Andru777
Аватар для Andru777
По умолчанию Re: стартер- недостаточный заряд батареи
что за электрики!? забыли про диодный мост... но какой прок перечислять? Работа диодного моста вида на экране осциллографа без съема генератора. Обмотки звонятся омметром, но тут нужно снимать. Короче - ехать к НОРМАЛЬНЫМ электрикам. Советую не тянуть с ремонтом. Например пробой диодов выпрямителя может привести к пожару!!!!
Старый 15.08.2011, 23:41   #3
santana
Аватар для santana
блин какие есть, поехал к другим, говорят чего прикопался фсе работает зарядка есть, ну малек акумулятор подгулявший, а так ничего ненайдем, грешу, что батарею надо менять и все проблемы уйдут, ищу подходящую
Старый 17.08.2011, 21:09   #4
Andru777
Аватар для Andru777
есть нехитрый прибор - 100А нагрузочная вилка. Оной проверить работу генератора и состояние батареи. Как я понимаю, все электроприборы не должны просаживать бортовое напряжение с работающим двигателем ниже 13в.
Стартер Kep Двигатель и питание 72 08.11.2021 01:34
[Accent MC (2005-2010)] Заряд аккумулятора Антоха Электроника 1 22.06.2015 23:57
стартер бу акцент dimons Продам 2 01.09.2014 13:40
стартер - недостаточный ток зарядки santana Электроника 0 28.07.2011 11:01
Не работает стартер niv Двигатель и питание 3 07.04.2011 19:44
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +3.
